Водоснабжение в доме - как сделать?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Osia-2, 27.07.10.
  1. Osia-2
    Osia-2
    Osia-2
    Здравствуйте, помогите советом, только очень прошу, доступным языком.
    Пытались провести воду в дом, никак не работает наша система. На второй этаж поставили бочку, затем насос повышающий давление, фильтр, далее тройник - холодная вода в смеситель на кухню, в душ и в тэн. Из тэна горячая вода в душ и на кухню. Без тэна оно работало, а с тэном насос никак не хочет работать. Маленькое расстояние между Бочка-тэн-насос по высоте, возможно в этом дело. Да и неудобно что постоянно нужно контролировать уровень воды в бочке. Хотим сделать так, чтобы вода поступала сразу из колодца. Что нужно использовать? Насосную станцию или какой то другой насос? Колодец - 4 кольца, воды максимум 3 кольца, расстояние до дома 20 м, да и придется еще подводить на 2й этаж, так как тэн нет возможности поставить в низу. Как лучше селать?
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    По системе - варианта два.
    1. Погружной насос + автоматика в доме.
    2. Организовать у колодца приямок, где установить насосную станцию.
    Вопросы:
    1. Проживание круглогодичное?
    2. Сколько воды за раз можно выкачать из колодца (если выкачивали когда-нибудь)?
    3. Вода на три кольца - это в течение всего года, или осенью уровень падает? Если падает, то насколько?
    4. Что Вы подразумеваете под "ТЭН"? Бойлер?
    Вариант третий: в бочку установить поплавковый выключатель, который будет автоматически контролировать наполнение бочки. В колодце погружной насос типа "Малыша" (дёшево), от бочки вода подаётся насосной станцией, установленной в доме.
  3. Osia-2
    Osia-2
    Osia-2
    1. Постоянного проживания нет, зимой вообще не ездием.
    2. Накачиваем 4 бочки и еще поливаем из шланга, общий объем не меряли.
    3. Уровень падает, только когда очень долго сухо, как сейчас. 2,5 кольца точно есть.
    4. Тен - электрический водонагреватель на 80 литров (может быть я не правильно его назвала).
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Тогда я бы ничего не изобретал, и поставил бы у колодца насосную станцию. Ну и крышу ей какую-нибудь, чтоб дождик не капал. Поподробней о такой системе водоснабжение можно узнать здесь же на форуме через поиск. Тем похожих полно.
  5. Osia-2
    Osia-2
    Osia-2
    Я извиняюсь, анасосную станцию можно поставить в доме?
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Почему хотите именно в доме? У Вас 20 метров расстояние. Многовато.
    Не хотите монтировать/демонтировать постоянно по приезду/отъезду?
  7. Osia-2
    Osia-2
    Osia-2
    Да, именно поэтому, а с крышкой думаю много возьни, не кому делать.
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Тогда такой вариант. В колодец подвешиваете погружной насос типа Водолей, прокладываете от колодца к дому трубу, предварительно немного прикопав её, чтоб не спёрли, в доме устанавливаете гидроаккумулятор и всю остальную необходимую автоматику. В колодце на трубе предусмотреть кран для слива воды из системы. Колодец должен закрываться дверцей с замком.
    Если такая схема Вас устраивает, то можете поподробней о ней почитать здесь. Единственно, как я уже писал, в связи с тем, что в холодное время года система не будет востребована, то трубу от колодца к дому можно глубоко не закапывать, и нет необходимости в применении греющего кабеля.
  9. Osia-2
    Osia-2
    Osia-2
    Спасибо за предложенный вариант, но от всего увиденного и прочитанного мне стало очень грустно, и уже мне не кажется таким нудным следить за уровнем воды в нашей бочке. Может быть проще будет просто довести до ума нашу конструкцию? Нашла одну тему, там тоже примерно как у нас устроено, у человека все работает, он счастлив, как вы думаете, можно старую тему продолжать (она у них закончиласт в апреле) или новую открывать? Как у того конкретного человека спрашивать?
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А что там у него? Скорее всего обычный поплавковый выключатель в бочке. Я ж уже писал об этом (третий вариант). Как Вы бочку наполняете, каким насосом?
    Для повышающих насосов (какая у Вас модель?) обычно требуется подпор не менее двух метров, т.е. например бочка на втором этаже, насос на первом.
  11. Osia-2
    Osia-2
    Osia-2
    Бочку наполняем обычным насосом, шланг на верх зподнимаем, в бочку и качаем пока не наполнится, потом шланг убираем. Ну да, Ваш третий вариант вполне подходит, только там Вы пишите про насосную станцию, то есть Вы рекомендуете заменить наш повысительный насос (Грюнфос модель не помню, но по моему он самый маленький, красный) на насосную станцию?
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Да, предлагаю заменить. Потому что для нормальной работы его желательно опустить на первый этаж, но тогда ему придётся воду поднимать назад на второй. А напор у таких насосов не ахти. Лучше поставить возле бочки станцию и всё.
  13. Osia-2
    Osia-2
    Osia-2
    У меня была мысль, опустить насос с тэном вниз, только канители тоже много, а будет ли толк? в принципе это реально. А если менять насос на насосную станцию, наверное не нужна очень мощная станция?
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Лучше надёжная, чем мощная. Тем более, что Вам вполне хватит станции с максимальным напором метров в 30-35 (3-3,5 атм).
  15. Osia-2
    Osia-2
    Osia-2
    Мы уже подняли немного бочку (примерно на метр) от насоса, и тэн опустили ниже бочки и сделали его лежа. Насос получился примерно на нижнем уровне тэна, может чуть ниже. Хотели попробовать заполнить тэн водой. Открыли кран подачи на тэн холодной воды и кран горячей воды на смесителе, а у нас в бочке воздух стал бурлить, а из горячего крана вода потекла (холодная конечно, мы еще тэн не включили). Может при переустановке мы чего перепутали? вроде все правильно делали. У нас раньше тэн висел на одном уровне с бочкой, даже чуть выше, воздух в бочке не бурлил при заполнении тэна.
