1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 48
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Очень добрый день!
    Вот намалевал от скуки примерную схемку водоснабжения из колодца с применением погружного насоса (примерно так выполнено у меня :|:). Может кому пригодится.
    К специалистам по вопросам водоснабжения: жду замечаний и поправок.
    Лучшие ответы
    jovtyu
    по поводу дебета колодца- не измерял точно, но ведро на 10 литров набирается где-то за 15- 20 секунд, может и меньше :)
    Это Вы скорее о производительности насоса говорите. :)
    Не зная дебита, сложнее советовать. Есть два варианта, как мне видится: дебит, достаточный для установки центробежного насоса, и недостаточный. :um::)
    Ну давайте исходить из того, что дебит достаточный. Тогда в начале темы схема, там все нарисовано. :)
    Другой, более печальный вариант - дебит мал. Тогда схема, пожалуй, усложнится. Понадобится дополнительно к имеющемуся виброционнику докупить накопительную ёмкость и насосную станцию...
    По Вашим вопросам.
    1. В случае установки центробежного насоса вместо виброционника, гидроаккумулятор с автоматикой можно устанавливать в любом месте, где это более удобно и целесообразней.
    Ежели ёмкость и насосная станция - то тут напрашивается подвал.
    2. В варианте 1 лучше после насоса, т. к. расстояние до зеркала воды большое и не позволит установить ОК после реле. Ну и к тому же ОК всегда ставится до реле, а не после. :)
    В варианте два есть несколько подвариантов, как именно будет наполняться емкость вибрационным насосом - в ручном режиме, либо с помощью дополнительной автоматики.
    3. Смотря какой шланг и смотря от какого насоса.
    4. ПНД - полиэтиленовая.
    5. Просто в основном используются центробежные насосы с диаметром патрубка дюйм. Поэтому и встречается чаще всего ПНД32.
    6. Ну да, примерно так. Не обязательно под 90 град. Можно и плавно. Это уже смотря что позволяют условия.
    Короче, знать бы примерный дебит. Т. е. "сколько корова даёт молока". :)@kabsss,
    https://www.forumhouse.ru/threads/197654/ - что нужно для подбора.
    https://www.forumhouse.ru/threads/146140/ - сама тема с выбором того или иного насоса. Советую хоть бегло прочесть, 99% что ответ уже есть.
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/ - наглядно сам монтаж.
  2. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Глубина прмерзания не маловата. В этом году до метра прмерзала, а где и больше.
  3. kisa
    kisa
    kisa
    Спасибо! Очень вовремя. как раз пришло время обдумывать вопрос зимнего водоснабжения из колодца - а тут Ваша схемка.
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Так я ж там написал: "глубина промерзания плюс 0,3-0,5 м". А в каждом регионе она своя. У меня труба лежит на 1,25 м.
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Согласен, "+" плохо виден. Изменил на слово.
  6. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Тогда другое дело. Просто надо было в примечании указать: глубина промерзания для каждого региона своя.
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Тогда добавлю немного текстового описания.
    Глубина прокладки труб от колодца до дома зависит от глубины промерзания каждого конкретного региона плюс небольшой запас. Обычно для этих целей применяется труба ПНД. Диаметр трубы "насос-гидроаккумулятор" и, соответственно, всех располагающихся на ней фитингов, как то обратный клапан, тройник, уголок, грязевик и т.п. должен равняться диаметру выходного патрубка насоса. ГА и система автоматики должны располагаться рядом во избежание некорректной работы.
    В моём случае применен насос Водолей БЦПЭ-60/60-05/40 у, гидроаккумулятор Zilmet 24 л, реле давления РД-5, реле сухого хода не ставил, т.к. уверен в дебите своего колодца. Уверенность закончится - поставлю LP/3. :)]
    По давлению.
    Давление выключения настроено на 3 атм, включения - 1,8 атм. Давление воздуха в ГА 1,8 атм - 10% = 1,62 атм. У меня 1,6 атм. Больше 3-х атмосфер настраивать не хочу, потому как и 3 устраивают вполне, и не хочется иметь возможных проблем с накопительным электроводонагревателем.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    torez-1, приводите схему в порядок. После чего открою тему с индексом "важная" назову по-видимому "Схемы водоснабжения от форумчан". Тема будет закрытая в ней будут ссылки на сообщения со схемами...
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    С удовольствием приведу в порядок. Укажите на имеющиеся недостатки. Я исправлю.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лично меня она устраивает.
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Текстовое описание внёс в саму схему. Так, наверное, будет удобнее.
  12. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Спасибо за схему. Только растолкуйте мне, как сделать яму для обслуживания глубиной метра 2 и как оперировать в ней с краном на дне? Может вывод для полива делать прямо из колодца или из дома?
    Еще вопросик, как выглядит механическая тяга к крану для слива воды?
  13. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    К крану перекрытия на зимний период надо добавить кран для слива из трубопровода для полива. Либо сливать воду полностью, перекрывать полив и включаться по-зимнему. Так по гидравлике основные подводные камни учтены.
    Как обычно, остается необходимость спускаться в колодец до тройника, при извлечении насоса. Но это все же лучше, чем замена ПНД на армированный шланг.
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Так и делается. Выкапывается яма на необходимую глубину, стенки обкладываются кирпичом, шлакоблоком и т.п. Если яма получается глубокая, можно сделать небольшую лестницу или вмуровать в стену ямы скобы для спуска. На дне кран. У меня от крана наверх идёт рукав высокого давления (что было под рукой, то и прицепил). На конце рукава тоже кран. Летом нижний кран постоянно открыт. Зимой перекрываю и убираю рукав в гараж. Яма естественно накрыта люком.
    Вывод для полива можно делать где угодно. Точнее, где удобней. Но лучше всё же когда вывод сделан на дюймовой трубе "насос-ГА" во избежание потерь подачи воды.
    Механическая тяга выглядит как кусок арматуры или другой железяки, один конец которой прикреплен к вентилю на кране, другой выведен наверх с приваренной поперек небольшой ручкой для удобства вращения. Тут можно делать как хочется и как позволяет фантазия.
    У меня от ПНД после ввода в колодец к насосу идёт именно шланг. Необходимости спускаться в колодец у меня нет.
    На схеме этого указывать не стал, т.к. можно делать любым способом.
  15. мёд
    мёд
    мёд
    Moscow region
    СПАСИБО за схему. очень толково.
    интересует один вопрос: ПНД-труба свободно гнется под 90 градусов в местах выхода из колодца и при вводе в дом? или необходимы уголки в этих местах?
