1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Какая нужна марка бетона для фундамента (дом из бруса)?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем шое, 25.07.10.
  1. шое
    шое
    шое
    Казань
    Решили построить дачный дом 9*9 из бруса 150*150, в будущем его утеплить и обшить фальш брусом, короче сделали фундамент глубиной 1 м ( 70 см в земле, 30 см над грунтом) ширина 40 см, арматурную обвязку по всем правилам, песчанную подушку, а бетон залили марки м150, нам рабочие сказали что достаточно т.к нет никакой гарантии что если закажешь м200 привезут именно его, а теперь начитавшись информации о марках жутко переживаю не выкинули ли мы деньги на ветер? может надо было марку хотябы м 200 брать?
  2. шое
    шое
    шое
    Казань
    ну откликнитесь кто нибудь , успокойте хоть чем нибудь, хочется спать , а уснуть не могу.
  3. Alvik
    Alvik
    Alvik
    А переживаете о чем? О деньгах или выдержит ли ваш фундамент нагрузку от вышележащих конструкций или еще о чем?
  4. шое
    шое
    шое
    Казань
    конечно же о том выдержит ли нет, начнет ли сыпаться или трескаться ? на сколько лет хватит?
  5. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    А если закажешь марки 150, какие гарантии, что не привезут ЦПС? Или кладочный раствор?
    Вообще в таких случаях надо брать с завода паспорт на бетон. А потом заливать кубики и отдавать их на экспертизу. Хотя народ как-то и молотками проверяет...
    Товарный бетон марки М-150 (В 12.5) применяется в основном при проведении подготовительных работ перед заливкой монолитных плит фундаментов. Также, бетон этой марки может применяться при изготовлении стяжек, полов, фундаментов под небольшие сооружения, бетонировании дорожек и т.д.
  6. шое
    шое
    шое
    Казань
    это я и сама уже поняла, но ведь ничего не исправишь, чего ждать?
  7. sivanov
    sivanov
    sivanov
    Свердловская обл.
    Вообще, по моему, у Вас излишне капитальный фундамент: фундамент МЗЛ закладывают на глубину 30 см. 50 см толщины фундамента Вам хватило бы заглаза, цоколь из шлакоблока.
    Погонный метр фундамента 30см толщины может нести 500 ТОНН.ъ
    У меня на участке стоит деревянный дом, фундамент вообще из бутобетона, ни чем не армированный, 50 лет стоит, трещин нет.
    Короче, зря переживаете.
  8. шое
    шое
    шое
    Казань
    может вы и правы, спасибо
  9. Alvik
    Alvik
    Alvik
    Само определение марка бетона говорит о том, каков предел прочности при сжатии бетона (кг/кв.см). Т.е. ваш фундамент из бетона М150 выдержит нагрузку 150кг/кв. см.
    А по поводу сыпаться, трескаться зависит от условий эксплуатации и мер по защите фундамента от воздействия агрессивной среды, если таковая имеется.
  10. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    150 марка бетона--слишком слабая для фундамента. Его берут на подготовку основания фундамента, подбетонок. Может и сыпаться и крошиться потом. Надо было брать м-200 хотя бы и обязательно узнать у соседей и прошаренных людей--с какого окрестного завода бетон будет наверняка качественным. Серьёзные заводы марку держат, а всякие шарашкины конторы только облепляют своей рекламой все столбы а привозят всякую ерунду вместо бетона.
    Качественный 200-й бетон 200 лет простоит без всяких дополнительных мер по защите.
  11. Денисон
    Денисон
    Денисон
    Помню когда я заливал себе фундамент во всех книгах писали что марка нужна М 200, но так как многие продавцы за 200 продают 150, то лучше перестраховаться и заказать М 250.
  12. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Приветствую!
    Задам и я свой вопрос в этой теме)
    Брат планирует строить некое строение из профилированного бруса шириной 20см. Там планируется баня, летняя кухня (1 этаж) и полужилое помещение (2 этаж). Кроме того, над вторым этажом будет довольно большое чердачное помещение и туда планируется поставить емкости под воду общим объемом 4000л.
    В ближайшей конторе ему пытаются впарить (мне так показалось) бетон марки М350 (В 25).
    Но, мне кажется что это излишне и вполне хватило бы М250.
    Фундамент планируется ленточный, глубина=1,5м, ширина 30см.
    Что скажут знатоки? Стоит ли переплачивать в данном случае за М350?
  13. 7470099
    Правильно кажется :) Но штука в том, что если заказываешь М350, то привезти могут все что угодно, вплоть до М150, а еще и "водички плеснуть полкубика", если не заморачиваться со "сверхусилиями по контролю". А я за несколько лет работы в бетоне познал только один способ реального контроля качества привозимой смеси - ехать с миксеристом на завод и проверять заводские(!) накладные. Ну либо покупать у каких-нибудь "своих в доску". А на объекте проверить марку можно только пост-фактум, когда бетон встанет и претензии предъявлять будет уже некому. Все документы, которые вам будут показывать на объекте уверяя, что привезли столько-то кубов М400, все "паспорта качества" - все это липа, которая зачастую делается на коленках по пути к клиенту.
    Поэтому, отвечая на Ваши вопросы:
    1. М250 однозначно достаточно (это 250 кг на 1 кв. см! Безумная нагрузка для малоэтажного дома)
    2. Если хотите убедиться что это именно тот бетон, который Вы купили - езжайте на завод (требуйте!) и проверяйте накладные
    3. Но при этом имейте ввиду, что и цена будет честной. Чудес не бывает. М250 с завода (без доставки) стоит не менее 2600/куб. Доставка - 12-14 руб за куб/ км. Хотите дешевле? Готовьтесь купить водички)
  14. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Спасибо за ответ, правда фундамент уже залит) Брат все-таки взял М350 (около 4000р. куб вроде с бесплатной доставкой ~10км), решил перестраховаться. Там не то чтобы завод, просто "в поле" развернута площадка по изготовлению бетона - там и делают. Делают, вроде непохо. По кайней мере надо было застывший кусок перфоратором отколупать - оказалось очень непросто. Косяк у них только один был замечен: пластификатор не заливют, похоже.
