1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Бюджетное водоснабжение дачи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Хищный_Мышь, 17.07.07.
  1. Dobrinya
    Dobrinya
    Dobrinya
    Здравствуйте! Помогите определиться со схемой водоснабжения от колодца.
    Задача, организовать водоснабжения дома и бани.
    Условия: Колодец 5 колец, грунт глина, поэтому бывает что почти все 5 колец с водой. В доме планируем делать накопительную емкость около куба и далее организовать от нее водоснабжение дома (2 раковины, 1 душ и 1с\у). В бане, к сожалению, накопительную емкость ставить некуда (максимум литров 100). В бане планируется 1 душ и 1 с\у. Расстояние от колодца до дома - 10м, до бани - 30м.
    Я так понимаю, что в колодце можно ставить поверхностный насос и далее 32-й трубой в дом и баню. В доме она наполняет промежуточную емкость, в бане она наполняет ГА (100л, к примеру). Не могли бы помочь составить полный список оборудования, планирую делать все сам, это будет первый опыт!
    Или есть более простые и бюджетные варианты?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Dobrinya, поставьте погружной автоматический насос Dab Divertron 1000 и не нужно будет вообще никаких накопительный ёмкостей, зачем они вам? Смотрите тему и эту тоже. Также вам будет интересна и эта тема.
  3. Dobrinya
    Dobrinya
    Dobrinya
    Спасибо за быструю помощь, накопительная емкость нужна, т. к. дебит колодца маленький и нужен резервный запас воды.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Какой? У вас же 5 колец. При таком количестве потребителей, думаю, 4-х колец вам хватит на пару недель, ну пуская даже на неделю. Что за это время он не пополнится?
  5. Dobrinya
    Dobrinya
    Dobrinya
    Пополнение примерно 2 кольца в неделю, но боюсь что летом при постоянном проживании этого будет мало и думаем в дом дополнительно поставить кубовую емкость!
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Dobrinya, поставить ёмкость всегда успеется. Попробуйте изначально без неё обойтись. :)
  7. k-113
    k-113
    k-113
    Схема с ёмкостью обойдётся дешевле. Достаточно дренажного насоса в колодце (подвешенного глубоко, на уровне, ниже которого выкачивать воду нежелательно), любого шланга и поплавкового датчика в накопительной ёмкости. Перепада высот в два метра (если бак на чердаке) вполне достаточно для душа (не Шарко :)) и разбора воды из кранов. Не нужно ни реле, ни гидроаккума.
  8. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    Подскажите какой редуктор поставить для воды?
  9. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    FAR
  10. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Здравствуйте, ответьте пожалуйста на пару вопросов.
    Будем делать летний водопровод на даче, дом и баня. От дома (места где будет висеть бойлер) до бани (места где будет точка забора-душ) около 10-11 метров. Потребители: душ в доме, мойка на кухне в доме, душ в бане. Постоянно пользуются 3-4 человека.
    1) нужно ли второй бойлер для душа вешать в бане? Или достаточно того что будет в доме?
    2) какого объёма должен быть гидроаккумулятор? Того же что и бойлер?
    Спасибо заранее!
  11. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Какой у вас источник водоснабжения?
  12. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Здравствуйте! Скважина, 28 м, дебит точно не знаю, наполняется быстро, но от земли до воды аж 24 м всегда, видимо скважина слабая, хотя Малышом осушить ее никогда не получалось.
  13. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Без характеристики скважины, трудно подобрать насос. Два бойлера поставьте дешевле будет, нежели трубы тянуть. ПНД для ГВС не пойдет.
  14. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    10метров трубы будет дороже второго бойлера?
    Да и честно говоря, меня вопрос цены не очень волнует, важно знать как будет правильно? Чтоб давления везде хватало, может за 10м вода остывает уже и т. д. и т. п. Как правильно?
  15. k-113
    k-113
    k-113
    Гидроаккум - чем больше, тем лучше, но и тем дороже. Зависит не от размеров системы и тем более бойлера, а от расхода воды. Перепад в момент переключения - всё равно будет. При душе в 10 метрах от бойлера - в начале мытья придётся сливать все десять метров остывшей воды в трубе, пока она не заместится горячей (а если десять метров от строения до строения - труба будет минимум 15). Трубу, естественно, теплоизолировать, но за длительное время (час и более) она всё равно остынет.
