1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 153
FAQ Монтаж погружного насоса (в картинках)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.05.13.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В фотоотчете используются фотографии с монтажа двух разных скважин. Внимательней читаем подписи.
    Лучшие ответы
    Посмотреть вложение 1337846Посмотреть вложение 1337847Посмотреть вложение 1337848Посмотреть вложение 1337849Посмотреть вложение 1337850Посмотреть вложение 1337851Посмотреть вложение 1337852Посмотреть вложение 1337853Посмотреть вложение 1337854Посмотреть вложение 1337856Посмотреть вложение 1337857Посмотреть вложение 1337858Посмотреть вложение 1337859Посмотреть вложение 1337860Посмотреть вложение 1337861Посмотреть вложение 1337862Посмотреть вложение 1337863Посмотреть вложение 1337864Посмотреть вложение 1337865Посмотреть вложение 1337866Посмотреть вложение 1337868Посмотреть вложение 1337869Посмотреть вложение 1337870Посмотреть вложение 1337871Посмотреть вложение 1337872Посмотреть вложение 1337873Посмотреть вложение 1337874Посмотреть вложение 1337875Посмотреть вложение 1337877Посмотреть вложение 1337878Посмотреть вложение 1337880Посмотреть вложение 1337881Посмотреть вложение 1337884Посмотреть вложение 1337885Посмотреть вложение 1337887Посмотреть вложение 1337888Посмотреть вложение 1337890Посмотреть вложение 1337892Посмотреть вложение 1337894Посмотреть вложение 1337895Посмотреть вложение 1337896Посмотреть вложение 1337897Посмотреть вложение 1337898Посмотреть вложение 1337899
    Монтаж скважинного оголовка - https://www.forumhouse.ru/threads/146565/
    Соединение трубы и фитинга - https://www.forumhouse.ru/threads/82970/page-11#post-2863156Борт94, ну так уже 100500 раз говорили - при расстоянии от зеркала воды до поверхности (места установки ОК) менее 10 метров по вертикали - можно ставить где угодно, при большем - только на выходе насоса.
    Если нужна "сухая" труба от насоса до дома - https://www.forumhouse.ru/threads/130466/.
    Если нужен слив на зиму - поиск по форуму "сезонное водоснабжение", "слив водопровода на зиму", "сливной/зимний клапан/вентиль" и т. п. Как вариант - https://www.forumhouse.ru/threads/83262/#post-2034815.
    SuperYa
    какая схема водоснабжения от скважины более правильная
    Вторая, хоть и больше копать. В кессоне (смотровом колодце) можно (и нужно) поставить отсечные и сливные краны для "летних" направлений.
  2. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  8. Алексий240381
    Алексий240381
    Алексий240381
    Неужели работает система в том варианте, где ГА в доме, а отвод на полив в приямке насоса?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если насос подобран правильно - всё будет работать нормально.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если бы не работала - я бы наверно не делал так...:)
  11. Алексий240381
    Алексий240381
    Алексий240381
    Я перед тем как себе делать человек пять спросил на счет работоспособность такой схемы, все сказали нет, я не стал рисковать и провел вторую трубу, обратку из дома для полива!
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А какая разница - вода в обе стороны течёт. Лишь бы не было лишних обратных клапанов.
    Protasevich, а зачем второй ГА в скважине?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Это фото с двух разных скважин. Первая, где ГА установлен в доме, глубиной 10 метров. Вторая (ГА в кессоне) глубиной 60 метров. На фото (если смотреть по порядку) все написано.
  14. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Protasevich, да Вы Сэнсей..!:)
    А вот на фото, один угол наверно лишний или?
  15. Practyc
    Practyc
    Practyc
    Московская область
    Для металла - лен+паста, для пластика - ФУМ или Тангит.
