Опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или - 45)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Иришка, 10.06.14.
  1. Иришка
    Иришка
    Иришка
    Всем здравствуйте! Есть ли у кого опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или -45), в любом исполнении? каковы впечатления? В инструкции написано, что он полностью готов к эксплуатации. В нем есть все: и обратный клапан и реле давления и датчик протока. Т. е., если я правильно понимаю, что все необходимые " прибамбасы" уже имеются, и достаточно подключить ГА (+манометр для контроля), все подсоединить к точке разбора - получилась примитивная система водоснабжениия. Или я не права?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Иришка, модели насосов относительно новые, пока отзывов на форуме по ним нет. У вас есть возможность первой оставить такой отзыв. :victory:
  3. Иришка
    Иришка
    Иришка
    Большое спасибо за ответ. Мы вроде бы решили приобрести этот насос. Если получится, то напишу о впечатлениях. Очень он нас заинтересовал.
  4. vjhldby
    vjhldby
    vjhldby
    Сегодня приобрел такой. Ставить буду ближе к концу июля, по работе потом отпишусь. Я так понял тоже можно ГА обойтись. А какое давление создает насос нигде не нашел.
  5. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    @Иришка, у меня стоит такой (SBA-45 с нижним забором) уже 2 недели, но у меня также есть ГА на 100 литров. Работает отлично! ;) Претензий нет, держит 3.5 после фильтров.
    Ну и выглядит конечно красиво! :aga::)]
  6. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    35-ая - 3.5 атм, 45-ая - 4.5 атм соответственно, Вам график напорной характеристики нужен?
  7. vjhldby
    vjhldby
    vjhldby
    Да нет. Спасибо. Я пока по длинне трассы не определился.
  8. vjhldby
    vjhldby
    vjhldby
    А выглядит он действительно нарядно. Да, в комплекте не идет трос.
  9. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    У меня был. Менял убитый Водолей 0,5-50 на него. :)] Правда появился один минус: воды в бойлере теперь не хватает на всех. :)]
  10. Сам30177
    Сам30177
    Сам30177
    Архангельск
    Здравствуйте.
    Как насос ?
    Стою перед выбором или Grundfos SBA 3-45 или DAB Divertron 1200 м
    первый на 1000 дороже...
    Надо-бы определиться в течении 1-3 дней...
    Смущает массовая замена металла на композитные материаллы, включая крыльчатку насоса...
  11. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    @Сам30177, пока еще мало отзывов реальных, т. к. насос этого года. У меня стоит с месяц, пока все нормально, тьфу-тьфу-тьфу. Возможно у него будут те же небольшие проблемы о которых писали в ветке про Divertron, а может и будут учтены, я по крайней мере надеялся на второй вариант, когда покупал. :)
  12. vjhldby
    vjhldby
    vjhldby
    Я подключил. Без ГА пока. Домашних от кранов теперь не оторвешь. С водой в бойлере такая же беда.
  13. Сам30177
    Сам30177
    Сам30177
    Архангельск
    И я вычеркнул очередной открытый файл в голове - купил SBA 3-45.
    Пока не монтировал.
  14. Сам30177
    Сам30177
    Сам30177
    Архангельск
    Странно, но уже несколько дней подряд "ковыряя" темы про водоснабжение, не могу найти ответ, а лучше пошаговый фотоотчет по монтажу трубопровода и проводов от дома к колодцу. Множество имеющихся отчетов показывают что внутри (в основном почему-то скважины) и потом уже что в разводке дома.
    Как минимум не могу до конца понять один вопрос:
    Родной кабель от насоса (15 м) зарываем в землю вместе с трубой ? А если кабель короче чем надо ? Вилку не отрежешь - слетишь с гарантии. А если наос отвезти в ремонт или на профилактику - то и кабель выкапывать ?
    В магазине рекомендовали от дома к колодцу сделать отдельную воздушную или подземную линии бронированным кабелем + влагозащищенная розетка. К ней уже подключаем насос...
    Если не трудно, ткните где это обсуждалось и/или посоветуйте наиболее правильный вариант.
    Заранее спасибо.
  15. vjhldby
    vjhldby
    vjhldby
    Я вывел питание на колодец отдельной линией, там станцию подключил через розетку. Не вижу смысла обрезать и хоронить родной кабель в землю.
