Как будет работать фундамент?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Опытный, 08.06.10.
  1. Опытный
    Опытный
    Опытный
    Ярославль
    Планируется дом из керамзито-бетонных блоков с гаражом на мелко-заглубленном фундаменте с утеплением у основания. Гараж будет не внутри дома , а сбоку. Фундамент под домом и гаражом единый. Хотелось бы знать, как будет работать фундамент, ведь дом будет отапливаться, а гараж нет. Соответственно и почва под фундаментами будет в разных температурных зонах.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    План дома плиз.
    Чисто предварительно: или фундаменты отдельные или пол в гараже утеплять или делать МЗФ не утепленный.
  3. Опытный
    Опытный
    Опытный
    Ярославль
    Вкладываю файл. Только по утеплению пола в гараже не совсем понимаю. Есть ли смысл?
  4. Опытный
    Опытный
    Опытный
    Ярославль
    Вкладывая рисунок дома
  5. Опытный
    Опытный
    Опытный
    Ярославль
    Вход в котельную будет из гаража.
    В котельной всегда будет тепло, т.е. и в гараже будет относительно тепло. А не будет ли это вызывать конденсат? Двери гаража тоже тогда придётся делать утеплёнными?
    АУ! У кого есть подобные реализованные проекты? Что можете сказать или посоветовать?
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    У Вас 3 варианта:
    1. Делать фундамент заглубленным ниже зоны промерзания со всеми вытекающими сопутствующими мероприятиями.
    2. Обеспечить отсутствие пучения. Не должно быть либо воды, либо промерзания, или обоих вместе. Под всем строением.
    3. Делать дом и гараж на разных фундаментах с деформационным швом.
  7. Опытный
    Опытный
    Опытный
    Ярославль
    Объясните пожалуйста, что такое деформационный шов?
    На месте строительства пески мелкие и пылеватые маловлажные. Ни у кого, кто рядом строился, фундаменты не ведёт. Уровень грунтовых вод 6 метров.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Согласен не полностью- у меня примерная планировка, между гаражом и котельной маленький тамбур в 1 метр шириной.
    Гараж будет отапливаться - когда надо:), и пол там будет плита по грунту.
  9. Опытный
    Опытный
    Опытный
    Ярославль
    Вы гараж утепляли? Как? Ворота тоже тёплые?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Пока строюсь, но ворота обязательно буду утеплять.
    Вы лучше думайте о дренаже и утеплённой отмостке, пол в гараже по грунту с утеплением сделаете и промерзать не будет.
  11. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Деформационный шов, это конструкция, которая обеспечивает независимость вертикальных деформаций различных частей одного строения. Если наберете в яндексе, увидите картинки.
    Вода у Вас вроде довольно глубоко, но пылеватость грунтов всегда настораживает. Если пучение действительно не наблюдается в течении длительного времени, то всё проще и можно сделать мз фундамент. На всякий случай увеличить жесткость (высотой сечения) и усилить армирование.
  12. Опытный
    Опытный
    Опытный
    Ярославль
    Фундамент заглублю на 1 метр, и сверху 50 см. Ширина фундаментной ленты 400 мм. Ширина фундамента под домом 600 мм. По основанию фундамента будет анкер из бетонной ленты толщиной 150 мм, выступающей с боков по 150 мм. Этого сечения достаточно?
    Я пол внутри гаража планирую на деревянный на бетонных столбиках, ввиду недостатка финансов.
  13. k@Sher
    k@Sher
    k@Sher
    Кгн
    Беда прям с пристроенными гаражами...
    Действительно по характеру нагрузок просится ДефШов.
    Это когда конструкции дома от конструкций гаража отделены по фундаменту на 5 см а по стенам паз устраивают.
    По расчету можно сплошной фундамент сконструировать, а вот реалии берут свое.
    Со временем фундамент оседает и т.к. нагрузка от дома больше, то под домом быстрее. Получается трещина м/у домом гаражом. Для этого и делают дефшов.
    Опирая крышу на стены дома возможна такая ситуация, что крыша осядет за домом, а стены останутся.
    Отсюда проблемы с перекрыванием вдоль длинной стороны гаража.
    Фундамент под домом и гаражом единый - не делаем.
    Как будет работать фундамент - см. выше.
    Так как вода глубоко, разный температурный режим это не основное.
    Выполняем ДШ и придумываем крышу, ставим усиленную перемычку ворот.
    В анолагичном случае знакомый перекрывался 12м ж/б ребристыми плитами.
    Бетонный?
    Т.е. армировать не будете?
    Чет размеры грандиозные. 1.5 м
    Хотя, пожалуй да, если изначально планируете земляные работы на такую глубину.
    А вот про утепление отмостки и дренаж - может и лишнее.
  14. Опытный
    Опытный
    Опытный
    Ярославль
    Армировать буду обязательно. Отмостку, тоже обязательно, с утеплением у основания.
    А как же мне быть с котельной? Если я фундамент буду делать отдельно, через деформационный шов, то как будут идти трубы от котла внутрь дома? Не перегнёт при неравномерной усадке фундаментов? Я скорее всего сначала возведу дом, а потом буду строить гараж. Нагрузка изначально на фундаменты неравномерная пойдёт. Как быть?
    Какой на ваш взгляд высоты бетонной ленты будет достаточно?
    Дом планируется строить из керамзито-бетонных блоков с облицовкой керамическим кирпичом. Перекрытия деревянные балочные. Дом одноэтажный с полноценной мансардой.
  15. Опытный
    Опытный
    Опытный
    Ярославль
    Вычитал про деформационный шов, что его нужно выполнять вставив между фундаментами лист из ЭППС толщиной 2 см. Но что такое ЭППС,пока не знаю. Да и ещё берут сомнения, при пристройке гаража к дому должен быть деформационный или осадочный шов? Кто хорошо разбирается в этом подскажите.
