1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Кабачки
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Rizanka, 10.07.07.
  1. Rizanka
    Rizanka
    Rizanka
    Riga
    Сопутствующие темы:
    Патиссоны
    Патиссоны, кабачки. Что приготовить?
    Рецепты заготовок из кабачков так же есть в теме Легкие закрома
    Всем доброго вечера. Хотела проконсультироватся - на кабачках все цветки мужското типа. А женских нет. Может, что посоветуете?
    Лучшие ответы
    Кабачки и прочие "кабачковидные" (патиссоны, цукини и проч.) выращиваю на чёрном укрывном материале. Три года назад перекопал канаву куда всякий мусор выбрасывал (ветки , траву .вобщем компост), добавил перепревшего навоза, сверху накрыл укрывным. В ткани сделал небольшие отверстия и в них посадил рассаду кабачков (немного "неудобно" сажать, из-за маленького размера отверстий, но чем меньше отверстие-тем лучше). После этого про грядку можно просто ЗАБЫТЬ! (пока есть угроза холодов можно накрыть рассаду половинками пластиковых бутылок, лучше пятилитровых.)
    Плюсы такой посадки. Понятие "прополки" отсутствует в принципе! Сорняков нет абсолютно! Поливать можно тогда , когда совсем уж нечем заняться. Кабачки лежат не на земле, а на сухом укрывном, соответственно "чистенькие" и не гниют.
    Структура почвы под тканью такая, что...ну хоть сам ложись, как пух! Обилие червей и прочей полезной живности. На зиму выдираю остатки ботвы, а ткань оставляю зимовать. Весной ничего не перекапивая сажаю снова. Если есть желание , то можно подкормить навозом или удобрением прямо под корень. Кабачков с двадцати кустов столько, что тележками вывожу на помойку:mad:, переработать и съесть нереально.
    В этом году посажу только цукини, как самые вкусные и подходящие для консервирования.Вот ролик об опылении
    Марика
    Чего опылять-то, если женщин нету? А на патиссонах вообще одни мужики – было видно три женщины – так они в плоды и превратились. Мама у меня уж больно расстроилась. Всё требует у меня объяснений сему вопиющему факту, а я сама не знаю, почему нет завязи и что теперь делать? :(
    У Вас семена свежие:) вот на них с начало мужские цветы образуются, а уж потом женские.
    Наиболее дружный урожай огурцов/кабачков/тыкв/патиссонов получают при посеве их 2-ух летними семенами.
    Лично я всегда покупаю семена этих культур "на 2 года вперед".
    Например, огурцы, которые я покупала весной этого года я посею только в 2010 году.Много было разговоров про опыление тыквенных культур. Всё гадали как отличить женские и мужские цветы. Вот я обнаружила два типа цветков на своей плантации. Первый - женский, второй - мужской. :)
    Марика
    Только у вас в Москве и Питере может и было холодно (что могло послужить причиной образования пустоцвета)
    Как раз это и не причина. :) Пустоцветы - мужские цветки, они есть и будут у всех тыквенных.
    Мужские цветки бывают у "свежих семян", а опадают завязи, потому что не опыляются! Пыльца становится стерильной при жаре, а в холод она, просто не созревает и даже ручное опыление не поможет.
    цель собрать семена, идентичные посаженным.
    Что в данном случае означает "изоляция цветков" и каким образом реализуется?
    Когда женский цветок пожелтел, но не раскрылся, нужно сделать так, чтобы опылители (муравьи, мухи, пчелы и т. п.) не могли перенести чужую пыльцу на рыльце. Я просто обматываю цветок кусочком укрывнрго, когда раскроется - опыляю мужскими цветками этого же сорта и снова изолирую дня на 3, когда будет видно, что плодик завязался, то укрывной убираю, в этом случае у Вас будут семена именно данного сорта.
    Я посадила кабачки на рассаду, так они вак сумашедшие. Впору подпорки ставить. Как их потом сажать, такие длинющие? Можно их заглубить по семядоли, как с помидоры?
    Вы присмотритесь к ним внимательно. Внизу стебля увидите белые бугорки - это зачатки будущих корней, вот их и можно заглублять, а выше все равно корней не будет.
    Kern
    Подскажите, что делать дальше с семенным кабачком. Вот я его сорвала, и что? Выпотрошить или оставить целым до весны?
    Семенной кабачок должен быть спелым- обычно хвостик желтый и подсохший, кожура жесткая. Недели две лежит у меня на солнышке, или в теплом месте, потом разрезаю, если семечко полное, твердое, выгребаю семена, раскладываю в сухом теплом месте на просушку- 2-3 недели. У меня некоторые кабачки при хранении и в декабре-январе прорастали, поэтому заготовку семян лучше не тянуть.У меня кабачки растут с очень крупным листом. Чтобы кусты лучше проветривались, я вырезаю несколько листьев из куста. На моих кабачках с прореженными листьями плоды завязываются лучше и загнивших зеленцов практически не бывает.
    Чигса
    мне одной кажется, что он очень посредственного вкуса? т. е. вкус просто никакой...
    Не одной и не кажется :)]. Из всех у меня самый безвкусный. Писала выше. У Сцилли F1 вкус немного лучше, но тоже не особо.
    Попробовала Ясмин F1 - тоже не понравился. Желтая красивая мякоть, плотная. Масла в жарке немного впитывает. Но - грубоватая и волокнистая, тоже безвкусная.
    Кавилли и Ясмин сажать больше точно не буду - кабачки, вроде, и так урожаем не обделяют, а вкус я везде чувствую, даже в икре.
    Из гибридов (росли Сцилли, Кавилли, Ясмин, Голд Раш) приличный вкус только у Голд Раш F1 (желтоплодный).
    Попробовала Фараон (темно-зеленый). Вкусный! Не знаю, кто вкуснее - Завтрак Нефтяника или Фараон. Оба! У Фараона мякоть плотнее, у Нефтяника - нежнее. Хотя, может, просто возраст кабачка немного разный. Интересно, все темно-зеленые кабачки вкусные? На следующий год посажу побольше темно-зеленых сортов.
    Белые растут Грибовский и Сосновский. Грибовский - хороший вкус, Сосновский вкуснее. Сосновский буду повторять.
  2. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    У цуккини и у некоторых сортов кабычков женские цветы завязей до опыления не имеют . Отличить "мальчика" от "девочки" можно по строению цветка (у "мальчика" явно выделяется пестик:|: ), лучше всего кабачки опылить искусственно:- рано утром сорвите пару "мальчиков" и пройдитесь ими по всем распустившимся "девочкам" :|: :)] .
    Ой, прочитала всё, что написала и стало мне как-то неловко :o - прямо Камасутра какая-то получилась , но на самом деле это совет овощевода .
    И ещё, не поливайте кабачки холодной водой - это провоцирует развитие мужских цветков .
  3. РЕКОРДиЯ
    РЕКОРДиЯ
    Дачница - новичок
    РЕКОРДиЯ
    Дачница - новичок
    Москва-Малино (Волково)
    Девочки, я в смятении. Сажала тыквы, а вот что выросло. Бывают такие тыквы или у меня цукини??!:(
  4. Triksi
    Triksi
    Triksi
    Москва, Бибирево
    Моя мама как-то посадила рядом кабачки и патиссоны. Все переопылилось и наросли кабашоны и патички. :)]
  5. РЕКОРДиЯ
    РЕКОРДиЯ
    Дачница - новичок
    РЕКОРДиЯ
    Дачница - новичок
    Угу, а мы с мужем как-то пилой пилили переопыленный с тыквой кабачок соседки - кокос распилить проще!
  6. Маришка
    Маришка
    Маришка
    На первом фото однозначно переопыленная тыква-кабачок-цукини:( .
    Овощ на втором фото очень сильно смахивает на тыкву Крунек .
    Маленькие (недоразвитые) кабачки сгнивают:( из-за недостаточного опыления. Ну, как у людей неразвивающаяся беременность - зачатие произошло, а гормонов для роста папа-мама не додали. Опыляйте искусственно - надёжнее!
    На следующий год однозначно надо будет сажать в другом месте (профилактика болезней), но только не на месте огурцов, патиссонов и тыквы (у них болезни общие)
  7. Julli
    Julli
    ученица природы
    Julli
    ученица природы
    Украина
    На 2-3 фото точно цукини, а на первой - похож на цукини, но не совсем уверена.
    А про переопыление скажу вот что - не всегда оно имеет место, если семена покупные. В этот год я высадила 1 ряд патиссонов, один ряд кабачат и один ряд цукини - все рядышком рядок к рядку. И хоть бы что - все растет по сортам (даже самой удивительно).
    А вот у мамы на даче сколько не высаживали (даже не совсем рядом) - выросло точно кабашоны и патички, как Трикси пишет :)] :)] :)]
    Вот и гадаю теперь в чем причина? Или в том, что раньше свои семена использовала, а теперь покупные? Или чего?
    На семена оставлять желательно плод из первой завязи, у нас, в Украине, его додерживают до осени и потом срезают, вычищают семена (в это время его только топором можно разрубить или пилой распилить - без смеха). Вызревший на семена кабачок как правило желтого цвета и по звуку как пустой сосуд звучит, если по нему постучать пальцами. Но и передерживать не стоит, иначе семена прямо внутри кабачка начнут прорастать.
    Но я бы свои семена не собирала - большая вероятность переопыления, в результате чего на следующий год может быть плод неизвестной формы и вкуса (что-то вроде 3 в 1-м )
    А сгнивает маленьких много из-за недостаточного питания или больших перепадов температур день-ночь. Когда цветок переопылился, а дальше дело не пошло - изменились условия температура и т.д.
  8. so-va1@yandex.ru
    so-va1@yandex.ru
    ЛЕТНИЙ ХОББИт
    so-va1@yandex.ru
    ЛЕТНИЙ ХОББИт
    Ленинградская обл.
    Я из своего многолетнего опыта выращивания кабачков и тыкв могу сказать следующее.
    Семена кабачков, купленных в магазине, дают нормальный плод - будь то цукини, или белоплодный кабачок, или тыква. Сажаю их всегда вместе. Не переопыляются. Но если посадить на следующий год из таких растений семена, вырастает слегка выраженная помесь. Если посадить семена из этой помеси, вырастает ещё более выраженная помесь. С каждым годом помесь становится всё более смешанной.
    Я люблю такие мутанты. Но каждый год докупаю зелёных и полосатых цукини.
    А гниют уже завязавшиеся плоды, всё-таки, из-за излишней влаги, загущённости и холодного полива (ИМХО).
  9. МАРИ
    МАРИ
    Читатель
    МАРИ
    Читатель
    Я в каждую лунку кладу по 3 семечки, потом рассаживаю в те места,
    где кабачки не взошли. Если остаются лишние растения раздаю их.
  10. Ирина
    Ирина
    Дачница
    Ирина
    Дачница
    Слышала, что есть кабачки "спагетти"
    Купила в магазине семена, а выросли обыкновенные "белые".
    Кто нибудь выращивал такие?
  11. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Ирина, в Вашей неудаче есть два варианта: это были семена обычных кабачков или Вы их срезали недостаточно вызревшими. В молодом возрасте они еще остаются плотно-структурными, как обычные, и чем грубее становиться корка тем больше "проявляется" их спагеттивидная мякоть.
  12. Мандрагора
    Мандрагора
    Мандрагора
    Москва, Новокосино
    В прошлом году решила посадить кабачки так же, как я обычно сажаю оурцы, т.е. 1-2 мая. На высокой грядке (40-50 см) сделала лунки, пролила кипятком, в них положила сухие семена кабачков (разных сортов), заровняла землей, полила еще раз теплой водой, поставила дуги накрыла пленкой. Всходы появились через 5-7 дней, поливала теплой водой. На такой теплой грядке все росло как на "дрожжах". В перых числах июня заменила пленку на агрил. Первый урожай кабачков был 30.06. На этой же грядке и в то же время сеяла патисоны, тыкву и фасоль. Урожай был очень хороший на все культуры, которые я посеяла, но главное он был намного раньше, чем обычно.
  13. Tatuniki
    Tatuniki
    Tatuniki
    Москва; дача в Калужской области
    Ирина, от обычных кабачков, кабачки Спагетти, отличаются своей формой, растут они больше в ширину и имеют бочкообразную форму, поэтому их очень удобно хранить стоя. Кожица у них может быть белой или слегка салатовой. Мякоть у этих кабачков достаточно рыхлая и слоистая, особенно это видно, когда начинаешь выскребать из них косточки. Молоденькие кабачки я обычно слегка отвариваю, целиком вместе с кожей, отрезая с двух сторон, кончики. Потом разминаю их вилкой и получается «кабачковая кашка», чем то напоминающая очень мелкую вермишель, заправить ее можно по желанию сметаной, маслом и т.п. Кабачки хорошо хранятся в квартире, кожица у них долго не твердеет, а мякоть постепенно становится желто-оранжевой.
  14. Мандрагора
    Мандрагора
    Мандрагора
    Москва, Новокосино
    Кто еще не посадил кабачки: замачиваете (т.к. уже июнь, и сравнительно тепло) в стаканчике с водой и на 2-3 часа на солнышко, они после этого быстрей прорастают, затем в лунки по горсти хорошего компоста или навоза, по совку золы, посадили полили теплой водой и накрыли, лучше пленкой, любят кабачки, как и все тыквенные, чтобы парило. Желаю успеха!
  15. Tatuniki
    Tatuniki
    Tatuniki
    Кабачки, тыкву и огурцы перед посадкой никогда не замачиваю. Хорошо проливаю лунки, раскладываю семечки и засыпаю землей. Кабачки в открытый грунт высевают 15-17 мая, повторно через одну, две недели.
