1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Ремонт садовых дорожек
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем astormovich, 25.05.10.
  1. astormovich
    astormovich
    astormovich
    Добрый день,
    имеется дорожка из каменной плитки шириной 1м, в 2-ух метрах два года назад вырыли колодец стандартного диаметра с люком, и положили кольца.
    Через год от колодца в направлении дорожки просел грунт на 10-15 см в глубину, сейчас имеется просевшая дорожка на 10 см. Подумала туда песка подсыпать - подняла плитку - а там бетонный фундамент, идея показалась не очень.
    Посоветуйте как правильно починить (поднять плитку в уровень дорожки) :
    а. подсыпать песка (какого) и положить плитку
    б. залить плиточный клей (какой) в уровень основания и положить плитку
    в. залить цементом в уровень (каким) :|: и также положить сверху просевшую плитку
    Надеюсь не надо вскрывать фундамент дорожки.
    На форуме искала - ответа на мой вопрос нету. Хелп!
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Скорее всего у Вас плитка была положена на сухую смесь. Сделайте то же самое. Подсыпьте пескоцементной смеси, утрамбуйте, уложите плитку и пролейте водой.
  3. Sky_raider
    Sky_raider
    Sky_raider
    Севастополь
    Под плиткой залейте маленький фундамент (или бетоном или раствором), только положите ар-ру D6 AI 4 шт или d8 AI-3 шт.(вдоль дорожки) для того чтобы когда грунт около колодца еще просядет ваша дорожка осталась на месте. У родителей так и сделали грунт просел, а дорожка висит в воздухе см8-10 и ничего страшного
  4. astormovich
    astormovich
    astormovich
    Большое спасибо,
    может там сухая смесь, т.к. плитка очень легко пальчиками поднимается и ничего не приклеено намертво.
    Про арматуру - круто - навсегда!
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Только не путайте климат... У Вас это может привести к подъему плиток.
  6. Andryss
    Andryss
    Andryss
    Доброго время суток всем!
    У меня есть загородный дом, с выложенной вокруг него искусственной (цепент/песок, вибролитье) тротуарной плиткой.
    Прошу помочь советом: чем можно обработать ее, что бы защитить от наледи? Этой зимой я ее очищал ото льда, а сейчас увидел многочисленные сколы и царапины. И к сожалению в некоторых местах потускнел цвет. А она у меня была такой яркой и красивой. Плитка лежит всего два года. А прошлой весной не было таких повреждений. Наверно зима была не такой ледяной.:faq:
  7. Vitaly_P
    Vitaly_P
    Vitaly_P
    Rostov
    Разрушает не наледь, разрушает вода, которая проникает в "тело" плитки и затем замерзает. Как известно, вода при замерзании расширяется. Попробуйте воспользоваться "аквастопом" (жидкость, в магазинах стройматериалов продается разных производителей). Снизит впитываемость плитки. Правда, не знаю, как насчет стойкости к истиранию.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вопрос ещё, чем очищали ото льда? Если ледорубом (из топора не трубе), то от таких повреждений не защитить...
    А так, если плитка не полное "г..." и чистить пластиковой лопатой, за два года должна остаться "как новая". Даже с самодельной плиткой без нормального вибрирования из отходов бетона от фундамента за две зимы ничего не делается...
    А от наледи защиты только две - химия и подогрев...
    Кстати, если была сильно "яркая и красивая", то скорее всего от поверхностной обработки какой-нибудь пропиткой (в лучшем случае), или просто грунтовкой.
  9. Olegg1
    Olegg1
    Olegg1
    Гость
    Я согласен с Виталием.
    Андрусс, тротуарная плитка - это достаточно пористый материал и хорошо смачивается водой . В связи с этим, она легко загрязняется (в плитку забиваются пыль и земля), появляются высолы, вымывается цвет, появляются трещины и проч. И главное, вода самый коварный удар наносит зимой. Увеличиваясь при замерзании в объёме, она разрывает поры бетона. Также при замерзании насыщенный влагой бетон отлично обледеневает, превращая дорожки и площадки в настоящий каток. Вот Вы во время скалывания такой надели и повредили свою плитку. Защитить тротуарное покрытие и существенно снизить обледенение можно, пропитав поверхность плитки гидрофобизатором. На рынке их огромное количество. О решении такой задачи более подробно и наглядно Вы можете ознакомиться на сайте САЗИ в разделе Гидрофобизаторы - Испытания - Интересненькое.
  10. А.М.
    А.М.
    А.М.
    ИМХО, гидрофобизаторы оттянут конец плитки на несколько лет. Если их использовать регулярно перед холодами. Надо плитку искать подходящую (а как, кто его знает).
  11. Patrisia
    Patrisia
    в контакте
    Patrisia
    в контакте
    Наро-Фоминск
    Хоть бы кто посоветовал какую же плитку можно в нашей полосе укладывать, чтобы точно можно было обойтись без гидрофобизаторов, и производителя, если можно :|:
  12. Vitaly_P
    Vitaly_P
    Vitaly_P
    Rostov
    Не знаю, какая погода в Наро-Фоминске, но поверьте, хуже для всевозможных покрытий, чем на юге России, трудно найти. За зиму наверное, несколько сотен циклов замерзания-размерзания. У нас неплохо лежит прессованная плитка, а недавно появилась полимерпесчанная. Отечественную на тротуарах нигде не встречал (только в продаже), а импортную (итальянскую) видел перед автосалоном. Очень неплохо.
  13. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Действие этого гидрофобизатора(Типром У) можно посмотреть и на этом сайте:
    https://www.forumhouse.ru/threads/38789/#post-1905046
    пост 14,15
  14. Vitaly_P
    Vitaly_P
    Vitaly_P
    Rostov
    Магма! Ессли я правильно понял, вы организация. Не подскажете, этот гидрофобизатор как действует, поверхностную пленку создает, или впитывается в обрабатываемую им поверхность?
  15. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Впитывается в обрабатываемую поверхность.
