Водоотталкивающие материалы для кирпичной кладки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SD Alone, 19.07.09.
  1. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    До конца лета осталось совсем ничего. Хочу обработать свою керамику водоотталкивающей химией. Кто какую использовал или знает. Не в качестве рекламы, а для познания и что искать, подскажите производителей и названия смесей.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Зачем вам это?
  3. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    А что не надо? По моему всё правильно.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да я не гворю, что неправильно. Просто насколько это эффективно по соотношению результат/затараты при использовании химии и без нее? Ведь без химии и затрат нет, а результат не очень то и плохой, тем более у SD Alone очень неплохой облицовочный кирпич, судя по фоткам. Вообще, насколько это дорогая штука - обработка облицовочного кирпича водоотталкивающей химией?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Правильно сделать достаточные свесы и водостоки.
    А водоотталкивающая химия для стен может быть оправдана например в прибрежных районах морей, когда зимние шторма приносят дожди с ветром.
  6. Мишка Дикий
    Мишка Дикий
    Мишка Дикий
    Гость
    На самом деле водоотталкивающие пропитки очень часто помогают убрать огрехи строительства.
    влага попадающая на стену - может способствовать выделению солей и щелочей из стены - чаще из раствора, а соль удалять потом будет гораздо сложней. = Поэтому качество кирпича - тут не столь важно , бывают продают песок по дешёвке которой за зиму не высыпали на улицы и т.п )
    Знаю по опыту - но отписываюь не в целях рекламы.
    Есть множество водооткалкивающих пропиток(гидрофобизаторов) - как отечественных - так и импортных. - но практика показала что и отечественные производители умеют производить ( на самом деле копировать состав)
    Стоимость - гидрофобизаторов при нанесение на 1 м2. составляет от 10 руб. до 50руб.(и более) - Есть так же материалы которые придают "эфект мокрого камня"
    Рекламировать производителя не буду - если что спрашивайте в личке.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я использовал гидрофобизатор для забора из пескоцементных блоков.
    Интересная штука.
    Есть даже комплексы для удаления высолов и последующей "консервации" специально для кирпича (не знаю в чем разница).
    Теперь брызгаешь водой на забор,а она скатывается,как со стекла.
    Не намокает совсем.
    Во время дождей цвет не меняет - сухой стоит.
    Побочный эффект - ни покрасить ни зашпаклевать/заштукатурить уже невозможно.
    Ничего не может прилипнуть.
    Стоит об этом подумать,прежде,чем делать.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну да, забор то без крыши, ему на пользу
  9. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    В первую очередь хочу, чтобы кирпич не менял цвет во время дождя. Во-вторых, дом у меня стоит на возывшенности и в этом месте очень сильные ветры при этом во время дождя стены будут мокнуть все равно. Не важно какую я сделаю крышу. Ну и так лучше перебдеть, чем недобдеть. Чем меньше влаги будет в кирпиче, тем меньше вероятность "отстрела" наружней стенки.
    С высолами как-то непонятно у меня. У меня впринципе все стены уже дождями помыты, но на нескольких кирпичах видны следы высолов, а на большинстве нет. Хотя может мне это только кажется :)
  10. тот
    тот
    тот
    глупость-прекрасно всё красится краской акрил -неграмотный у вас коментарий
    Очистка и защита кирпича. камня. Бетона
    Высолы- разводы и налёт на кирпичной или каменной кладке, бетоне
    Самое малое кажущееся зло от этого-ухудшение внешнего вида постройки- это то, что мы видим и зачастую не придаём этому значения.На самом деле процесс образования высолов- процесс ведущий к разрушению
    Рост кристаллов соли приводит к неизбежному постепенному разрушению материалов, вплоть до выкрашивания кирпича и камня. На каждый метр кладки может приходиться до нескольких килограммов солей, влага проникая внутрь кладки приводит к росту кристаллов соли- они увеличиваются и приводят к разрушению материала.
    Мокрые стены приводят к нарушению теплового режима внутри помещения- это как мокрая одежда которая не способна согреть. Влага проникая в кладку и замерзая также приводит к разрушению как и рост кристаллов соли.
    При производстве работ необходимо очистить поверхность от уже образовавшихся высолов.для этого применяются специальные чаще всего не однокомпонентные химические составы. простой водой или растворителем этого сделать невозможно.
    Удалив высол необходимо защитить кладку от проникновения влаги- причём паропроницаемость поверхности нарушать нельзя- для этого применяются также специальные составы,
    После обработки поверхности стена всегда будет сухой даже если Вы поливаете её из шланга-вода будет скатываться оставляя поверхность сухой. эти же составы при введении в бетон или другие материалы способны предотвратить протечки в подвалах и других местах подверженных влиянию воды .
    Мы также выполняем тонирование кирпичной кладки- изменение и выравнивание цвета и устранения различных дефектов.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот тут тоже кирпич какой то фиговиной пропитали...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Конкретная пропитка однако.
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Цитата с не помню уж какого сайта:
    "Силиконовая гидрофобизирующая жидкость ГКЖ-11БСП предназначена для придания строительным материалам и изделиям следующих свойств:
    - значительное повышение коррозионной стойкости;
    - повышение морозостойкости;
    - водоотталкивающие свойства (практически полностью исключается влагопоглощение и капиллярный подсос);
    - сохранение первоначального внешнего вида;
    - сохранение (и даже некоторое повышение) воздухопроводности и стабилизация теплопроводности (за счет ликвидации намокания и, соответственно, обледенения в зимний период);
    - возможность работы с растворными смесями и клеевыми составами в морозную погоду при температуре до -20оС.
    ПРИМЕНЕНИЕ: Гидрофобизаторы применяют в строительстве
    • при объемной гидрофобизации (может вводиться с водой затворения)
    • для поверхностной обработки фасадов, фундаментов, кровли зданий, дорожных покрытий и т.д.
    Для производителей цементсодержащей продукции и других сухих смесей и продуктов (бетонные, ж/бетонные, асбоцементные и др. изделия) также предоставляется возможность более широкого регулирования удобоукладываемости (подвижности цементной массы при формировании), прочности, водопотребности и воздухововлечения (газовыделения). Практически полностью ликвидируется комкуемость.
    Гидрофобизаторы глубоко проникают в поры обработанной поверхности, не влияют на испарение влаги из материала, препятствуют образованию «высолов». Гидрофобизированная поверхность практически теряет способность к капиллярному подсосу воды и водных растворов солей и имеет повышенную морозостойкость (до 3-х раз) и коррозионную стойкость.
    Длительность эффекта гидрофобизации составляет 15-20 лет."
  14. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Тяжело без рекламы.использую материалы серии ТИПРОМ в Твери уже 8 лет.материал недорогой ,в меру эффективный.подробности здесь:
    http://magma-es.ru/tiprom/
  15. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    ...А это действие гидрофобизатора на бетонной поверхности:
