1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Вопросы по фундаменту, устройству пола в беседке, террасе
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Багира, 21.01.06.
  1. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    не в коем случае нельзя делать не одного, не другого, иначе пола и на пару лет не хватит. Он долден быть вентилируемый.
    Другое дело, закрыть не красивые фундаментные стаканы диким камнем, оставив при этом всё кроме углов открытое, да и ступеньки можно из него же сделать, долговечнее чем дерево, и смотреться будет всё вместе гармонично. :hello:
  2. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    Аргументировано... Спасибо)
  3. dupon
    dupon
    dupon
    Москва метро Марьина роща
    Прошу прощения за техническую безграмотность, но бы подсыпала прилично земли и посадила бы теневые цветы совместив это с камнями ближе к беседке. Но ступеньку точно не хотела бы - хочется свободно входить, не особо глядя под ноги, особенно с едой и рюмками в руках
  4. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    Prosperitas не обязательно в тупую обложить весь низ кирпичем, можно (а точнее нужно оставить отдушины, а их закрыть вент решетками.)
  5. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Ну так и нужно было написать, хотя и в этом я не вижу необходимости...
    Любой грамотный ландшафтник Вам скажет На землю - минимум бетона, кирпича и прочего мусора... (дикий камень не в счёт)
    Правильно ухоженная земля в вашем дворе - сама по себе уже украшение !
    Но Вы ведь написали следующее...
    - извините что недопонял Вас.
  6. onkaktus
    onkaktus
    onkaktus
    Такая же история была и у нас с беседкой: опустить - сгниют полы., оставить - высоко ноги поднимать, особенно с тарелками. Вышли из положения следующим образом: сделали деревянную очень широкую ступеньку (см.40 примерно) в форме трапеции. Длина верхнего основания трапеции на 20 см больше чем вход в беседку, длина нижнего основания расчитывается по золотому сечению или как Вам нравится. Ступенька не высокая - подсыпали грунт с гравием. Уже используется как дополнительное место сидения для курящих. Чтобы закрыть фундаментные блоки -положили крупные камни полукругом. В образовавшиеся карманы весной посажу плодовый виноград - у нас полное солнце. Заднюю стенку забили наглухо - там север и сосед. Мечтаю к ней прикрепить небольшой такой шкафчик с витражными стеклами, а за ними пару дежурных рюмок. Удачи Вам.
  7. Вик777
    Вик777
    Вик777
    Красноярск
    Добрый день, глубокоуважаемые форумчане!
    Как новичок зеленый-презеленый осмелюсь спросить совета.
    Покупаем недорогую беседку, размером 2,2 х 2,5 м, деревянная.
    Нужно ли под нее фундамент и какой?
    Советовали знакомые просто на блоки поставить.
    Это разумно?
    Сама площадка под нее - между елями, чернозем см 30, мягкий. Площадка с перепадом высот небольшим - то есть неровная.
    Как лучше поступить? Желательно несложное и бюджетное решение, ибо руки пока растут не из нужного места.
    Если у кого-нибудь есть фото, буду признательна.
    За любые советы и участие - заранее большое спасибо!
    С уважением, Виктория
  8. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Чернозем уберите, да ставте наче угодно, хоть на блоки, хоть на покрышки маненькие с песком.
  9. Вик777
    Вик777
    Вик777
    Красноярск
    спасибо за отклик!
    А чернозем до глины убирать? И прямо на глину блоки ставить? И все?
  10. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Песку подсыпте там, щебенки немного.
  11. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Дерево не любит контакт с чемнить сырым и влажным, поэтому нужно:
    - чтото подложить, чтобы "просто на земле не лежало" (шлакоблоки, бет. плиты, бордюрины, шины с песком внутри и т. п.)
    - если будете "вкапывать" на свои 30 см, то обеспечте некоторое защитное пространство ВОКРУГ беседки, чтобы снег-вода не попадали сбоку на беседку
    - раз у вас есть наклон, очень надо выставить опоры по уровню
    - у вас по весне (или после сильных дождей) не стоит вода между вашими елями? если ДА, то повыше опоры надо
    - между опорами и деревом беседки обязательно подложите пару слоёв рубероида (влагоизоляция)
    - то, что вы покупаете - обработано какимнить антисептиком (антибактериальное средство)? Если нет, то купите и промажте пару слоев (с перерывом для просушки) хотябы низ беседки. Только потренируйтесь сначала на чёмнить - оно может изменить цвет дерева.
    В принципе, Вика, вы можете не сильно париться (хоть и желательно) - ваша беседка не больших размеров. Если потом чёнить не так - поднимите домкратом беседочку за угол и подправите свой косячок.
    Удачки.
  12. Вик777
    Вик777
    Вик777
    Красноярск
    Спасибо преогромное за такой развернутый ответ !
    Все учтем! Участок, кстати, сухой, с него снег раньше других мест на участке сходит.
    Кстати, добавился нюанс - та беседка, которую я присмотрела - продана.
    Больше ничего не понравилось.
    Однако, придется всю беседку своими руками делать? Мамодарагая, я кроме скворечника отродясь ничего не строила!
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Так скворечник сделать сложнее:)]. Я делаю восьмигранную беседку, забурил ямы буром 22см диаметром и глубиной 120 см, в них вставил уголок 50х50 см с приваренными на верхнем конце кусками уголка 100х100мм, вставил в ямы и забетонировал (на глубину 40 см от поверхности вставил гильзы из рубероида, что бы у поверхности земли не получилось расширение бетона). Верхние уголки выставил по гидроуровню на одинаковую высоту. На уголки крепятся горизонтальные балки, на них стойки и так далее.
  14. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Так Вы б фотками это дело подкрепили...для наглядности.
    Вот это было б дело, да и подспорье для начинающих. :super::hello:
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Пока с осени стоят только залитые опоры с уголками на верху, осенью нужно было сделать подземное хранилище для воды на зимний период, пока его закончил, пошли дожди. С мая начну монтировать саму беседку, тогда и фотки будут. Беседка будет с дюралиевыми открывающимися окнами, достались на халяву, знакомый отдал с нового 25 этажного дома, ему не понравился их дизайн и стекла, они в них каленые (при ударе рассыпаются на мелкие кристалики), он заказал себе новые окна с бронированными стеклами. Закажем москитные сетки на окна, чтобы открыл все окна и комарье не донимало. Рядом будет навес для мангала и железная круглая печка для приготовления плова, так что комплекс должен получиться нормальным.
