Муки выбора комплектующих
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Yurik27, 13.04.10.
  1. Yurik27
    Yurik27
    Я не электрик я новичок
    Yurik27
    Добрый день всем читающим.
    Построен новый дом из бруса. Стоит вопрос о его электрификации. В мае хозяин уже будет договариваться о подключении.
    Моя задача купить необходимое оборудование для Щита учета и распределительного щита.
    Подключаться дом будет к однофазной сети, увы, это глухая деревня. Контур заземления будет делаться свой
    Щит учета с вводным автоматом будет стоять на улице, а распределительный щит будет стоять внутри дома.
    И так что было решено купить:
    1. Вводной автомат на 40А в щит учета и на 32А в распределительный. Оба автомата двухполюсные. Или оба на 40 А покупать.
    2. Бокс для опломбирования автомата.
    3. Ящик для наружной установки счетчика и автомата в боксе (металлический)
    4. Щит распределительный для групп автоматов (металлический)
    5. Кабель 3х10 медь для соединения наружного и внутреннего щита
    6. Кабель от лини к дому думаю использовать СИП 16 квадрат.
    7. Шинки ноль и земля
    Подскажите, пожалуйста, на что нужно обратить внимание при выборе щитов и вводных автоматов, может кто-то посоветует конкретные модели, серии из необходимого.
    На форуме очень много примеров и конфигураций щитов сложных и простых. Без проф.знаний трудно сделать выбор.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    В первую очередь Вам надо начать со схемы щитов и их совместного подключения.
  3. Yurik27
    Yurik27
    Yurik27
    Со столба на крюки дома приходит алюминий, через орехи перехожу на медь 10 квадрат, далее ставлю мет.ящик на стене дома, в него ставлю автомат в боксе для опломбирования, подключаю автомат, с автомата на счетчик, со счетчика снова на двух полюсный автомат уже стоящий внутри дома, после него общее узо, а далее уже исходя из бюджета.
    В домашний щит уже завести свой контур заземления и всю проводку делать трех жильным проводом 3х1.5 защищая автоматов на 10А и 3х2.5 защищая автоматом на 16А
    Как-то так мне это представляется.
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А какая выделенная мощность у вас? Вы хотите поставить вводной автомат 40А. Вам столько разрешат?
  5. Yurik27
    Yurik27
    Yurik27
    Точно не помню, так-как дом не мой. Но хозяин говорил о 10 Квт.
  6. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    10Квт это примерно 46А. Значит придется брать 50А. 50А это 11Квт. Вам везет с такой выделенной мощностью.
  7. Yurik27
    Yurik27
    Yurik27
    Увы, эти 10 КВт пока только на словах электриков. Я более чем уверен, что на дом дудут 5-6 квт и это будет предел для деревни, не смотря на то, что дом находится принципе в крупном селе.
    Ладно, немного мы отклонились от сути вопроса. Сейчас мне крайне необходимо купить два щита и все необходимые аксессуары для его последующей сборки. Автоматика в щите будет АВВ. Кто, что может посоветовать?
  8. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Ну почему же отклонились. Если у вас мощность 5-6кВт, то вам разрешат поставить вводной автомат на 25А. От этого и надо плясать. Вы же думаете о автоматах на 40А и 32А. Они вам точно не подойдут. Это будут попусту выброшенные деньги. Я себе делал вот по такой схеме.
  9. Yurik27
    Yurik27
    Yurik27
    Спасибо за схему. Но сейчас задача выбрать наиболее правильные и удобные шкафчики. Выбор автоматики будет немного попозже. Вот какие шкафчики использовали Вы?
  10. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    У меня внутри дома. Пластиковые. Вот такого типа.
  11. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
  12. Yurik27
    Yurik27
    Yurik27
    Пластиковый щиток интересный. А насколько он был удобен в монтаже и укладке запаса проводов?
  13. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Собирал не я. Делали на заказ.
  14. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Пластиковый щиток Каедра от Шнейдера очень даже неплох, по удобству скорее аналог многих модульных боксов от известных производителей.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Удобен и даже очень, бывают разных размеров под разное количество автоматов. Я брал в Леруа Мерлен. Автоматы Шнайдер, Мерлин Герин, АББ, Легранд. (Это из надежных). Из ненадежных (не советую) ИЭК, ЩИТ.
