Посоветуйте ящик для счетчика на улице
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем 136km, 03.04.10.
  1. 136km
    136km
    136km
    Одинцово
    Счетчик -меркурий 233 (300x175), автомат abb 3 полюса
    3 фазы 15кВт, подвод и отвод кабелем авббшв 4x16.
    Висеть будет на метал. столбе.
    Основной критерий - небольшой размер(чтобы не привлекал внимание с дороги.),
    ну и цена-качество.
  2. сергей1
    сергей1
    сергей1
    Мне кажется проблем с ящиком сейчас нет! Просто обратите внимание при покупке на его герметичность от осадков.
  3. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Из имеющихся в магазинах ящиков я ничего не нашел, оченно дорогие. Делаю сам, размеры 50*35*15 толщина листа 3.0, каркас из уголка 20*20, стыки дополнительно мажем герметиком, грунт, краска. Всё удовольствие 1.5 тысяч. По поводу невидимости, советую не париться, а просто поднять его на самый верх столба, от туда его будет трудно достать, а Вам туда лазить придётся крайне редко.
  4. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Ну смотря что считать низкой ценой. В Леруа вчера видел за 1000-1300-1500 ящики с резиновым уплотнением двери. Наверняка китайщина, хоть и пишут что Россия, но металл терпимой толщины. Бронезащиты от него ожидать, конечно, не стоит, но от дождя спасет :)
  5. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Для наружной установки подойдет шкаф с IP начиная от 44 (устройство защищено от проникновения пыли и мелких предметов размером от 1 мм, устройство защищено от брызг), но лучше установить шкаф со степенью защиты 65 (устройство имеет абсолютную защиту от пыли, устройство защищено от водяных струй). В конструкции щита обязательно должна предусматриваться пломбировка вводного коммутационного аппарата (автоматический выключатель или рубильник). Иначе не примут.
    Ящик должен быть надежно заземлен.
  6. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Обратите внимание, что автоматические выключатели ABB работоспособны при температуре окружающей среды от -25 до +55.
    Если с +55 всё нормально, то -25 и ниже в нашей полосе не такая уж редкость.
  7. 136km
    136km
    136km
    Одинцово
    Проблема в том, что рэсовцы сказали, что ящик должен быть чуть ли не с сертификатом (паспортом), с окном...
    Я им сказал, что хочу сам сделать, они ответили, мол не прокатит.
    А УУ стоять будет на границе участка на метал. столбе - подставной опоре.
    Как же тогда СК требуют установить УУ на улице? И у многих так и сделано...
    Интересно, можно ли поставить самый дешевый ящик с ip54, а снаружи него соорудить самому еще один?
  8. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Сертификат на ящик, т.е. на металлоконструкцию, в которую вы будете устанавливать счётчик и автоматы, не требуется. У многих фирм, которые изготавливают ящики, существует так называемое отказное письмо из органа сертификации, в котором написано, что эти изделия не подлежат обязательной сертификации. Так что вам нагло врут.
    А вот по поводу установки УУ на улице это действительно нонсенс, хорошо хоть пока не требуют покупать ящики с обогревом и вентиляцией.
  9. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Покупать такие ящики не требуют, но в ТУ на узел учёта прописано: "...В случае, если наружная температура воздуха будет ниже минимальной температуры, при которой допустима эксплуатация данного счётчика, то следует предусмотреть обогрев данного узла учёта".
    Чем предусмотреть и как, я должен решать сам. Причём те, кто писал это ТУ сами и говорят, ты,мол, засунь туда лампочку ватт на 15 и ходи-включай её в морозы.
    Т.е. мне ещё нужно установить там патрон, выключатель, сделать отводы после счётчика (чтобы платить за лампочку), или тянуть к узлу провод метров 35, чтобы в морозы не бегать к ящику, и контролировать температуру наружного воздуха.
    Вот здесь и закрадывается мысль, а не купить ли сразу ящик с обогревом.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ага, и с кондиционером, и чтобы за пивом бегал.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Шутки-шутками, а какой выход, если морозы в эту зиму доходили до -37гр., а у счётчика рабочая темп. до -25гр.?, а у автоматов тоже есть ограничения по темп.
  12. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    У Меркурия 233 диапазон температур от -40 до +55
    http://www.incotexcom.ru/m233art.htm
    А вот у автоматических выключателей АВВ от -25 до +55
    Что делать?
    Если хотите, чтобы был свет - делайте как написано в ТУ.
    Нет, Вы конечно можете начать борьбу с Энергосбытом и, может быть, даже её выиграете когда-нибудь, но оно Вам надо?
    Как вариант на вводе поставить автоматические выключатели серии BZM Moeller.
    http://www.moeller.ru/products_solu...unication/miniature_residual_circuit_breakers
    У них от -35 до +70.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Лучше так: сначала добыть электричество, а затем воевать с Сетевиками, для переноса счетчика в теплое помещение.
  14. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Доброе время суток.
    Насчёт ящика на улице - есть парочка плюсов:
    - возможность невозбранно работать с кабелем, входящим в домашний электрощит, дорогого стоит.
    - при пожаре в доме напряжение "отвалится" только до вводного ящика (если в нём стоит автомат; у соседей по улице "света" останется и будет больше шансов Вам помочь (если выбьет подстанцию, то вообще вся улица погаснет).
    С уважением, Денис.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    При серьезном пожаре, боюсь соседи вряд ли помогут.:(
