Нужно ли сыпать керамзит в подпол?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем nvshal92, 13.04.10.
  1. Александр163rus
    Александр163rus
    Александр163rus
    Тольятти
    У меня проблема по серьезнее строю баню. В комнате отдыха полы изначально планировал деревянные по лагам. После заливки фундамента понял, что забыл заложить трубы для продухов. В итоге все дело подзабылось пока стройка не подошла к финишной прямой. Остались незакончены полы. Планирую сделать гидроизоляцию грунта руберойдом, фундамент в нутри покрыть битумной мастикой. Лаги 150х100 тоже мастикой обработать. После все это засыпать в ноль с лагами керамзитом, сверху пароизоляция, между лагами утеплитель 100мм и шпунт доску ! Поругате меня если это все бесполезный пирог пола и все сгниет в ближайшие 5 лет!
  2. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    А пробить продухи в фундаменте сложно?
    При планируемом пироге нужно протянуть вентканал на улицу, кмк. Нельзя запирать объём подпола и не дать ему дышать.
  3. olegdolg
    olegdolg
    olegdolg
    А если полностью засыпать подпол песком, сверху положить эппс и поверху залить плиту перекрытия 1 этажа по ленте. Со временем засыпка просядет, не будет вредно для плиты отсутствие продухов?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @olegdolg, не рискуйте !
    перекрытие или пол по грунту – разница.
  5. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Это было бы идеально. Только для плиты нужно греющий пол, кмк.
  6. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Подскажите, пожалуйста, что стелить перед засыпкой песка и керамзита на почву- гидроизол или геотекстиль?
    И обязательно ли снимать плодородный слой?
  7. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Ничего. Все перечисленное уменьшает качество трамбовки.
    Не плодородный, а растительный слой - корни траву и пр.
  8. Reimon
    Reimon
    Reimon
    т. е. стелить на растительный слой ничего не нужно?
    Просто сыпать песок и керамзит?
  9. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Снимаете растительный слой, далее трамбовка основания и послойная трамбовка песка с увлажнением, далее керамзит. Пароизоляция уже после керамзита идет.
  10. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Впервые слышу о таком варианте исполнения.
    Керамзит между песком и пленкой в глиняную массу не превратиться?
  11. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Вопрос не в пироге, а в:
    Применение керамзита в полах по грунту - не практикую. Есть стандартное устройство и утепление полов по грунту полы по грунту.
    Что подразумевается под определением "глиняная масса"?
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Зато отсекает почвенную влагу. По опыту даже простая раскатка рубероида в подполье (без керамзита), серьезно снижает влажность в оном.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Похоже о разном говорим. Т. е вы о полах по грунту, а автор поста о керамзите в подполье.
  14. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Вопрос не в том что влагу нужно отсекать, вопрос в том что именно нужно отсекать - пол или подушку.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я же говорю о разном речь ведем.
