Чем закрыть землю под домом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем JanMoro, 06.04.10.
  1. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Начинаем скоро класть черновые полы, встал вопрос что делать с под польным пространством, кто то советует закупить речного песка, засыпать 5 см слоем, кто то говорит тупо постелить плиэтиленовую плёнку и скрепить швы двусторонним скотчем, что выбрать, если учитывать, что расстояние от земли до пола около 50-70 см, и у дома отличный дренаж, то есть остов дома сухой.
  2. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    Если у вас хороший дренаж и нормальное проветривание подпола (продухи достаточные по размеру) может вам вообще ничего делать не надо? Конечно, если у вас плодородный слой полностью снят.
  3. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Не заморачивайтесь. Либо делать "серьезную" гидроизоляцию подполья (при необходимости) - либо никак. Полумеры типа пленки п/э, песка - лишнее, имхо.
    У меня плодородный слой не снят - все сухо, как в сахаре .
  4. serj58
    serj58
    serj58
    Поддерживаю.
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ну и не соглашусь насчет Сахары. Средняя влажность окружающего воздуха летом порядка 80%. В подполье по любому больше. Зимой, при закрытых продухах будет еще выше. Зря что ли деревяшки в "сухом" подполе гниют в разы быстрее?
    Я автора не собираюсь запугивать, но слой пленки постелить на землю и песочком слегка присыпать не считаю заморочкой.
    Пишу не просто так, имею погреб в котором зимой, при заткнутой вентиляции, буквально текла вода и стояли лужи. Осенью постелил на землю пленку и как результат - отсутствие воды, именно жидкости, влажность воздуха понятно высокая.
  6. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Да, плодородный слой земли не снят, только частично под кухней, ванной комнатой, и только для того, чтоб потом можно было проводить, если потребуется сантехнические работы. Я думаю, что если криминала нет, я приобрету промышленную плёнку всё заложу.
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    я делал замок из глины, пленку не стелил.
    Убрал плодородный слой, смочил глину водой, резиновые сапоги на ноги и вперед месить. Дальше просто разровняли и оставили застывать. С погодой повезло, после стояла солнечная погода. И конечно же летабез дождя не бывает, прошел дождь и лужи собрались на глинянном замке. Вода вниз не ушла, просохла
    Спустя время поверх глинянного замка положил 10см. лист пенопласта и сверзу засыпал несметное число керамзита, в надежде что глина удержит воду из земли а керамзит поработает как теплоизоляция и при необходимости впитает часть влаги.
  8. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    К сожалению у меня такой вариант уже не пройдёт:(
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    JanMoro, но и пленка полиэтиленовая не решение. Посмотрите что с ней происходит во времени, она лопается, сохнет и теряет все свои свойства
  10. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Возможно вы правы, я поэтому и поднял тему, всё таки пора определяться.
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Это следствие УФ излучения. В земле ПЭ пленка 100 лет пролежит. Мой погреб сверху полиэтиленом застелен и землей сверху - не течет.
    Есть варианты - ПВХ пленка или б/у рекламные баннеры. Они то же из ПВХ.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Уберите плодородный слой, засыпьте песком, а потом рубероидом, склеивая его на швах, можно битумной мастикой. Только положите сверху пару досок, чтобы пробираться под полом. Можно все тоже, но без песка.
  13. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
  14. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Понимаете в чём проблемс, в том, что у меня уже половые лаги лежат, там так извернуться нужно чтобы убрать землю. Думаю, что это уже не пройдёт:(
    А это у нас что такое и с чем едят?)
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Чтобы решить такой вопрос, прежде всего нужно знать, какие процессы происходят под полом зимой и летом. За лето земля прогревается, подполье при хорошей вентиляции через продухи подсыхает, на зиму мы закрываем продухи. И дальше есть два варианта: когда дом отапливается зимой, то конденсата практически не будет ни зимой , ни весной, так как температура в подполе меняется незначительно и в большой минус зимой не уйдёт. Если дом всю зиму практически не отапливается, зимой температура в подполье снижается значительно и может стать даже с приличным минусом. Когда вы весной открываете продухи, туда поступает тёплый воздух, при холодной почве на земле начинается образовываться конденсат ( тот же эффект, когда в жару вы вытаскиваете из холодильника бутылку с жидкостью, с бутылки буквально течёт конденсат до тех пор, пока она не прогреется до комнатной температуры ). Если вы в этом варианте застелите плёнку, на ней будут буквально лужецы конденсата. Так что в этом варианте нужно утепление внутри ленту фундамента и утеплить землю, как и описывалось выше.
