Посоветуйте с оконными проемами
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Зеленый Клин- 2, 04.04.10.
  1. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Дайте совет пожалуйста. Проблемма - дом уже далеко не новый и давно пора менять старые деревянные рамы на пластик. Однако есть опасения, что верхняя часть стены над окнами (дом шлакозаливной, может обрушиться если старые рамы начать демонтировать. Перемычек над окнами нет. Каким образом можно укрепить эту часть стены? Есть ли варианты и наиболее доступные.
  2. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Доброго дня.
    Если все так кретично можно старую окрнную коробку не вытаскивать.
  3. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    В каком смысле не вытаскивать?
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Если просто-то оставить раму старого окна,в него вставить новое. (уменьшение светового проёма) раз со старым окном всё держится.
    А вообще, это вопрос по общестрою, скорее всего. Мож фото выложите или чертёж...Тогда уж можно что-то советовать.
  5. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    есть ли возможность укрепить оконный откос там где должна быть перемычка (ее нет)
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Понятно. Сначала, конечно, нужно укрепить верхний откос, да и о перемычке нужно задумываться, прежде чем рисковать окнами..
    Фасадную систему от "Тиссена" предлагать не буду:) - дорого , да и света мало останется.
  7. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Раз перемычки нет - значит ее надо поставить. Могут быть разные варианты - и заведение в проем перемычки из стального уголка (снаружи и изнутри), и полноценную бетонную перемычку тоже можно аккуратно завести.
    Но это и правда - общестроительные работы.
    Я знаю, что можно и нужно делать, видел что такое делают, но сам не делал никогда - могу не знать тонкостей.
    А вообще - это достаточно рутинная операция, не простая, но ничего в ней слишком сложного нет, как я понимаю нужна аккуратность и то, что будет заведено в проем должно быть просчитано.
  8. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    может кто нибудь в деталях расскажет последовательность работы-буду очень признателен
  9. T_Vlad
    T_Vlad
    T_Vlad
    Кириши
    Ну это дом нужно знать. Делал и дверные и оконные проемы, но там был доступ.
    Штробил стену возле верхней кромки проёма и вставлял хороший стальной уголок с одной и другой стороны. Уголки между собой сваривал стальными полосами. Потом штукатурил и шпаклевал.
  10. ироник
    ироник
    ироник
    Дом шлаколитой. Значит затруднений с штробой не будет. Над одним окном(простите, не знаю точных параметров вашего дома) штробите углубления 5х5см. на 20 см. выступающие за проем окна внутри и снаружи. Металический уголок 5х5 см. свариваете в квадрат, и вставляете в приготовленные штробы. Два таких квадрата способны принять на себя нагрузку вынутой рамы. Если еще применить цементный раствор, то Вы получите практически готовую балку. Далее можете спокойно вынимать старое окно, и ставить новое. (Процедуру повторяем по колличеству окон.)
  11. pawka
    pawka
    pawka
    Омутнинск
    Мне кажется ничего не обрушится, я о таком ещё не слышал, если совсем всё так плохо, то моё предложение такое же, как здесь уже звучало. Нужно оставить старую раму и в неё уже вставлять новое окно
  12. volt
    volt
    volt
    Если вы готовы потратиться на замену окон (несколько тысяч,если не десятки) то оставлять старую коробку как-то не рационально.Допустим оставляем коробку.Получаем:
    Уменьшение световых проемов.
    Деревянную перемычку не супер хорошего состояния(окна сгнили- коробка почти)
    Закрывать дерево от амосферных осадков и разрушения.
    ИМХО лучше один раз потратится и сделать как положено,тем более затраты на окна гораздо больше чем стоимость работ по изготовлению перемычки.Дней десять назад делали такую работу в кирпичном доме.В вашем случае неужели нет ни какого армирования по периметру?
  13. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Подымаю тему т.к. на год проблемма была отложена, но на этот сезон требует решения. В прошлом году я покрыл новую крышу, а теперь запланировал смену окон и наружнее утепления фасада.
    Напоминаю - над окнами отсутствует перемычка и со временем часть стены над окнами осела (имеются трещины). Есть вполне реальная опасность, что при демонтаже оконной рамы верх обрушится.
    ироник в принципе доходчиво объяснил что надо делать (сообщение № 10). Но так как я в этом полный дилетант перечеслю свои действия, а Вы поправте если что не так ;)
    1. Делаю в верхней части оконного проема , по бокам штробы по 20 см длинной. Высота и ширина - 5 см.
    Вопрос - чем и как правильно делать эти штробы?
    2. Вставляю в штробы квадратный профиль 5Х5 см и длиной ширина окна +40 см.
    3. Повторяю с внутренней стороны окна такую же процедуру.
    4.Смело выдергиваю старую раму...::
    После введения профиля его там надо чем то укреплять? Раствором или еще как?
  14. volt
    volt
    volt
    Желательно очень хорошо все заштукатурить, профиль прогрунтовать. Максимально закрыть железо со стороны улицы, что бы не было мостика холода(иней или мокрый верхний откос):um:
  15. alhan
    alhan
    alhan
    Грозный
    Доброго времени суток!! У меня ситуация прямо по теме, поэтому надеюсь здесь найти профи, что помогут мне советами..) В общем есть проект дома, есть фундамент уже, вот через месяц должен начать кладку... остается совсем мало времени, что бы определиться с размерами и размещением окон ... планировал большие окна 280х250 на лицевой фасад, но меня народ переубеждает, что смотреться не будет и затрат много будет. На прикрепленных фото более наглядно все нарисовано... Хотелось бы узнать ваше мнение на счет размеров и расположения планируемых окон .. может кто уже делал такие окна, какие есть подводные камни? Заранее благодарен всем, кто откликнется)
