Какой кирпич лучше для поднятия цоколя?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем veptqobr, 30.03.10.
  1. veptqobr
    veptqobr
    veptqobr
    Россия, Ставрополь
    Хочу поднять цоколь на 50 см., под плиты перекрытия. Какой кирпич лучше для поднятия цоколя, силикатный или красный, подвала нет?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А что за дом будет и ширина цоколя?
    Поиском пользуйтесь- в "Фундаментах" обсуждали.
  3. Bячеслав
    Bячеслав
    Bячеслав
    Силикатный нельзя. Только красный керамический.
    Силикатный боится воды.
    Например, если дом строят из силикатного кирпича, то обычно цоколь делают красным кирпичом.
  4. veptqobr
    veptqobr
    veptqobr
    Россия, Ставрополь
    Ширина цоколя 50 см., шлакоблок 40 см.+10 см. пенопласт, дом -этаж 3 метра +мансарда.
  5. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Красный полнотелый, марка - чем больше, тем лучше.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Архитектор02
    Архитектор02
    Архитектор02
    Гость
    Категорически ни в коем случае ни силикатный ни керамический советский кирпич ставить на цоколь нельзя. если так очень сильно нужен кирпич на цоколь - купите клинкер импортный или возьмите старый дореволюционный кирпич. но ни в коем случае не эти два материала.
    и под плиты перекрытия лучше всего делать монолитный железобетонный пояс. а не кладку подводить.
  8. veptqobr
    veptqobr
    veptqobr
    Россия, Ставрополь
    Интересно, а почему нельзя красный кирпич марки М100 и выше? Высота цоколя вырастет приблизительно на 50 см. Сосед 2 года назад поставил 2-х этаж. дом на шлакоблоки и всё пока нормально стоит(см. фото).
  9. Архитектор02
    Архитектор02
    Архитектор02
    Гость
    Пусть стоит. просто кирпич который производили до революции в россии и после революции - это два разных материала. с разными физическими свойствами. для цоколя подходят только материалы с повышенной морозоустойчивостью и малым водопоглощением. обычный красный кирпич к таким материалам не относится. вы когда будете по городу гулять, обратите свое внимание, как делают цоколь в нормальных современных зданиях. а на соседей смотреть не надо, потому что люди и в коробках картонных тоже живут иногда. для цоколя, например, можно брать клинкерный кирпич. кирпич, взятый с разобранного дореволюционного здания, блоки бессер промышленного производства.:)]
  10. veptqobr
    veptqobr
    veptqobr
    Россия, Ставрополь
    В целом согласен, но где взять это добро, особенно позапрошлого века изготовления, нужно около 3,5 тыс. штук.
  11. Архитектор02
    Архитектор02
    Архитектор02
    Гость
    найдите старое здание под снос. или купите бессер блоки. только обязательно промышленные, потому что кустарные - мусор))а самый простой вариант - простой и родной бетон)он даже домашний за счет своей массы все равно получится нормальным и будет хорошо работать в качестве цоколя. его поверхность можно отжелезнить и потом покрыть очень жидким раствором жидкого стекла.
  12. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Ерунда это всё! Возмите обычный полнотелый красный кирпич марки М150 и не заморачивайтесь.
  13. Архитектор02
    Архитектор02
    Архитектор02
    Гость
    марка кирпича всего лишь является показателем его прочности на сжатие. и не более того. она не имеет никакого отношения ни к водопоглощению, ни к морозоустойчивости материала. исключением для обычного кирпича при использовании в качестве материала цоколя может быть только когда он покрыт глазурью, а расшивка выполнена специальным материалом. вопрос выбора материала - вопрос срока эксплуатации до ремонта цоколя. я человеку предлагаю то, что ему потом уже не надо будет никогда ремонтировать.
  14. veptqobr
    veptqobr
    veptqobr
    Россия, Ставрополь
    алексей щеколдин
    Как-то бетон на бетон даже не солидно что-ли, лучше даже не поднимать цоколь, фундамент залил в октябре прошлого года, сейчас стоит как новенький-на зиму был закрыт рубероидом. Да и тех. характеристикам не слабые, размер 10х12 метров, 40 куб. бетона +арматуры с достатком, поднять от фундамента, чтобы пропустить трубы для отдушин и вывести под плитами воду и слив из кухни. На это неделе ещё раз покумекаю, может даже без поднятия цоколя и вперед. Просто дома кругом одни дизайнеры сидят, что дочь(промышленный дизайн), что зять(проектировщик нефть.заводов), но я как то доверяю своей голове и рекомендациям форумчан.
  15. Bячеслав
    Bячеслав
    Bячеслав
    Конечно это полная ерунда про красный кирпич.
    Морозостойкость кирпича марки М-150 обычно составляет 50 циклов. А у кирпича из Саратова - 100 циклов.
    Измеряется она на заводе совершенно варварским воздействием на кирпич воды и низких температур. В реальных условиях такого не может быть никогда.
    Вопрос долговечности цоколя из красного кирпича надо ставить так: - простоит он 200 лет или 500 лет. А если Саратовский возьмете, то 1000 лет. Если стоит задача построить дом со сроком эксплуатации в 2000 лет, тогда ...
    В что новую пирамиду Хеопса будете строить?
    У клинкерного кирпича морозостойкость конечно больше. Он больше похож на стекло, чем на керамику. У него низкая влагопроницаемость, что отрицательно сказывается на прочности кладки, так как этот кирпич практически не впитывает воду и не сцепляется с раствором. Никогда не слышал, что из него делают цоколь.
    Это первоапрельская шутка что-ли?
  16. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А если ростверк забора сделан из силикатного кирпича (из эстетических соображений), его можно чем то покрыть? Зиму отстоял, вроде ничего.
