Обратка ТП охлаждает радиатор
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем 55Андрей, 15.12.25.
  1. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    Буду дорабатывать на выходных по результатам отпишусь
  2. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    что должно смущать? я не с проблемой тактования обратился, а с остывающей батареей
  3. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    Доработал СО, добавил балансир (обозначил на схеме под номером 1) и перемычку 2 (в которую установил вентильный кран, на всякий случай)
  4. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    Проверил как работает, а именно остывает батарея при разных условиях балансировки системы. Безымянный.png
  5. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    @сетебос, доработал СО, посмотрите пожалуйста
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вам хоть что то из 5 пунктов понравилось ?
    или раньше лучше было ?
  7. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    Не увидел улучшений оставил всё в стоке. Балансир открыт на всю, перемычка закрыта.
  8. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    В данной схеме не получится обеспечить постоянно высокую температуру на радиаторе. Т. к. объем ТН (теплоноситель) с высокой температурой не большой это трубы до ТП и сам радиатор. После отключения котла смесительный узел начинает возвращать в обратку ТН из ТП и он быстро остывает до его температуры.
    Остается с этим смирится.
    Или вижу два решения.
    1. Увеличения количества радиаторов.(увеличить объем горячего ТН)
    2. Буферная емкость (что по сути тоже самое). По объему больше чем ТП.
  9. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    Если буду переделывать, то это будет вариант 3.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а зачем ?
  11. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    Чтобы в теплогенераторной была всегда комфортная температура.
  12. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Самое простое нарастить радиатор в тепло генераторной, что бы им компенсировать теплопотери при низкой температуре ТН. (если нужно поднять Т в помещении).
  13. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    Чем он поможет, если через 3 минуты от выключения горелки котла остынет до 30 градусов? Сейчас теплогенераторная за время работы котла нагревается градусов до 18, а за время простоя охлаждается до 13. Ну нагреется она до 21 допустим с добавочной батареей, а потом снова остынет...
  14. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Согласен, что при 30 гр теплоотдача батареи меньше. Но она зависит от ее площади. Поэтому теплопотери можно компенсировать и при низкой Т батореи. И зачем в котельной высокая температура? Туда вообще надо как можно реже заходить. Я у себя вообще почти отключил батарею, справляется труба на котле (разогревается более 100 гр) и трубы. Держу в ней 12гр. И она в ней почти не меняется, хотя котел бывает и более 30 мин не включается. (батареи остывают до комнатной Т. но Т помещения за это время меняется всего на 1 гр. гистерезис термостата +-0,5)
    У Вас слишком большие теплопотери за 5-10 мин (как вы писали простой котла) 5 гр.
  15. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    Я еще не живу в доме и котел работает по выносному датчику температуры в комнате. Соответственно котел по несколько часов безостановочно работает, затем несколько часов простаивает, из-за высокой тепловой энерционности ТП.
