TIM JH-1036
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Eldaraton, 08.02.19.
  1. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Не балансир... - перепускной (!) Да и он необязателен если один/два радиатора без ТГ.
  2. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Спасибо Вам большое!
    А какое расстояние между трубами (ответвлениями вниз на НСУ) физически должно быть? 125мм?
    И диаметр труб этих ответвлений должен быть меньше чем основная труба первичного кольца (основная будет полипропилен 32мм DN25)?
  3. rino167
    rino167
    rino167
    Здравствуйте! Узел подмеса снижает температуру в контуре теплого пола. Можно ли извлечь внутрянку из узла подмеса jh-1036, чтобы он работал без регулировки? Температуру буду регулировать на котле.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А зачем он тогда нужен ? выкиньте. у вас кроме ТП в СО ничего нет ?
  5. rino167
    rino167
    rino167
    Изначально были ещё радиаторы. 3 года эксплуатации показали что кроме теплого пола больше ничего не надо. Ничего не выкидывая и не переделывая трубы можно убрать функцию подмеса с jh-1036?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Технически без демонтажа не уберете, можно подмес не ограничивать, выкрутить терму до конца, но работать будет хуже, чем совсем без него.
  7. rino167
    rino167
    rino167
    Спасибо! В соём случае с полностью снятой термоголовкой узел подмеса снижает температуру на подаче на 3-4 градуса.
  8. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Здравствуйте!
    Принципиальную схемы согласовали, теперь рисую монтажную схему на полипропилене...
    А какое расстояние между трубами (ответвлениями вторичного кольца вниз на НСУ) физически должно быть? 125мм?
    Сейчас по монтажной схеме получается 178мм - можно так оставить?
    Или можно все одним диаметром - 32-й трубой?
  9. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Вставлю свои 5копеек
    JH 1036 не будет работать в этой схеме. Половина чатов проблемами с этими узлами завалено.
    Нужен НСУ параллельного смешивания:
    Или клапан 3х ходовой.
    На узел параллельного смешивания можно еще дополнительную автоматику поставить. С датчиком температуры пола или воздуха.
  10. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Непринципиально... - хоть полметра. -важнее чтоб диаметр магистрали/обратки больше был (на размер или на два) что-б уменьшить КМС на слияние и расход через магистраль был не меньше, чем нужно в пике максимального запроса к СУ.
    На размер меньше (КМК) с запасом будет.
  11. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Работал и работают. -а че ему не работать..?
    Именно потому, что подключены параллельно котловому/радиаторному контуру без аннулирования подпора в СУ. #1174
    И да... -там (1036) таки кл-н трехходовый! ㋛
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По картинке четырехходовой, две пары входов и выходов.
  13. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    В паспорте на такой же узел унифит указан минимальный перепад - 1м. А в кольца откуда напор возьмется.
  14. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Спасибо! Итоговый вариант...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Где ФГО перед котлом? где отсечные краники? @alexkosh-ul, Если миллиметры ловите, почему про остальное молчите? Там может быть метр разбега сделать придется, чтобы итог был правильным...
