Обратка ТП охлаждает радиатор
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем 55Андрей, 15.12.25.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Надо убирать радиатор из системы совсем. Повесьте вместо что-то электрическое и керамическое. Или банальный электрополотенчик.
    Загубите котел.
    Слишком разные объемы теплоносителя в радиаторе и ТП. И слишком отличающиеся требования по их температуре.
    Котел не должен так часто включаться. Нормальная работа котла это несколько циклов вкл/выкл в час.
    p. s.
    Теплые полы Вы глушили и система заработала ровно. Попробуйте заглушить радиатор. Увидите что опять все станет ровно.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А зачем там перемычка?
  3. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    На случай когда установлю сервоприводы на тёплый пол и вдруг будет жара в теплогенераторной с необходимостью перекрыть радиатор :)]. Чтобы насос котла сберечь
  4. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    У вас насос ТП должен работать только на теплый пол. а он у вас качает и петли и радиатор.
    выходит радиатор у вас такая же дополнительная петля пола только с МЕНЬШИМ сопротивлением.
    Если рассматривать систему отопления радиаторы + ТП. То как раз коллектор + нсу + циркуляционный насос ТП будет как дополнительный радиатор.
    А у вас все наоборот.
  5. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    А как вы определили что насос НСУ качает ещё и радиатор?
  6. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    Сейчас работает по температуре в теплогенераторной, на 18 градусов. Тактует поменьше.
  7. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Для чего?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И действительно. Просто вчера под рукой был, не знал куда пристроить. Завязывать нужно с этими ОКами...
  9. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    :super::super::hello:
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @сетебос, Сдается, что эта перемычка у него всегда открыта. Вот уже ПВК состоялось. Да и с закрытой, не намного больше жидкости. Там бы на этой перемычке перепускной поставить. На прежних Навьюнах, внутри байпаса не было. Чей там дело темное с этими подсоединениями...
  11. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    Можно считать что перемычки нет, кран перекрыт. Заметил особенность при закрытии крана на перемычке в подачу нсу идет более теплая вода, даже немного теплее чем выставлено на термоголовке. При открытии чуть пониже температура. При закрытой перемычке радиатор быстрее прогревается, поэтому сейчас она всегда закрыта и радиатор открыт на всю.
  12. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    @сетебос, приветствую! насколько я понял из предложенных доработок вами, перемычка нужна чтобы излишний горячий теплоноситель не задерживался перед нсу в связи с его небольшой проходимостью, а уходил дальше в обратку котла. А балансировочным клапаном мы поджимаем обратку ТП, чтобы отстрочить охлаждение радиатора?
  13. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    не ухудшится ли работа нсу, ведь "для корректной работы насосно-смесительного узла рекомендуется обеспечить минимальный перепад давления в первичном контуре 0,1 бар"
  14. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Не совсем так... Вернее - совсем не так! Перемычка (замыкающий участок) перед смесительным узлом это анулоид. Суть ея снять (аннулировать) влияние насоса как от СО в СУ, так и от СУ в СО. Представляет из себя ПВК. в один контур *П* и один *В* работает почти как и гидрострелка(!) В зарубежной периодике такое подключение называют « Parallel primary/secondary distribution system »
    Балансир - для настроить первичный контур этой как бы-ПВК (псевдо-радиатор) на расход потребный СУ в момент пикового запроса (низкая температура на входе - полностью открытый клапан) в параллель с работой радиаторов! Т. е. - перепад напора на балансире как для радиаторного контура! (в данном случае один радиатор)
    Я думаю надо понимать кем и зачем это "рекомендуется"? Производителю нужно чтоб изделие показывало более впечатляющие характеристики... ну и пожалуй (моё мнение) - чтобы по истечении гарантийного срока быстрее приходило в негодность ⇆ изнашивалось
    Вы уже попробовали - согласно инструкции - И...? - если бы Вам понравилось сюда бы не пришли.
    НСУ типа TIM JH-1036 - самый обычный СУ последовательного смешения. В не совсем обычном (хотя уже привычном многим) исполнении.
    И как любой СУ на трехходовом клапане может и должен самообеспечиваться от системы своим напором (насосом СУ). За счет перераспределения расходов (положением клапана). Наша задача не мешать ему в этом.
  15. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Народ, ну что вы все в НСУ ударились?
    Минимальная мощность конкретно у этой модели котла при самой низкой модуляции 8 кВт.
    Максимальная мощность самого продвинутого чугунного радика на 6 секций - 1,5 кВт.
    Ничего вас всех не смущает?
