1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Помогите разобраться с фундаментом под забор
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем ran 76, 28.03.10.
  1. ran 76
    ran 76
    ran 76
    Уважаемые знатоки и практики !
    Помогите, пожалуйста, советом в отношении фундамента под забор. Прочитал, как мне кажется, все статьи на форуме на эту тему, принять окончательное решение не могу: ленточный или ТИСЭ. Забор хочу сделать - кирпичные столбы (250 см высотой), между ними дерево или пеноблок (самый тонкий) с последующей облицовкой. Что имеем - пустой участок, рядом общий колодец, с электричеством можно договориться, высокий УГВ( см.30-40 в августе), уклон участка (40 см), и, что самое печальное, соседку-Божий одуванчик, которая уже дважды за год пока я документы оформлял на участок переносила забор между нашими участками по метру в мою, естественно, сторону. :( Хотел с хозблока и баньки начинать застраивать территорию, чтобы детям было чем летом заняться, но боюсь, если забор в этом году не поставлю, осваивать уже нечего будет. Помогите, пожалуйста, Вашими идеями как фундамент (да и сам забор) сделать правильно и менее затратно, может у кого-нибудь есть проект такого ограждения. Большое спасибо. Всех с праздником!
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Ленточный на глубину промерзания грунта= дороговато будет для забора! :mad: Ближе к истине= столбчатый фундамент, но с облицовкой из кирпича= тоже не дешевый вариант!
  3. ran 76
    ran 76
    ran 76
    Спасибо за ответ.
    Но как лучше (с учетом описанных условий) сделать такой фундамент (столбчатый, как Вы советуете) можете подсказать. Есть идеи, сколько могут строить, к примеру, 10 или 20 метров такого забора? Если между столбами доска, здесь проще, а если между ними пеноблок, на что его укладывать. Прошу прощения за непрофессианализм в строительных вопросах, все бывает в первый раз
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Во= первых, нужно отделять "мухи от котлет"! :) Если определитесь строить деревянный забор= пойдет столбчатый фундамент, если забор из пеноблоков= нужен ленточный фундамент глубиной ниже УПГ, МЗФ будет пучить и соответственно, пострадает забор. В случае столбчатого фундамента, лично я, использовал бы следующую технологию: пробурил бы ямы механизированным способом ( для ускорения работ ) д.35=40см, чуть ниже УПГ, лопату щебня на дно с трамбовкой, установил бы мет. каркас, заливка см.30 бетона, дальше на мет. каркас одеваем ПЭ трубу д.120мм ( можно канализационную ), внутри трубы= бетон, снаружи, между стен ямы и трубы= ПГС. Выше уровня земли столб может быть либо из бетона, либо из бетона с облицовкой ( кирпич, камень, плитка и т.д.). Есть менее затратные тезнологии, типа ТИСЭ, но и менее надежные ( моё личное мнение ). Выбор остается за Вами!
  5. ran 76
    ran 76
    ran 76
    Увыжаемый, costeapechnik!
    А какое расстояние между столбами? установил бы мет. каркас,- это как сделать, не понял саму идею, поясните, пож. Предложенная Вами технология очень похожа на ТИСЭ, верно?
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Расстояние между столбами выбирается таким образом, чтобы поменьше доски ушло в брак, но как правило= 2=2,5м. Насчет технологии столбчатого фундамента= было=бы несправедливо назвать моей! :) Металлический каркас= 4=е арматуры д.8мм, д.10мм согнутые в форме буквы Г , стянутые спиралью ( или квадратными хотутами ) проволокой д.6мм. Отличие от ТИСЭ= армирование опорной плиты.
  7. ran 76
    ran 76
    ran 76
    Теперь понятно, спасибо
    Если еще не устали от ликбеза, позволю себе еще вопросик
    Фундаментные столбы сделаны. Из земли выходит ПЭ трубы 120 мм с черырмя арматуринами залитыми бетоном , кстати, насколько они должны быть выше уровня земли? Как дальше вести возведение бетонного столба (понимаю, что мой изначальный вопрос был про фундаменты:)])?
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Выпуск арматур из земли см.30. Дальше либо делается колодцевая кладка из кирпичей с последующим заполнением бетона, либо заливка ж.б. столба ( может быть с последующей облицовкой ). В обеих случаях столб нужно армировать мет. каркасом, который связывается с выпусками арматур из земли.
  9. ran 76
    ran 76
    ran 76
    costeapechnik,
    а если сразу при создании фундамента столба в него вставить, скажем, швеллер на всю высоту столба, а потом его же и обкладывать колодцевой кладкой из кирпичей? Так делают? И, если все равно будет облицовка столба, вместо кирпича можно использовать пеноблок? И очень хочется сделась небольшую ленту между столбами, кроме как копать до УПГ и потом это дело заливать бетоном, нет других вариантов? Если бросить тот же швеллер?
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Мне кажется нецелесообразным применение швеллера по экономическим соображением,да и по выполняемой работе уступает арматурному каркасу. Насчет ленты между столбами и кладка и облицовка пеноблоками... Ленту будет пучить и соответственно, пострадает забор. О том что пеноблоки гигроскопичны подумали? Если деревянный забор менее предпочтителен, может стоит подумать о монолитном ж.б. заборе на столбчатом фундаменте?! Во всяком случае, я бы так поступил! Столбчатый фундамент+ ЛФ, да еще забор из пеноблоков= гарантия проблем в близком будущем! Желаю удачи!
  11. ran 76
    ran 76
    ran 76
    В этом то и дело, что очень хочется сделать забор раз и на много лет :)]. Деревяный всем устраивает, но, как ни крути, дерево, как минимум нужно регулярно красить и тд. О монолитном ж.б., как Вы предлагаете, не думал по причине, как мне казалось его запредельной стоимости. Но после Вашего сообщения может стоит подумать о монолитном ж.б. заборе на столбчатом фундаменте?! Во всяком случае, я бы так поступил![COLOR="Black"][/COLOR] Вы вернули оптимизм Как эту идею воплотить в жизнь с наименьшими финпотерями? Большое Вам спасибо за ответы и моральную поддержку в целом:)
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Если сравнить общую стоимость отдельно взятых заборов + потраченные нервы и средства на их содержание со стоимостью монолитного ж.б. забора, то выберете последнего! Главное = найти грамотного арматурщика.
  13. ran 76
    ran 76
    ran 76
    Уважаемый, costeapechnik!
    В двух словах можете описать, в чем заключается технология создания монолитного жб забора на столбчатом фундаменте. Может у Вас есть какие-нибудь ссылки, чтобы представит все это дело, так сказать, визуально:)]
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    В двух словах :) не знаю если получится, но попробую! В эту технологию входит заливка подземной части столбов, возведение опалубки надземной части столбов и их заливка ( естественно с выпусками арматур для ж.б. плит между ними ), возведение опалубки между столбами, армирование и заливка бетона. Можно возвести сразу опалубку на часть забора комплексно, т.е. опалубка на столбы и плит ( собственно забора ) между ними, но это требует высокой кваллификации строителей. Извините, ссылок нет, есть только собственный опыт в монолитном строительстве и не только...
  15. alex31
    alex31
    alex31
    Питер
    Здравствуйте.Может быть и моё мнение чем то поможет.
    1)Думаю фундамент должен быть ленточным с нормальным армированием (без фанатизма) 4-6 продольных арматур D 10-12мм (верт-е и попер-е армат.D-6-8мм) исходя из выбранной высоты ленты (Hл) по опыту определяющим будет Нл в месте въезда (ворот) далее по рельефу.При перепаде 0,4м возможно будет ступень или ступени (решать по месту).Ширина ленты 0,2-0,25м (считаю достаточной ).В местах установки столбов расширение ~0,5м(вид сверху квадрат ~0,5*0,5м) при периметре столба ~0,38*0,38м (при кладке в 1,5 кирпича).
    2)Расстояние между столбами в пределах 2,5-3м с точки зрения практичности и внешнего вида исходя из длинны сторон (учесть ворота ,калитку).
    3)Оно же первое (при работе).Выкопать траншею по периметру установки ленты глубиной ~0,25м от уровня земли!,в местах уст-ки ст-в вкопайте,вбейте лучше швеллер (N 8 (варианты)) не менее 1м в глубину (для кирп. столба будет основанием и в то же время "якорем" для огр-я ( против ветровых нагрузок и смещения).Далее по траншее "подушка"(песок,щебень)~0,15м.
    Если заинтересовало ,продолжу (не дописал)
