РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Кабель от заземлителя к щитку - 1х10мм многожильный медный. Обязательно сваривать снова? Или можно зачистить, поставить ТЛМ наконечник и под болт посадить? Надо/стоит ли использовать токопроводящие смазки типа ЭПС98 для предотвращения коррозии? Термоусадочной на клею стоит осадить, чтобы вода не попадала? .
Опрессовкой специальными прессклещами. В теме можно посмотреть https://www.forumhouse.ru/threads/26647/
К металлу приваривается болт. К болту прикручивается наконечник с проводом. Если нет возможности приварить болт качественно- придется сверлить отверстие и прикручивать наконечник болтом с гайками и шайбами. Металл конечно зачистить до блеска. Потом можно покрыть место смазкой. Было про это подробное обсуждение про это. Например https://www.forumhouse.ru/threads/417443/page-93#post-20211329 И еще много где по форуму.
