1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. leomay
    leomay
    leomay
    Разве в этом нет необходимости?
    Но по логике: раз существуют требования к ЗУ электроустановок, значит характеристики этого ЗУ могут напрямую влиять на напряжение прикосновения при неизменных параметрах сети.
    И как Вы прокомментируете совершенно понятный тезис в одном из ответов рубрики «вопрос-ответ» одного из номеров журнала «Новости электротехники»?
    Людмила Казанцева,
    ведущий специалист ОАО «НИИПроектэлектромонтаж»
    Виктор Шатров,
    сотрудник Госэнергонадзора
    «Критерием электробезопасности является сочетание возможного значения напряжения прикосновения и времени его воздействия на человека».
  2. id1640452
    id1640452
    id1640452
    leomay,
    процитируйте требования комплекса ГОСТ Р 50571 о напряжении прикосновения.
  3. leomay
    leomay
    leomay
    Вот оно:
    "Напряжение прикосновения: Напряжение между двумя открытыми проводящими частями при одновременном прикосновении к ним человека или животного, а также напряжение между открытой проводящей частью, к которой прикасается человек или животное, и местом на поверхности локальной земли или проводящего пола, на котором стоит человек или животное".
    И что здесь противоречит моему тексту?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да. Если провод не подвергается механическим нагрузкам. Ничто его не растягивает, не давит на него ну и т. д.
    Эти условия выполнимы, если зажим и котел находятся в одном помещении.
    Если зажим находится на улице, то возьмите хотя бы 6 мм2 для обеспечения механической прочности.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    7.1.45. ...
    Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии.
    Про наличие защиты Вам на месте виднее.
  6. ky3nets
    ky3nets
    ky3nets
    Новокузнецк
    Добрый день, подскажите а болтовое соединение на полосе можно обработать эмалью ПФ-115 (или литолом, как уже предлагали на форуме) для защиты от коррозии, сам заземляющий контур будет располагаться в подвале, просто саму шину выходящую из земли думал покрасить эмалью, вот и возник вопрос, а само болтовое соединение можно так защитить?
    И еще один вопрос, а можно землю завести в розетку и чтобы уже через розетку, земля уходила на шину в щитке и там по остальным розеткам.
    Понимаю что не совсем правильно, но теоретически, цепь-же будет одна?
    П. С. если написал полную ерунду, сильно тапками не кидайте :)
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можно.
    Нельзя. Ведите провод на шину, без вариантов.
  8. Garp717
    Garp717
    Garp717
    Имеется трубостойка у столба (столбы заземлены), на ней ящик с АВ32А 3р и счетчик, все опломбировано. Ниже еще ящик с АВ 25А 3р и розеткой. Ящики заземлены прутом вбитым у трубостойки. Разделения на Ре и N нет. Кабель ВБбШв 4х10 от этой трубостойки под дорогой пойдет на еще одну трубостойку, уже на участке. От ящика на этой трубостойке пойдут кабели в дом, септик, баню, освещение, ворота, так как дом каркасный и лишние вводы-выводы ни разу не нужны. Расстояние между трубостойками 15м, расстояние от второй трубостойки до дома- 8м. Вот тут возникают вопросы: 1. Если сделать контур у второй трубостойки, то в дом пойдет 5-жильный кабель, ну и соответствующие на другие потребители, где и как землить броню на первой трубостойке ? На второй, я понимаю надо землить броню на ГЗШ, тогда в доме надо изолировать 5 пробод от брони? 2. Если делать контур возле дома и гнать от трубостойки 4 жильный кабель, то можно ли обьединить ГЗШ с входной металличесой трубой, чтобы не было лишних дыр и не увеличивать диаметр этой трубы для кабеля заземления ?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Garp717, сложно написали, схему бы не помешало. попробуем разобраться.
    1. Броня кабеля заземляется со стороны подачи питания. Это значит...броня кабеля 1 - 2 заземляется на первой стойке. а на второй изолируется.
    Соответственно, на второй стойке заземляется броня всех отходящих кабелей. Сколько их ? 5 штук?
    И конечно броня кабеля изолируется внутри дома, внутри септика и т. д.
    2. Если сделаете контур заземления около дома, то получится заземление ТТ. Тогда надо делать заземление около септика, около ворот и других построек.
    Увеличивать диаметр трубы...провод заземления 5 мм в диаметре...это много?
    При заземлении ТТ и при условии, что на стойке 2 нет УЗО этот провод заземления лучше завести в дом по отдельной трассе.
  10. Flest
    Flest
    Flest
    круто так землю забивать)
  11. lesnoidom
    lesnoidom
    lesnoidom
    olegaa2 уже написал все -добавлю .можно и патиной покрыть ........на век и так хватит ))а вообще токопроводящая смазка любая подойдет)и литол и солидол....и заземление только в шину ну или в щит!!!
  12. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Можно ли соединить штыри заземления не полосой а квадратной арматурой 19мм?
  13. kifa15
    kifa15
    kifa15
    Да. минимальное сечение полосы - 100 мм2, квадратная арматура 19 мм это частный случай полосы.
    Общее сечение 361 мм2 > 100 мм2, минимальная толщина 19мм > 3 мм
  14. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Подскажите какие мин. размеры штырей и полос?
    что то в интернете разные показания.
    Думаю чтобы уголок не покупать (хотя есть 35) сделать с арматуры квадратной.
    @kifa15, что то меня заблуждение ввели, арматура 12 а не 19
  15. kifa15
    kifa15
    kifa15
    минимальная толщина полосы - 3 мм, минимальное сечение - 90 мм2, круглый стержень для вертикального заземлителя -16 мм, для горизонтального 10 мм это по ПУЭ (табл 1.7.4), по одному из циркуляров минимальная толщина 5 мм сечение 150 мм. Горизонтальный стержень - 12, вертикальный 18.
    По ГОСТ Р 50571.5.54-2013 таблица 54.1 минимальная толщина 3 мм, сечение 90 мм, круглый стержень для вертикального заземлителя -16 мм, для горизонтального 10 мм - но обязательно оцинковка, черный металл согласно ГОСТу не предусматривается.
