1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Пресс-клещи электромонтажные ручные
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Traks, 31.01.09.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Нужен совет практиков
    Приступая к самостоятельной замене эл/проводки, решил делать соединения кабеля - опресовкой
    Никогда не задумывался таком способе монтажа.
    Но фраза sasha1237: "Это - на века!" - меня заинтриговала
    Отсюда вопросы:
    Какой инструмент, гильзы покупать? Разброс цен - приличный.
    Какая опрессовка предпочтительней, для одножильного кабеля ВВГ 1,5/2,5 и 4мм2?
    1)Прошивная ("точкой"); 2) "Трапецией"; 3) "Овал" 4) Шестигранная опрессовка
    Или что-то иное :)
    Просьба, писать по существу вопросов. Тема - только об опрессовке.
    Скрутка/спайка/Ваго - не рассматривается
    __________________________
    Лучше быть, чем казаться! (c)
  2. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
    Пресс-клещи электромонтажные + гильзы. Необходим совет.
    У нас на работе - трапеция или шестигранник. Профессиональная обжимка стоит больше десяти тысяч рублей. Первые клещи по виду похожи для обжима изолированных наконечников (там как раз чашкой получается).
    Себе хочу достаточно бюджетные клещи производства феникс контакт для обжима неизолированных наконечников, жмут шестигранником, стоят порядка двух тысяч.
    Ой: не заметил фразу "для одножильного провода"... Если жила цельная - какой ее смысл обжимать?
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вот и я об этом - 1 жила, а как/чем соединять в распаячной коробке?
    Стандартная ситуация - надо "распаять" несколько проводов.
    Со "скруткой" - нет проблем, а как это обжать?
  4. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
    Ну тогда сразу извиняюсь за ответ: скрутка/спайка/Ваго. Только приоритет в обратной последовательности (Ваго видел, ни разу не применял, но в них верю: эта контора за свои слова отвечает :) ).
    Дело в том, что наконечники предназначены для равномерного распределения нагрузки при прижиме винтом, и защищают волоски многожильного провода от расползания. Самонесущую роль они не выполняют.
    Кстати, при зажиме такого провода в струбцинный зажим его обжимать необязательно. Так что можете попробовать взять обычный клеммник, чтобы туда влезали все эти провода (квадрат на шесть, например). Если, конечно, он поместится в распаечную коробку.
  5. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Наконечники обжимют на многожильном проводе, на одножильном нет смысла, сразу пихаешь в клемник типа Ваго.
  6. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Быстро, надежно. Зачистил провода, можно разного сечения, скрутил, одел гильзу, опрессовал, сверху трубку ПХВ (или изоленту).По моему в коробке займет места меньше чем клеммник. В случае необходимости легко добраться до проводов(прозвонить, проверить наличие напряжения на проводах и т. д.) и все вернуть в исходное положение.
  7. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Именно так и делаю, вот только сверху гильзы мне больше нравится термоусаживаемую трубку одевать. А по поводу сечения матрицы трапеция, овал. вы меня просто в тупик поставили. Я об этом никогда не задумывался, видимо потому, что была у меня трапецевидная матрица, а про остальные мне в инете читать не приходилось.
  8. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Когда работал электромонтажником, у нас таких трубок не было.
  9. Auri
    Auri
    Auri
    Ничего скручивать не надо, провода в гильзу вставляются прямыми, с учётом чтобы гильза была заполнена полностью и плотно. При необходимости для уплотнения добавляются обрезки провода. Например для соединения 3 проводов 2,5мм2 берётся гильза не 6мм и добавляется кусочек 1,5мм2.
    Клещи используются клиновые (или точечные) с храповым механизмом, который не даёт недопрессовать гильзу. Но не путать с клещами опрессовки наконечников для многожильных проводов.
  10. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Зачем же так категорично. Работая у верстака - наверное. А когда стоя на лестнице или стремянке, вставлять провода в гильзу, а тем более добавлять отрезки провода и опрессовывать - довольно проблематично.
  11. Auri
    Auri
    Auri
    Как бы это сказать... Бывают ситуации когда клещами неудобно подлезать, это да, или если хвосты короткие. А так, этож не нитку в иголку просовывать. :)
    Скрутку наверно тоже можно опрессовать, но тогда очевидно уже нужен шестигранник.
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Вот тут тоже очень интересный вопрос возникает. Когда вы опрессовываете предположим провод ПВ 3 25...70 что вы имеете в сечении? А имеете вы многожилку с мелким сечением от 1,5 до 2,5 кв.мм (это очень похоже на скрутку) и опрессовывается это совсем не обязательно шестигранником и держится что гильза, что наконечник, просто великолепно.
  13. Auri
    Auri
    Auri
    Вот ещё фотография, сегодня побаловался. :)
  14. kravchuk14
    kravchuk14
    kravchuk14
    Киев
    Решение клевое, да вот проблема, где их купить в Киеве?
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Нет проблемы - Инет-магазины, шлют товар по всему миру ...
    P. S. Не спрашивайте ссылок. Проще, в поисковую систему кинуть запрос.
