Водопровод зимой - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем ВодоУслуги, 24.06.25.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Продолжение темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
    Лишний.
    Да. Склон под отмосткой дополнительно утеплить, накрыть листами ЭППС, будет достаточно чтоб обойтись без кабеля.
  2. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    @ВодоУслуги
    " Знакомый проводил воду из колодца в дом и посчитал, что кабель с утеплителем дешевле копки на 1,5 м. Я с ним согласился, но доказал если кабель один раз сгорит, то стоимость уже выйдет дороже и это не учитывая намотанные квт. А кабель может гореть каждые 2-4 года. Кабель у знакомого работает примерно 10 лет, правда зимой редко приезжает. Есть один огромный минус, когда хочешь набрать кружку воды попить, приходится сливать теплую воду из трубы и дождаться прохладной.
    И ещё. Когда труба закопана на нужную глубину, при замерзании приходится отогревать только вертикальный участок. А теперь представьте, что кабель перестал работать и магистраль 20 м... Если вода замерзнет по всей длине, придется попрыгать вокруг трубы, а на улице "шикарная погода".
    Поэтому нужно выбирать качественные кабели. Благо выбор есть. И кабели в данной системе не горят, они просто теряют мощность в процессе эксплуатации. Хороший самрег рассчитан на работу более 10 лет. Потерю мощности легко отследить, произведя ваттметром элементарный замер потребляемой мощности или замер потребляемой силы тока. Если потеря приближается к 50%, то необходимо кабель заменить на другой.
    Чтобы не тратить электроэнергию, ставят бытовой терморегулятор с выносным датчиком. Это абсолютно не дорого и оправдано (окупаемость 2 сезона для участка 13 метров). Он так же позволит не нагревать воду внутри трубы. Также нагрев происходит из-за неправильно подобранной мощности кабеля. Но после открытия крана в течении нескольких секунд это проходит.
    Целесообразно прокладывать утепленный трубопровод на нужной глубине и добавить кабель при выходе из земли и заходе в дом (если он есть). Небольшой, критический участок 2-4 метра. Это оптимальный вариант.
    Системы электрообогрева - это не разморозка, а компенсация теплопотерь. Предупреждение проблемы. Кабель не дает воде замерзнуть. Он должен быть всегда включен, когда есть риск замерзания.
  3. igor2167
    igor2167
    igor2167
    Московская обл., Чеховский район
    Солидарен с Вами!
    https://www.forumhouse.ru/posts/14847588/
    https://www.forumhouse.ru/posts/27220743/
    ...прошло 10 зим как работает система.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Вот и я такого мнения. Просто и надежно.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Сделано на зиму с уклоном и само слив работает, длина больше 20 метров если не слить метров двенадцать в лёд превратятся. Единственное добавлены в двух местах краники слива, и перед самим колодцем фильтр стеклянный зимой откручиваю. Несколько зим проблем не было и при минус 36 пользовался, а прошлую дважды забывал краники открыть, В течении всего морозного дня приходилось постепенно кипятком лёд растапливать, благо труба пвх гнётся и под небо задрать можно, никому не пожелаю такого. Добавил сразу греющий кабель там где по забывчивости может в лёд превратится, один раз уже воспользовался. Включаю именно тогда когда уже замёрзла, пока нормально отрабатывает. Кабель снаружи внизу трубы прикреплён и утеплителем труба обёрнута.
    В баню воду по 50 метровому шлангу зимой подключившись к сливному набираю, затем из шланга воду выкачиваю ножным большим насосом для лодки. Главное на выходе немного шланг поднять, шланг естественно не убирается никогда .
  6. CrewSar
    CrewSar
    CrewSar
    Приветствую. А подскажите как лучше организовать систему для зимне-летнего использования. Может будут какие замечания или уточнения.
    Скважина 31 (насос, обратный клапан, сливной клапан с оголовком соответствующим), хочу сделать с адаптером на глубине 1.5м, ввод в дом (каркасник на сваях) с греющим кабелем и утеплителем. В самом доме уже ГА, автоматика, фильтр и разводка воды/канализации (2 раковины, душевая кабина, унитаз, водогрейка) - всё с наклоном, чтобы можно было слить через сливной клапан и открытый кран.
    Также надо как то предусмотреть подключение воды из скважины в ёмкость (только летнее использование).
    Зимой буду периодически приезжать и запускать воду в доме и соответственно всё сливать при уезде.
    P. S.
    Отопление будет конвекторами (в том числе и в ванной).
  7. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    У меня подобный домик. При отъезде на длительное время зимой сливаю воду только из внешней магистрали. В зонах с внутренним водопроводом поддерживается "дежурная" температура 13-14 градусов.
    Летняя ёмкость наполняется по трубопроводу, который поздней осенью отсоединяется и полностью осушается.
  8. CrewSar
    CrewSar
    CrewSar
    Получается отапливаете всю зиму с небольшой температурой?
    И как организовали трубопровод для летней ёмкости?
  9. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Да. Электроконвектором с терморегулятором.
    Труба по воздуху (вдоль забора). Подключение с внешней стороны домика. Кран и электромагнитный клапан. На зиму кран и клапан снимаются, труба продувается.[/QUOTE]
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
  11. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    -"Пенопласт нельзя в землю".
    Разный бывает, разной плотности..."скорлупу" можно и в ту же мягкую отмостку тоже.
  12. metallyrg-ms
    metallyrg-ms
    metallyrg-ms
    Решил в баню из колодца завести воду. Промерзание земли максимум 120-130 см. (Самара). Траншею копать на 150см. Труба 25, на нее шубу и потом в 50 трубу. Сверху пенопластом накрыть. Не сильно ли я переподстраховался?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Есть чуток. Достаточно утеплить только вертикальный участок.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Шуба - вредна.
    Снизу тепло должно чуть греть трубу.
  15. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Всем доброго дня. Дайте, пожалуйста, рекомендации по выбору греющего кабеля внутрь трубы. У меня ПНД 32 + 9 мм изоляция из вспененного полиэтилена и это все всунуто в 110 ПНД гофру. Надземный участок под перекрытием дома на свайном фундаменте, его длина около 3 метров. Уже прикинул, что длина нужна метров 5-6, чтобы перекрыть участок от входа в землю и до достижения основной глубины залегания. Учитывая, что делали халтурщики, а конструкция гнется не очень хорошо, переход от поверхности на глубину может быть пологим, поэтому на него заложил 2-3 метра. Но не могу понять как выбрать, Достаточно ли мощности 10 Вт/м или надо больше? Стоит купить в отрез и самому смонтировать или же взять готовый комплект?
    В готовых комплектах смущает короткая вилка и в принципе факт ее наличия, т. к. подключать буду напрямую в отдельный насосно-котельный щит.
    Пересмотрел почти весь Озон, перечитал отзывы начиная с плохих и оказалось, что доля негативных отзывов небольшая, но при этом ситуации серьезные.
    1. У части покупателей продавливает воду в изоляции до вилки. У кого-то через несколько дней, а у кого-то за сезон.
    2. Случается просто замыкание в первые недели пользования.
    3. Локальный перегрев и оплавление трубы.
    4. При заявленной саморегуляции кабель греет постоянно сильно и нагревает воду.
    Полагаю, что если взять в отрез, то можно хотя бы быть уверенным, что концевая муфта нормально посажена. Или же причина протечки в изоляцию в другом?
