1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. Mr.Volosov
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Mr.Volosov
    Эксперт
    Добрый день.
    Понятное дело, что если докопать до глубины промерзания, то и проблемы в этом месте не будет. Однако трубопровод - это система с перепадами высот. Где-то может выходить из земли и заходить в дом. К тому же зимы бывают очень разные. Бывал я у Вас в Казани зимой, это одна из самых холодных в моей жизни. Ну и конечно нужно учитывать трудозатраты и общие стоимости.
    По этим причинам, есть прекрасный кабель для установки внутри трубы. Труба в любом случае требует теплоизоляции из вспененных материалов, желательно от 50 мм толщиной. Это как раз очень доступно и бюджетно по сравнению с изоляциями из ЭППС.
    Как правило наиболее проблемные участки (на подобии выходов из земли выше глубины промерзания) и требуют дополнительного обогрева кабелем для внутренней установки. Качественный саморегулируемый комплект с изоляцией из фторопласта (тефлон в народе) IQ PIPE 4 метра, стоит около 4500 руб.
    Кто-то решает углубиться+подстраховаться кабелем. Кто-то делает обогрев полностью и ставит автоматический регулятор для экономии электроэнергии. Без воды и не туды и не сюды. Стоимости обогрева абсолютно адекватны решению проблемы.
  2. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Всем спасибо, решил уж копать трактором на те же 2 метра и не париться, мамины цветочки и сажанцы просто пострадают)
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Знакомый проводил воду из колодца в дом и посчитал, что кабель с утеплителем дешевле копки на 1,5 м. Я с ним согласился, но доказал если кабель один раз сгорит, то стоимость уже выйдет дороже и это не учитывая намотанные квт. А кабель может гореть каждые 2-4 года. Кабель у знакомого работает примерно 10 лет, правда зимой редко приезжает. Есть один огромный минус, когда хочешь набрать кружку воды попить, приходится сливать теплую воду из трубы и дождаться прохладной.
    И ещё. Когда труба закопана на нужную глубину, при замерзании приходится отогревать только вертикальный участок. А теперь представьте, что кабель перестал работать и магистраль 20 м... Если вода замерзнет по всей длине, придется попрыгать вокруг трубы, а на улице "шикарная погода".
    Правильное решение.
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    и ничего не мешает пенке сжаться от нагрузки грунтом и превратиться в 3мм
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Плотный утеплитель как Энергофлекс Супер на столько не сожмется. Но такой толщины 50 мм. нет ни у одного производителя, придется брать два размера. Стоимость утеплителя толщиной 50 мм. выйдет примерно в 1.000 руб. за метр и плюс греющий кабель 200-300 руб. за метр если покупать на метраж и самому делать.
    Выгоднее закопать глубже без утеплителя и рисков меньше.
  6. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Поэтому...если прям хочется утеплять, то это пенопласт 50мм (100мм)...который "скорлупа".
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Пенопласт нельзя в землю.
  8. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    А фундамент - утеплённую плиту тогда как делают?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  10. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Волоколамск, МО
    Надо потратить день и выкопать многолетники с комом земли, положить в тазики/корытца или просто пленку с водой) чтоб корни были во влаге). Делов-то...
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я ставлю подсистемы контроля работоспособности греющего кабеля. Как удаленные (в составе умного дома), так и простейшие для визуального контроля.
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    У меня миниэкскаватор по глине 10-12 метров на глубину 1,5м копал часа 3, узким ковшом (20-30см). Вполне аккуратно. Человек будет копать шириной метр и в течение дней 2-3х. Грязи будет, ИМХО, больше.
  13. itwasmedio
    itwasmedio
    itwasmedio
    СПб
    Мне пора делать закладные под утепленную плиту, проект предполагает заглубление ввода воды на 1.8м сразу под плитой, но я призадумался, что так-то непосредственно под плитой можно и поверхностную траншею откопать, а ближе к выходу за границы плиты и утепленной отмостки уже заглубляться. Собственно, вопрос: на каком расстоянии от границы утепленной отмостки трубы должна быть закопана на глубину промерзания?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Много углов. Под плитой лучше проложите гофрированную двухстенную трубу 110 и в ней протяните трубу ПНД и кабель. В случае чего, легко поменяете кабель и трубу.
  15. itwasmedio
    itwasmedio
    itwasmedio
    СПб
    Это схематичный эскиз, конечно же не буду делать 3 угла по 90°. Гильза 110 - да, хорошая идея. Греющий кабель - пожалуй, лучше просто заглублюсь на глубину промерзания, в ЛО она не такая большая.
    Касательно моего вопроса - видимо, отступ должен быть равен глубине промерзания, т. е. можно сделать вот так. Вроде бы бьётся с изотермой промерзания.
    Ну разве что можно сместить ввод на метр в сторону фундамента, чтобы перестраховаться.
