Задача: в отсутствии людей на даче вода в системе водоснабжения не должна замерзнуть. Причем, задачу надо решить максимально экономично.
В связи с тем, что для средней полосы России никакие солнечные системы (за разумные деньги) зимой не помогут, мне пришлось для своей дачи зимнего (почти еженедельного) посещения сделать...
Вот что:
- Сливаю воду в доме из всех помещений, кроме санузла и маленькой кухни, которые грею с 1-2*С до 4*С, управляя высокоточным термостатом с датчиком, установленным на сифоне унитаза. Дело в том, что слить всю воду из санузла почти невозможно (бойлер, куча труб, кранов, загибов, душ, унитаз, гидроаккумулятор, цирк. насос и т. д.).
Кстати, я считаю, что такую маленькую температуру (2-4*С) можно держать только - с дублированием подсистем и системой резервного питания дома и с системой GSM-контроля, без которых температуры должны быть выше. Я так думаю...
- Сливаю воду из стояка водоснабжения. См. Обзор методов зимней защиты водопровода.
- Управляю и контролирую всё (включая температуры в 6-ти точках дома) через GSM канал.
- В системе отопления - пропиленгликоль, то бишь - незамерзайка.
См.:
- О выборе теплоносителя для системы отопления.
- Как замерзает теплоноситель.
Примечание 1:
Время подъезда к даче - 1 час, дороги чистят. За две зимы аварийно приезжал только один раз, причем - по своей неграмотности: держал слишком низкое давление в системе отопления и котел однажды по этой причине не запустился.
Что еще мне надо сделать:
- Утеплить цоколь и отмостку дома (да и сам дом) и хорошо утеплить стояк водоснабжения. Тогда (возможно) сливать воду из стояка и даже греть санузел вообще не придется. Но узнать это гарантированно можно только по результатам испытаний результатов этого утепления. Рассчитать это (с гарантией) практически нельзя. Цоколь и отмостку нужно утеплять - чтобы тепло от земли подогревало дом снизу, а не уходило на улицу.
Примечание 2:
Если топить приходится электричеством, то можно (используя ночной тариф) греть ночью бойлер ГВС (да и сам санузел, естественно, тоже), а днем, при необходимости, использовать тепло этого бойлера. См. Резервное отопление дома бойлером ГВС. Эксперимент.
Расчет затрат на энергию:
При средней температуре в отопительный период, скажем, минус 6*С, теплопотери санузла в моей средне-утепленной даче составляют 30Вт/кв.м., т.е. - 180Вт на санузел. Но это - при температуре в доме +23С, а при температуре +3*С, теплопотери будут меньше - 73Вт.
Т. е. - 73Вт*24часа*30дней*6мес = 325кВтчасов в год. По электричеству это 325*3руб=1000 рублей в год по обычному тарифу или 325 рублей в год - по ночному, а по газу - мизерные - 160 рублей в год. У меня, как раз, магистральный газ. Речь, конечно, только о затратах на поддержание температуры в санузле +2 - +4*С в отсутствии людей.
Поэтому мои затраты на указанные выше подсистемы (Кситал-GSM, систему резервного питания) потихоньку окупаются.
