РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет. Планирую заливать плитный фундамент 7.5х9х 0.4 м под двухэтажный дом из газосиликата. Весной завозил земли для поднятия уровня. В месте где планируется дом насыпь примерно 60-80см. Как поступить ? Копать котлован на 1м и засыпать песком, или чем то другим? Или же есть другое решение ? Участок с высоким уровнем грунтовых вод .
Снимать всю органику в пятне застройки, что завозили весной, и далее засыпайте песком или чем то другим, на что денег хватит.
Бетонная плита в 20 см. и под ней 10 см ЭППС держит дом в 700 тонн. Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП.
Гоняю что будет большой слой около 1метра придётся снять и около 80-90см песка, если щебнем подсыпать первые см 20 имеет смысл ?
Я бы раскрыл глубже...правильная подушка+плита=правильный попадос. (в описанных условиях) ) Экономически эффективнее-убираем насыпное, положили геотекстиль. далее песок 30 см с трамбовкой вся площадь застройки. Под несущие стены насыпали щебень 20 см и рядом дренаж трубу. Там, где щебень жб армированная пятка фундамента (ну к примеру 80 см ширина и 30 см высота.) На эту пятку кладка пескобетонных блоков с пенопластом между рядами внутри. 60 см. Все. Внутрь засыпали песок на минус 20 см (для будущих полов по грунту) Описанная конструкция в 2 раза дешевле задуманной автором...Но кто мы такие, чтобы мешать закапывать лишний миллион рублей. Может чувак криптоинвестор и ему пофигу...)
В этих советах нет экономии...Много лишних движений и с подошвами и с остальным. Проще песком поднять, залить плиту, как и хочет человек.
На насыпи строиться нельзя в любом случае, но важно не только то, на чем будет фундамент. Под насыпью какие грунты и какой УГВ? Плиту не везде можно делать.
Или да или нет... локация, геология, УГВ, высотные отметки и планируемый конструктив дома. Насыпные грунты такой мощности в зависимости от происхождения могут самоуплотняться годами, а то и десятилетиями - поэтому был правильный совет что по насыпухе строить нельзя.
