Отогреть скважин
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем OlegGB, 31.01.25.
  1. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Отогреть скважин
    Попытка первого зимнего пуска после запуска отопления в доме
    Колодец из одного кольца, горизонтальная труба проложена в дом на метровой глубине в толстой гофре, обмотана греющим кабелем 10вт, теплоизоляцией, над гофрой 50мм Эппс. Колодец пока без крышки, заткнут диском из 100мм пенопласта. Ствол скважины не утеплен, внутри скважины кабеля нет
    Перед морозами воды в горизонтальной трубе не было. В трубе внутри скважины могла оставаться, но насос долго не включался и столб воды мог уйти через негерметичности обратного клапана
    Погода очень теплая, днём -3, но были короткие морозы до -20.
    По опыту прошлых лет в открытом колодце зеркало воды 1.5-2м никогда не замерзало
    И вот включаю я насос, ток идёт, воды нет. Удивлен. Откапываю колодец, в нем явный минус. Неужто остаток воды замёрз внутри скважины?
    Ну засунул в колодец масляный обогреватель 1квт, снова заткнул пенопластом
    Какие ещё советы на сейчас и на будущее? Неужто надо и в саму скважину греющий кабель засовывать? Или ствол снаружи обматывать кабелем ? Или только утеплить ствол?
    Кабель на горизонтальной трубе в колодце пощупал сквозь щель в изоляции, какой то он едва теплый... Но ток идёт. Мерять ток и сопротивление с собой мультиметра нет
  2. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Хотя... не слитые остатки воды из гака могли сбежать в трубу и собраться в нижней части. Но там вряд ли что то могло замерзнуть? На метровой глубине, да с утеплением, даже без греющего кабеля при такой погоде должен быть плюс
    Ещё странность, манометр реле давления показывает 6 АТМ, хотя воды вообще нет и контакты включены!
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @OlegGB,
    Манометр 100% замёрз...
    Поэтому утепляйте колодец...
  4. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Реле и манометр на гаке в доме. То есть сейчас точно тёплый, но в ноябре замораживания
    Как принято утеплять колодец? С учётом возможного подтопления. Из за которого ствол скважины обрезан высоко, с расчетом что бы только 100мм утеплителя влезло между крышей колодца и оголовком
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Так у Вас колодец?
    Как утеплить колодец | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
    Или кессон?
    Утепление кессона | Страница 6 | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
  6. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Скважина в колодце как у многих
    Из одного кольца
    Тау же я для примера указывал
    Что вода именно в колодце никогда не замерзала
