Утепление кессона
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Дальдемар, 15.07.12.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Для чего хотите утеплить? Где то промерзло?
  2. Norik2000
    Norik2000
    Norik2000
    Пока не промерзло, но зима-то катит в глаза;) надо предусмотреть все, чтоб с гидроаккумулятором ничего не случилось в жел. кессоне общей высотой 2,05 м в Чеховском районе.
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Все, я понял. Я прочел Ваш пост про трубу, прочитали где то...
    Просто скажу Вам что Чеховский район это не край географии, и скважин там тысячи и при нормальном стандартном решении допустим с кессоном, без всякого верхнего утепления ничего не замерзло. Не нужно каких то дополнительных трат.
    Опять же при желании можно все что угодно, только не уместно будет.
  4. Norik2000
    Norik2000
    Norik2000
    А крышку изнутри утеплить 20-25 см пеноплексом надо?
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Крышка по умолчанию в кессоне стоит еще утепленная, это как дополнительный мостик холода. Она должна быть.
  6. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    У меня хоть и пластиковый кессон, но я себе утеплил его так:
  7. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Не нужно ничего утеплять. Глубина промерзания в МО 1,8 м максимум, ниже всегда плюсовая температура. Так вот это геотермальное тепло будет подогревать ваш кессон изнутри. Просто нужна пенопластовая крышка под крышкой кессона для сохранения этого тепла. Этого будет достаточно.
    На моей памяти за 20 лет только в одном кессоне было замораживание трубопровода. Но это клиент "я у мамы инженер". Он при монтаже под кессон слой утеплителя простелил...
  8. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Это как же по Вашему получается, что если глубина промерзания 1.8 метра, то в кессоне ничего не мерзнет, при его монтаже на глубину 1.8-1.9м? В кессоне действительно ничего не промерзает, но потому, что глубина промерзания в теории по Московской области 1.2 м, а на практике-максимум 0.8м при недельных морозах минус 25-30 и почве, не укрытой снегом.
  9. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Глубина промерзания в разных грунтах разная. В редких исключениях, особенно в первый год после монтажа, случается промерзание и до 2 метров. Мало того, я слышал историю от старого водоканальщика (за истину не ручаюсь!), что в 70-х года в одном из районов Подмосковья в мае месяце, на глубине 2 метров замерз трубопровод, хотя на улице было уже +25. Хотя это другая истоория...Но, по-сути, вы абсолютно правы. И в чем диссонанс мнений?
  10. Vladimir8254
    Vladimir8254
    Vladimir8254
    Здравствуйте. Сделан кессон, глубина 3 метра, два кольца по 1,5 метра и горловина 1 метр. Все оборудование, в том числе очистка там. Вопрос нужно ли делать вентиляцию? Например трубу 50 вывести, чтобы не было там слишком сыро. Или нет необходимости?
  11. greatwinner
    greatwinner
    greatwinner
    При такой глубине надо бы сделать, чтоб не задохнуться в нем самому. Например рыжую на 110. И на зиму затыкать
  12. greatwinner
    greatwinner
    greatwinner
    Вот мой кессон. Глубина 150см, диаметр160см. Стенка в пол-кирпича. Буду утеплять изнутри ЭППС 50мм на монтажной пене. Внутри только насос, а бак и реле в доме
  13. kompart
    kompart
    kompart
    Коллеги, помогите советом, пожалуйста.
    Есть пластиковый кессон. В нём установлены баллоны водоочистки. Управляющие "головы" на баллонах и трубы к ним находятся прямо под самым потолком кессона. Кессон утеплял сверху ЭППС 5 см. То, что на дне кессона будет плюсовая температура - мне ясно. Боюсь, что в верхней части будет мороз.
    Возникла мысль укутать головы баллонов и трубы в термоткань и подключить через термореле., чтобы включалось при достижении температуры в 1 градус. Как думаете, есть ли в этом смысл? не убьёт ли эту систему конденсат?
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Конденсат и влага в любом случае рано или поздно выведет из строя голову управления, окислится вся.
    Дело времени.
  15. kompart
    kompart
    kompart
    голову я укрываю плёнкой. С апреля по сентябрь следов коррозии на плате не было, вроде бы.
