Как утеплить колодец
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Aleks9393, 24.02.12.
  1. Aleks9393
    Aleks9393
    Aleks9393
    Этой зимой замерзли трубы в самом колодце. Труба на глубине 2-3 метра от поверхности. Как утеплить и чем?
  2. Freedom5525
    Freedom5525
    Freedom5525
    Оберни трубы утеплителем по окружности. С верху колодца (примерно на середине сделай выступы и положи пенопласт. Ну и укрывай колодец снегом зимой. Очень странно, что на глубине 2-х метров замерзла. Вы постоянно пользуетесь трубопроводом? Ну, а если финансы позволяют, есть кабель греющий (включать при морозах).
  3. Aleks9393
    Aleks9393
    Aleks9393
    Колодец в деревне (Смоленская обл) в этом году морозы были за 30. насосную станцию джамбо подключили в этом году.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Холод по бетонным кольцам колодца хорошо проникают вглубь- вам надо отсечть холод от бетона утеплителем, + утеплить грунт вокруг кольца на величину промерзания- пример: если глубина промерзания 1.5 метра то надо вокруг кольца на 1.5 метра по периметру утеплить.
    Поищите - такие темы были с фото.
  5. Женёк199
    Женёк199
    Женёк199
    Моск.обл. (Симф.напр.)
    Как вариант: на отметке -1,5 м сделать створку из утеплителя. На зиму закрывать. (При условии, что вода поднимается только насосом, а не ведром).
  6. Люшман
    Люшман
    Люшман
    Согласен с Женек199,я еще лампочку на 100 ватт опускаю.
  7. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    Я утеплил сверху толстым пенопластом- 10 см, сверху ватные одеяла и снегом весь домик засыпал. Раньше надо было- трубу на 1.8 м тоже прихватило. Теперь выступ над землей пенофолом осенью замотаю и греющий кабель на подводную трубу положу.
  8. wolody
    wolody
    wolody
    Бетонный колодец можно ли утеплить пенофолом на глубину грунта 1.5м промерзания как пенофол в земле ведет себя?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @wolody, он боится только солнца и механических повреждений.
    Просто пенофолом не бюджетно получится- слишком большая толщина нужна.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Обычно достаточно плотно закрыть колодец. Без щелей.
    Будут щели - будет проникать холодный воздух. Он, как известно опускается вниз и т. о. вымораживает шахту колодца. В нашем регионе глубина проерзания 1,5 метра. В просто плотно закрытом колодце кольца в инее примерно на 0,5-0,7 метра ниже уровня земли. Ниже не промерзает. Сами бетонные кольца до дна холод не "проведут". Утепление (наружное) колец над землей, и ниже уровня земли на полметра-метр только приветствуется. Так же при обустройстве отмостки можно утеплить и её (под ней).
  11. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    А если у меня вода на уровне земли (ха, даже чуть выше) стоит ли заморачиваться вопросом утепления?
  12. AlBell
    AlBell
    AlBell
    При такой погрешности вычислений может быть все, что угодно. ИМХО, начинать нужно с головы.
  13. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    То же волновал этот вопрос...
    Боялся, что вода замерзнет и разорвет верхнее кольцо.
    Колодец свежевыкопанный, вся верховодка ушла в колодец, уровень воды на уровне земли.
    Когда были морозы (до -20), поехал смотреть, что там замерзло...
    Приехал, глянул... вода не замерзла... даже льдинок нет.
    Колодец был только прикрыт щитом из досок.
    Правда иней на верхнем кольце был сантиметров 5.
  14. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Блин, не может быть! Завтра открою свой щит из досок и посмотрю.
  15. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Точно - не замёрзла. Конечно сейчас мороза нет, но так быстро растаять не могло.
