1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Постройка лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Kate, 08.06.07.
  1. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Вернувшись с монтажа лестницы в очередном доме, решила открыть эту тему, чтобы рассказывать всем желающим, как правильно подготовить и осуществить это предприятие, потому что сталкиваешься с такими грубыми ошибками при строительстве дома, что потом построить более-менее удобную лестницу зачастую бывает просто невозможно.
    Итак, проблема № 1: сколько места надо отвести для лестницы.
    Чтобы лестница была удобна для эксплуатации, ее крутизна не должна превышать 45 градусов, иначе спускаться по лестнице придется спиной вперед, что, согласитесь, не очень приятно. Планировать место под лестницу желательно еще на стадии проектирования дома. Если Вы собираетесь строить дом по готовому проекту, желательно все-таки лишний раз проверить параметры заложенной в проект лестницы. Довольно часто в частных домах место под лестницу отводится в отдельном помещении, в этом случае надо особенно тщательно просчитать площадь необходимого пространства под лестнцу, т. к. после возведения стен уже нельзя будет ничего изменить и будет очень обидно, если для постройки действительно удобной лестницы вам будет не хватать всего лишь каких-нибудь 10 - 20 см!
    Если лестницу предполагается устанавливать в холле, то простора для дальнейших изменений а проекте лестницы у Вас будет больше, но надо помнить о размере отверстия в перекрытии и расположении балок (в случае с деревянным полом). В идеале, желательно оставить отверстие в перекрытии равное проекции лестницы.
    Если по каким-либо причинам Вы все-таки откладываете проектирование лестницы на более поздние этапы строительства, то оставьте для нее (в ширину) хотя бы 1 метр, а в длину - как минимум столько же, сколько у Вас получается от уровня пола 1-го этажа до уровня пола 2-го этажа и пустите балки перекрытия вдоль этого места, а не поперек.
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Это точно. Ух, как я заколебался вписывать свою будущую лестницу в существующие размеры. Весь затылок исчесал (или изчесал - как правильно?), пока что-то дельное нарисовалось:(
  3. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Добавлю, что ширину ступерей нужно планировать не менее 270 мм, а высоту 140-180...
    Я пока свою нарисовал, чуть не рехнулся...
  4. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    А я монтировать лестницу буду завтра. Год лазили на второй этаж по стремянке. Привез специалиста который и решил мою проблему с учетом моих же пожеланий.:)]
  5. Kate
    Kate
    Kate
    Вовсе не обязательно, а во многих случаях даже нет никакой возможности удержаться в этих параметрах.
    Итак, про параметры лестницы. При проектировании лестницы можно пользоваться готовыми параметрами соотношения ширины проступи/высоты подступенка, такими, как: 300/150, 300/160, 290/170, 250/200, но часто эти значения нельзя применить на имеющемся пространстве. В этом случае надо руководствоваться формулой удобства лестницы - разница ширины проступи и высоты подступенка должна равняться 120 мм или формулой безопасности - сумма ширины проступи и высоты подступенка не должна превышать 450 - 470 мм. Еще более универсальна формула Блонделя, согласно которой
    600<ширина проступи+удвоенная высота подступенка<640.
    Таким образом, нижним пределом можно считать параметры 400/120 мм (17 градусов), а верхним - 200/220 (48 градусов).
    В Англии и Уэлсе при строительстве лестниц применяется более широкий стандарт:
    550<ширина проступи+удвоенная высота подступенка<700.
    Правильно - "исчесал". Лесенку в программе рисовали или ручками? Деценрализацию ступеней делали?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Пожалуйста поподробнее о специалисте. Очень нужно. Можно в личку.
  8. Kate
    Kate
    Kate
    По поводу специалистов тоже отдельный разговор. К выбору подрядчика на постройку лестницы надо подходить очень ответственно. Наилучший вариант, когда на замер выезжает тот же самый специалист, который будет затем монтировать лестницу. В наше время весьма желательно, чтобы специалист предоставил Вам компьютерный проект будущей лестницы, на основании которого у Вас будет представление об общем виде лестницы и об отдельных ее элементах. В случае с одномаршевой прямой лестницей или с двухмаршевой с промежуточной площадкой может, на худой конец, сгодиться и проект, выполненный на миллиметровке в масштабе 1:10, так как там, как правило, отсутствуют сложные элементы, однако точность изготовления элементов может пострадать и многие из них придется подгонять "по месту".
  9. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Ну может со словом "специалист" я пергнул. Речь то вообще о гостевом домике. Во всяком случае это проф. столяр, плотник и хороший мой знакомый. Оборудование у него все фирменное. Просто я видел как он все делает. Загляденье. Приехал, померял. Сказал что одним пролетом не обойтись (из условий расположения комнатушек, мансарды и отверстия в перекрытии), необходимо делать два пролета под 90 град. по углу большой комнаты. Приложил по месту две доски и мне все стало ясно и понятно. Собственно ставить будем только два марша, а ступени (кол-во, высота и ширина) повороты, перила с вылетом на мансарду и ок. отделка уже по месту. Мне это кажется более наглядно. Фото сделаю приколю.
  10. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Мне именно такой и нужен. Проект лестницы я сам сделал. Мне нужен опытный исполнитель - возможно советчик по доработке проекта согласно жизненного опыта. Если есть фото его творений - вышлите.
    Лестниц нужно две - друг над другом с забежными ступенями полуоборотные.
  11. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Чертежик в личку. Посчитает. Адрес объекта и тлф для связи. Все таки сделаю фото во всех плоскостях с этапами монтажа, а то нарекомондую. Все уехал в деревню
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Объяните, пожалуйста, в чём смысл зависимости ширины ступени и высоты подступенка? Ширина должна быть удобна для ноги, а высота соответственно чтобы не задирать ноги. Лесничный марш имеет высоту ступени 150мм, а ширину 250мм и никто нос не бьёт.
  13. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Все просто - ширину шага никто не отменял.:)
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Игорь, опять не ясно. Делаем ступень шириной 200мм. Нога помещается, всё удобно. Причём здесь высота? Вот высота на длину шага как-то может быть завязана.
  15. Надежда
    Надежда
    Надежда
    Гость
    У вас есть высота от пола и до потолка.Есть наклон. Высота шага будет влиять на то сколько ступенек Вы сделаете.
  16. michaelk
    michaelk
    michaelk
    Дык длинна шага (полушага) складывается из ширины ступени и ее высоты
    Самое интересное, что даже сантиметр имеет значение. Я когда себе делал лестницу между 1 и 2 этажами, то начитавшись умных книжек, сделал ее чертеж, даже изготовил макет в натуральную величину высотой метр (использовал для входа в дом во время строительства). Все было удобно и очень нравилось.
    Когда построил дом, то получилось, что высота первого этажа получилась на 10 см выше (получилось из-за кратности блоков) чем планировал (260 вместо 250). В результате лестницу пришлось пересчитать и делать с учетом новой высоты. Так вот, ходить по ней заметно менее удобно.
