1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Лестница на даче: как я её понял и по-своему сделал
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Andy Smith, 30.01.17.
  1. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Продолжая достраивать дачу, плавно подошли к необходимости строительства деревянной лестницы на будущую мансарду. Естественно, сначала хотелось сделать еёу самому, я ведь уже стал обладателем многочисленного электро- и бензоинструмента. Но - не очень верил в свои силёнки. Тем более, в таком ответственном, как мне кажется, вопросе, как лестница.
    Поэтому, обратился к сбору информации по готовым вариантам. Как оказалось, готовую лестницу в Питере можно купить (если подойдут размеры) за 20500 руб. На это и настроился. Но "при визуальном контакте" с готовыми вариантами меня лично ждало некоторое разочарование, граничащее с сомнениями. Как мне кажется, тетива готовых комплектов склеивается из 2-3 частей, плюс саморезы. Да и ступени к тетивам крепятся, как правило, при помощи метал. уголков. Продолжая погружаться в тему, выяснились и другие "непонятки". Например, в большинстве примеров рекомендуется все детали лестницы обрабатывать ДО сборки. В то же время, говорится, что после обработки деревянные детали уже НЕ СКЛЕЯТСЯ...
    Забыл указать время выявления необходимости строительства лестницы. Это - мой отпуск, с 1 декабря-2016. Естественно желание подарить её себе на Новый год.
    Короче говоря, я немного запутался и решил обратиться к профессионалам.
  2. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Нашёл объявление с ценой 20000-25000 руб. Позвонил, договорились о встрече, "посмотреть-замерить, озвучить цену". Около 20 часов вечера мастер приехал, замерил, посоветовал. Обещал озвучить цену и проект по эл. почте (взял 1000 руб. как предоплату). Прождав 5 дней, решил искать других мастеров. Нашёл. Тоже приехали, замерили, сказали умные слова, уехали, тоже обещав прислать 2 варианта проекта и цену. На этот раз, правда, 1000 руб не взяли.
    На след. день первый мастер прислал проект и озвучил цену (точнее - 3 варианта): 42000, 46000 и 65000 руб. В этот же день и второй мастер согласился на работу от 40000 руб. Видимо, понял я, везде такие примерно цены... Причём, все согласны были на работу ПОСЛЕ Нового года.
    Тут-то и пришла ко мне ЖАБА, которая напомнила немецкую поговорку: "Хочешь сделать хорошо - делай сам", и напомнила ещё, что некоторый инструмент у меня уже есть. И решил я послушаться жабы. Проехался по строит. магазинам-базам в район Кировска Лен. области. Для прикидки бюджета. Как я понял, материал обойдётся в пределах 12-15 т. р. И на радостях я отказался от услуг обоих мастеров. К тому же, у меня на руках были чертежи будущей лестницы (за которые я честно заплатил 1000 руб.)
    Решено - и сделано. А когда купил 2 тетивы 50х300х4000 мм и поручень, и оплатил доставку, обратной дороги уже не было!
  3. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Наверное, надо немного ускорить изложение темы "дачной работы".
    И вот у меня на веранде лежат две 4-х метровые тетивы. Есть расчёты мастера. Есть размеры: от пола 1-го этажа до чистого пола (будущего) 2-го этажа = 2730 мм. От входа до стены (т.е. место, где может расположиться самая простая и наиболее пологая лестница) = 2900 мм. Понял, что, если сделать по вертикали и горизонтали одинаково, получится уклон лестницы в 45 градусов. Немного повозившись с расчётами, разметил одну тетиву. Изучая "Форумхаус", понял, что надо очень и очень потренироваться с работой паркеткой. Однако, никак не получалось научиться вести пилу строго по линии.
    Тогда пришлось прибегнуть к ровной фанерке, закрепив её на размеченном расстоянии от линии будущего пропила. (Эти фанерка очень помогла мне при работе над косоурами. Но об этом - чуть позднее).
  4. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Сначала был размечен левая тетива, которая должна будет крепиться к стене. Затем - и правая. Результат - на фото.
    Вроде бы, всё начиналось неплохо! Так подумал я, пока не решил перенести на тетиву разметку расчётов мастера-замерщика, присланную мне по эл. почте. Понятно, что чем круче лестница, тем труднее по ней ходить. Поэтому, считается уклон в 45 градусов предельно допустимым (60 градусов - уже экстримален). Также считается комфортной высота ступеней - до 21 см, а "глубина" ступени, т. е. расстояние под ступню - 25-30 см. Кроме того, также от "Форумчан", я узнал, что по нашим нормам наименьшая допустимая ширина косоура = 8 см. А по немецким нормам = 16 см(!) Я решил перестраховаться и придерживаться немецких требований.
    Однако, тут и ждала меня засада. Я перенёс расчёты замерщика на тетиву - и ничего не понял! Получалось, что можно разметить горизонт. линии ступеней в 16,5 см, и ступеней получалось бы 14. Но разметив вертикальные линии, получалось, что часть косоура под ступень срезалась! На слух это не очень воспринимается, поэтому посмотрим на фото разметки.
  5. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Получалось, как сказали бы немцы, "нихьт гут!" Пришлось всё передумать по-новому. И прийти к след. выводу: глубина ступени и её высота должны быть равными. в моём случае она оказалась равна 20,5 см. Что вполне допустимо! И ещё: то, что носок ступни при подъёме вверх углубляется как бы под верхнюю ступеньку, становится бесполезным при спуске. (Внятно об этом я нигде не прочитал.)
    Таким образом, у меня получилось: 12 ступеней и 13-ая на уровне чистого пола второго этажа, при высоте и глубине ступеней = 20,5 см.
    Дальше осталось вырезать из одной тетивы косоур.
  6. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    В целом, результатом я остался доволен! Осталось повторить его и для второго косоура. Кстати, для этих работ был приобретён т. н. "многофункциональный инструмент" или реноватор. Который мне очень помог при всех работах!
  7. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Затем решил приложить ступени и проверить горизонтальность их.
  8. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    И - опять "засада"! Ка видно на фото, ступени но 10 см выступают за косоур. И я решаю их слегка врезать в него.
  9. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Кстати, такого решения я ни у кого раньше не видел...
    Затем настало время выбора балясин и опорных столбов. Виду неимения торцовочной пилы и отсутствия возможности взять её в аренду в Кировске, вопрос с будущим отрезанием балясин я решил с помощью алюминиевого сусла.
    Т. е. сначала был закреплён (при помощи шурупа с широкой шляпкой) нижний опорный столб. Затем - верхний. С верхним столбом вопрос крепления решил при помощи оцинк. пластины. Балясины были сначала одинаково подрезаны снизу. Размечены и закреплены к ступеням шурупами с широкими шляпками.
  10. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Как же теперь ОДНОМУ разметить балясины? - да при помощи поручня, двух струбцин и дощечек!
  11. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    По 2 раза пришлось подрезать опорные столбы, чтобы поручень стыковался с ними на одинаковом расстоянии. Затем - разметил балясины, и подрезал из при помощи ножовки и сусла. Дальше дело пошло веселее! Ступени были посажены на клей ПВА и закреплены по 4 самореза. Также на клей и шурупы к ним прикреплены балясины. Немного повозившись, был подрезан и закреплён поручень. И к нему уже - верх балясин.
  12. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Очень помог реноватор!
    Результат - на фото. Им я доволен!
  13. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Конечно, Мастера и Специалисты наверняка найдут в моей лестнице некоторые ... проблемки. Но я совершенно уверен, что и сами они тоже допускают их немало! Только не все о них знают или замечают.
  14. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Итак, что у меня есть? - Лестница. Почти готова. Осталось: поставить деревянные заглушки на саморезы и покрыть её лаком (два раза уже обработал Пинотексом).
    "Я сделал так, как смог. Кто может - пусть сделает лучше меня!" - Теперь это - и моя фраза.
    P. S. Желаю удачи, смелости и уверенности в своих силах ВСЕМ, кто этого хочет!
  15. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Сколько денег ушло на материалы?
