Общие вопросы по фундаментам - 4
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Джордж1, 14.07.24.
  1. FeanorJ
    FeanorJ
    FeanorJ
    МО, Истра
    Забыл ещё один шедевр загрузить, вид сверху, черными стрелками нарисовал направление уклона, синими направление верховодки.
    ДА. Вот ещё если зима снежная, то по весне вода стоит прудом примерно неделю, после хорошего ливня сутки... так что дренировать всё буду
  2. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    можно, только копать потом будет сложно для коммуникаций. Но уплотнение будет лучше.
    после щебня если будет песок, то нужен геотекстиль
  3. FeanorJ
    FeanorJ
    FeanorJ
    МО, Истра
    Коммуникаций не будет от слова совсем
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Фундамент должен хоть немного заходить в грунт, в противном случае на склоне его обязательно нужно считать на сдвиг. Для этого Вы не имеет исходных данных, т. к. после бурения шнеком без грунтоноса (с УКБ их не бывает) механические свойства взяться не могут ниоткуда, равно как и плотность.
    Дренаж не должен быть под фундаментом, тем более в краевой части, где максимальные напряжения. Он должен быть на расстоянии около 1 м и не в одном месте.
    Вам надо отдельно собирать поверхностный сток, дренаж для этого не предназначен. Это делается канавами, лотками.
    Для начала надо обеспечить уклон от дома, а сейчас получается, что вся вода потечет на дом.
    На какой глубине вода? В каких грунтах? Если те же суглинки, то вода в них не течет в полном понимании этого слова. Она стоит и течет только в том случае, когда появляется область пониженного давления (яма, например).
    Что значит сильная верховодка?
  5. al185
    al185
    al185
    основание более чем прочное для ИЖС...
    минимально достаточное решение #61... у меня залита одним гастером под моим прорабством #11...
    про подушки Подготовка основания...
    вся исчерпывающая информация FAQ - УШП.
    еще гараж #50...
  6. FeanorJ
    FeanorJ
    FeanorJ
    МО, Истра
    - можно ли сделать одно ребро плиты больше (не 20см, а 40см), чтобы оно оказалось ниже грунта?
    - дренаж немного не корректно нарисовал, осознал это позже (но не перерисовал)
    - сейчас уклон идет вдоль дома
    - вода ниже 3м в суглинке, но по весне бывают плавуны и на 1-1,5м
    - под сильной верховодкой подразумевал (возможно не верно выразился), что много воды течет по поверхности во время ливней, так как течет от соседей и с дороги, так как идёт общий уклон по поселку и я в середине этого уклона, как бы от меня эта вода дальше утекает к соседям, но она течет через меня. Понятно, что которая прям по земле, асфальту, бетону течет я уберу ливневкой (или как правильно называются лотки с решетками), но меня терзают опасения, что примерно такой же поток как сверху течет и снизу к примеру в 15-30см между плодородным слоем и суглинком, вернее в теле плодородного грунта, и если это так, то эта вода будет дренироватся гравийной подушкой под заездом, в подушку под плиту гаража
  7. al185
    al185
    al185
    вопрос не по адресу, если отчетливо видите ник... геолог говорит правильные вещи в своей компетенции, но Вам следует понимать: геолог не конструктор, и ждать конкретные конструктивы от него бессмысленно... если конструктивы в ссылках ничо не доставляют, не мучьте себя, отдайтесь специалисту...
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    стопудово! Если бы у бабушки был хрен, она была бы дедушкой.
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Поток подземных вод не может быть таким же, как поверхностных хотя бы по причине того, что на поверхности у воды не препятствий в виде частиц грунта. На склоне в грунт уходит не более 5% воды, остальное утекает дальше. В суглинках вода почти не движется, коэффициент фильтрации варьирует в пределах 0,1-0,001 м/сут. Но сама по себе подушка станет сборником воды, поэтому дренаж нужен кольцевой.
    На этот вопрос ответ даст расчет.
  10. Александр Lexx
    Александр Lexx
    Александр Lexx
    Киров
    Всем доброго времени суток!
    Имеется баня (сруб + каркасный пристрой комната отдыха и небольшой коридор-веранда) на незаглубленном ленточном фундаменте (снята плодородка, геотекстиль, песок, щебень, лента).
    Крыша двускатная.
    В этом году хотелось бы к веранде пристроить крытую террасу (летняя кухня, стол, мангал). Пристрой планируется по короткой стороне бани, со стороны фронтона. Поэтому есть мысль крышу продлить. Чтобы избежать всех эти примыканий, снега и тп.
    Нужен совет по выбору фундамента для террасы) На чем ее сделать чтобы грамотно перевязать крыши, сделать примыкание и т. д.
    Грунт глинистый, УГВ высокий.
    Пока больше склоняюсь к сваям.
    Буду благодарен советам и подсказкам)
  11. Serj MD
    Serj MD
    Serj MD
    Очер
    Добрый день.
    Предполагается, что это - прилегающий к дому навес.
    Тротуар уже есть, будет расширен.
    Поскольку светло-серая зона заметно ниже тротуара, предполагается засыпать это место гравием и залить стяжку.
    Чтобы это все не разбежалось, вокруг столбов слева залью ленту.
    И вот я правильно понимаю, что арматура работает на растяжение, а значит обозначенная красным тут не нужна?
  12. chpspb
    chpspb
    chpspb
    Оригинальный образ мЫшления
    По вашему мнению лента это элемент, изгибаемый вбок?
  13. Serj MD
    Serj MD
    Serj MD
    Очер
    Я бы сказал - ломаемый. Там заглубленными предполагаются только столбы. Лента просто будет на землю налита. Чтобы гравий не рассыпался
  14. al185
    al185
    al185
  15. Serj MD
    Serj MD
    Serj MD
    Очер
