Биоплато - 2
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем vkalitkin, 16.05.24.
  1. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Биоплато - 2
    Предыдущая тема Биоплато
    Погружные насосы для пруда сделаны так что они маломощные (экономные по электричеству), качают большой объем (но без сильного напора) и расчитаны на работу годами без выключения.
  2. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Годами на подшипнике скольжения в грязной воде, смешно.
  3. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    пара насосов уже 4-й сезон работают. там керамическая ось, на которой крутится ротор, щель до статора около 0.5 мм, несколько раз заедал, крупная песчинка попадала, но после разборки продолжал работу. Даже заклиненый он не перегорает т. к. погружен в холодную воду.
    В общем если учесть что за те же 4 года сгорел один дренажник (развалилась пластмассовая крыльчатка) и один погружной из скважины (для полива), погружные прудовые гораздо надежнее.
  4. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    У меня на практике годами, а именно уже пошел 4й у одной и 5й у другой помпы, 365на24 что называется. В аквариуме 3й год не выключается, прудовой на 6 кубов гонит через внешник прудовой, в 200 литрах порой до 300 особей см по 7-12 сидят, жрут как кони, так же гадят. Итальянский самый первый прудовой на 8 кубов отработал 7 лет, может и можно еще починить, лежит в сарае, руки не дойдут отвезти в ремонт на понимание приговора. Вобщем хорошие насосы хоть и дорогие, дренажники 3штуки в хозяйстве раз в год вожу на ремонт, поэтому выбираю только в Леруа по принципу срока гарантий, 3 года сохраняю чеки и коробки, Леруа у дома, в ремонтах и пару раз тупо заменах на новые никогда не отказывали .
  5. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Доброго дня!
    Много читал на форуме, смотрел в ютубе, изучал, но так и не получается всё сложить в одну картинку.
    В общем нужна помощь спроектировать пруд хотя бы принципиально, да и любые дельные советы.
    - чаша будет из жб, или жб+блоки, на берега может быть артбетон
    - купальная часть глубиной от 1.7 до 3+ метров размерами 4-5 на 12-16 метров,
    возможно детская зона,
    - мелководная часть биоплато и/или регенерации в такую же или бОльшую площадь
    - гидроизоляция лайнером/мембраной или другой пленкой для прудов
    - техническое/фильтровальное помещение, подземное. 6-8 м2
    - рыбу пока что не думаю запускать, но хотелось бы такую возможность предусмотреть
    общий участок с приличным уклоном, поэтому вокруг залил опорную стенку, но в горизонт вывести пятно под пруд не удалось - слишком высокие подпорки получаются, в зоне пруда перепад около 1м на всю длину
    вокруг пруда будет дорожка, в узкой части техпомещение и площадка для отдыха, от дорожки к опорной стенке полосой 2-2.5 под деревья.
    upload_2024-6-18_22-27-41.png upload_2024-6-18_22-28-4.png upload_2024-6-18_22-28-53.png upload_2024-6-18_22-29-52.png
    Уже начал копать котлован, что бы заставить себя к зиме хоть что то залить.
    Пока в процессе проектирования,
    upload_2024-6-18_22-45-40.png upload_2024-6-18_22-47-13.png upload_2024-6-18_22-58-27.png
    Вопросы:
    - где лучше сделать забор воды на очистку: через донный забор, через скиммеры, или комбинировать
    - куда гнать воду после фильтрации: под корни растений или наоборот сверху
    - стоит ли из под корней забирать воду (аэролифтом как один британец на видео предлагает)
    - стоит ли объединять поверхность купальной зоны и биоплато, или разделить их физически
    - многие хвалят ручей, и максимальную траекторию движения воды в зоне регенерации, стоит ли делать, и как обеспечить уровень воды в ручье на случай поломки насоса?
    - есть вопросы по подбору оборудования и диаметру труб,
    в общем вопросов очень много, продолжаю изучение.
    любым мыслям и идеям буду рад, собственная ветка по пруду:
    https://www.forumhouse.ru/posts/32770638/
    https://www.forumhouse.ru/threads/490911/
  6. Cezet
    Cezet
    Cezet
    Вам бы изначально участок ваш, уклон нужно было терассами, поперек сделать, обыграть разными по назначению зонами, и прудик (в вашем случае басейн а не пруд) и ручей по терассам пустить (он же биоплато получился)
    Теперь уж сложновато ваши бетонные стены в красоту превратить, жалко конечно!
    Участок с уклоном в разы красивее можно сделать чем плоский, равнинный, и визуальной проэкции больше.
  7. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Здравствуйте! Посмотрите, может полезно будет.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21789000/
  8. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    да, теоретически конечно можно было бы очень по разному,
    но вы представляете какой это объем работ и финансов?
    по наблюдениям, в нашем климате террасы требуют огромного количества полива, обсыхают мгновенно.
    по сути у меня и сделано террасирование, но одним наклонным уровнем, и это тоже прилично обошлось.
    вот эта веранда у дома, она видовая, с неё видна красивая долина на несколько километров и кусочек моря, идея была такая что бы не закрыть с неё вид, вот этот перепад уровней мне позволяет внизу посадить большие деревья (у нас большие это метров 5) и они не закроют мне вид на долину
    В любом случае всё это уже сделано и нет особого смысла рассуждать как могло было быть, Бетонные стены скроются либо под симпатичным дикарем, либо плющом, либо ветками деревьев.
    Сейчас вот уже условия задачи более понятны, ищу подобные по замыслу проекты, как сразу грамотно задумать мелководную часть.
    upload_2024-6-21_12-17-2.png upload_2024-6-21_12-17-36.png upload_2024-6-21_12-21-56.png upload_2024-6-21_12-22-44.png upload_2024-6-21_12-23-56.png upload_2024-6-21_12-28-0.png
  9. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - да я читал вашу ветку прежде, спасибо.
    сейчас больше интересует именно пруды с бетонной чашей, но это оффтоп для этой ветки.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Форумчане, как по вашему мнению на осаждение ила в отстойнике скажется работа вибрационного насоса типа китайского малыша? Только не нада про волосы и прочее, интересно как вибрация влияет на процессы осаждения... поднимает взвесь или же не поднимает, и на сколько. пол метра или 5см
  11. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Мешает осесть, осаженное поднимает незначительно. А уж на сколько - проще эксперимент провести. Всякие резонансы, фигуры Хладни и распространение волн это очень индивидуально.
  12. Amon
    Amon
    Amon
    Всем привет! Решил заняться прудом с биоплато. Объем пруда около 80 кубов. Встал вопрос о приобретении насоса. Что сейчас более-менее адекватное по соотношению цена-качество есть в продаже? Предполагаю, что надо ставить на 12-24 вольта, 5000-8000 л/ч. Поисковики выдают какие-то дешевые Sunsun, подороже Pondtech и совсем дорогие Oase. Подскажите, что еще есть и на чем остановиться?
  13. Cezet
    Cezet
    Cezet
    8000 мало будет, берите от 15-2000.Пондтеки и Оазе помпы прошлый век и большое потребление, железная ось, СунСун только начинают осовременивать свои помпы и половина цены чисто за бренд, а не за качество. Джебао уже лет 15 с керамической осью и за 15 лет десяток видов, моделей, уже и с вайфаем и контроллером регулировки оборотов, и работают долго, помпы Джебао 24в,есть Джебао 220в почти в 2 раза дешевле. Узо поставите и нет проблем.
  14. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Добрый день, вопрос по форме ложа мелководного.
    Часто в ветках встречаю рекомендацию мелководную зону делать горизонтальной, с чем это связано?
    проектирую пруд каплевидной формы с шириной мелководной зоны от 0 до 3.5 метра, интуитивно, всё же хочу сделать под наклоном - какие в этом недостатки?
    попутно, наверное не впервые тут спрашивают, однако опыт у форума всё же копится и может быть есть рекомендации по свежее:
    1. какой минимальный и максимальный слой воды в мелководной части (биоплато или регенерации) над уровнем щебня?
    2. какой высоты (толщины) нужно делать гравийную засыпку минимально-максимально?
    3. есть ли какая зависимость толщины гравийной засыпки от глубины (толщины воды над засыпкой), ну к примеру: чем глубже тем меньше щебня, или наоборот.
    с системой циркуляции еще не решил: подавать воду буду вниз под корни через "форсунки", или наоборот из под корней буду воду вытягивать (к примеру аэролифтом) а подавать сверху.
    в модели: глубоководной части- 80 м2, мелководной - 120м2
    ширина мелководной от 0 до 3.5 метров.
    глубина мелководной по ложу (без учета толщины гравийной подсыпки) пока что проектирую наклонным от -1.0 метра до -0.3 м (от зеркала) в зависимости от ширины.
    пока что думаю о 10-20 см среднего слоя равномерно по всему мелководью (наклонному)
    photo_2024-06-28_03-12-19.jpg photo_2024-06-28_03-17-55.jpg photo_2024-06-28_03-30-33.jpg photo_2024-06-28_08-33-35.jpg
  15. Cezet
    Cezet
    Cezet
    Ме
    Мелководье делайте 35-50см.от зеркала до камушков, я сделал 30-35см.растючки в горшках и ящиках не поставить, карп 1.5-2кг. по мелководью ходит как акула, спина и плавник над водой.
    Выход с мелководья на берег Обязательно скошенный 45 градусов на пол метра примерно, иначе лёд ваш берег будет отодвигать, и если кромку берега облагородите камнем или сланцем то каждые 2 сезона придется переделывать, лёд давит и подрывает цемент.
