1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 35
Биоплато
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем Vorfolomey, 30.08.10.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Темы на форуме:
    Здравствуйте! Я тут новичек, но хотелось бы добавить информации из своего маленького опыта. Пруд построил два года назад (бетонный) на 20 кубов примерно, весной заполнил водой, через месяц насажал растюх и запустил рыб. Вроде все красиво, водоросли растут, рыбки плавают... но ненадолго (Сначала начал доставать мусор, который ветром надувало, бегал с сачком каждый день потом надоело придумал скиммер, запустил его через насос 3 куба в ч. Чистить приходиться раз в 2-3 дня, но зато поверхность воды все время чистая, благодать) Потом начала вода мутнеть, зеленеть, растения чахнуть, лилии цветы выпускать перестали, короче моей радости от наслаждения прудом пришел конец. Начал я делать все как книжка пишет, добавил насос на 7 кубов, поставил ультрафиолет, понапридумывал всяких фильтров, так как покупать неочень хотелось. В итоге результата почти никакого. Осенью правда когда похолодало, вода стала как стекло. Зимой начитался форумов и решил по совету fishhelp, сделать биоплато. С бетоном заморачиватся не стал, пустил пленку, засыпал все это дело щебнем (фракция 5*20) насадил аир, ирис, рогоз и еще чего-то. Воду в биоплато запустил со скиммера, через ультрафиолет. Результат не заставил себя долго ждать, цветения воды не наблюдалось, хотя лето выдалось очень жарким, но прозрачность воды меня не удовлетворила. Я решил попробовать пустить на биоплато другой насос (7 кубов), который находиться на дне (глубина 1.8м), ультрафиолет отключил вообще. Через два дня вода опять как стекло, и так уже целый месяц. В пруду живут карпы кои 10шт. кометы, золотые а также мелочь та что появилась весной, вчера видел опять куча малька, наверно кометы отнерестились. Фото моего пруда можно увидеть в моем альбоме, а тут, мне еще как бы рано выкладывать)
  2. Montekristo
    Montekristo
    Montekristo
    При грамотном подборе всё отлично работает. К сожалению ваш вариант обсуждать мы не сможем, т.к. у вас нет поэтапного отчета, чтобы можно было по ходу понимать, что происходит. А разговоры типа я делал, да не пошло, это пустые разговоры. А у меня полно знакомых у которых пошло, и отлично работает- зайдите в любой кои-клуб. Для пруда в 20 кубов, к примеру, одного насоса в 7 кубов (не понял что это, наверное это который 7 кубов в час гоняет? а мощность ? а высота подъёма?) может быть и недостаточно. Насос должен обеспечивать возможность фильтру в течение часа дважды пропустить через себя всю воду. Для 20 кубов многие ставят 3-4 насоса. На ваш размер вообще надо было бы поставить 2 скимера и 2 УФ лампы облучения по 75 вт. , и естественно достаточно мощный фильтр.
    От УФ ламп не может быть никакого вреда, они убивают зеленые водоросли, бактерии, вирусы и другие микроорганизмы, в том числе возбудителей болезней рыб, я не знаю владельцев кои, которые бы не использовали эти лампы. Я читал, что когда водоем зацвел, стерилизатор должен работать постоянно, круглосуточно вместе со всей системой фильтрации.
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Пусть для Вас это будут пустые разговоры, для меня какая-никакая практика. А по поводу обсуждения моего варианта, так я не за этим сюда зашел:)]
    Постает вопрос, для чего все это? Если биоплато прекрасно со всем этим справляется. Я же по-моему не голословен, на фото результат на лицо. Хотелось бы правда побольше водорослей в пруду, но увы, карпы им это не позволяют
    Да кто же спорит что УФ лампа не полезная штука (кстати, будете знать первого владельца карпов который перестал их использовать:)] ) но с другой стороны, кроме плохих бактерий в пруду, там наверно есть и хорошие, которих лампа тоже убивает. Так что по этому поводу вопрос для меня остается открытым...
  4. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    Он Вам про Фому, а вы ему про Ерему :)]
    Человек не проблему описывает - он решение описывает. За что ему отдельное спасибо - два месяца на самодельном биоплато в Светловодске (в августе три недели с температурой под 40) с кристально чистой водой - очень хороший результат.
    Vorfolomey!
    Пруд находится в затенении или на солнце?
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Благодарствую за поддержку Конкретное солнце до обеда, потом дом начинает притенять и после 18.00 полная тень
  6. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    А можете еще описать соотношение площадей водоема, ручья и биоплато? В разных источниках указывают что площадь биоплато или зона регенерации должна быть не менше площади пруда, а в случае принудительной циркуляции площадь может быть уменьшена на 20%. По фото у Вас биоплато довольно маленькое.
    Рекомендация по оформлению ответов в форуме: не убирайте специальные вставки в тексте (которые в квадратных скобках) и тогда Ваши ответы будет лучше читать.
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Размеры пруда 3.5м*6.5м, глубина три яруса 0.7м, 1.2м, 1.8м. Объем воды замерял по счетчику водопровода. Ручей 0.7м * 2.7м, он у меня тоже получается как биоплато, засыпал галькой, посадил циперус и вроде осоку(если не ошибаюсь). Само биоплато 1.5м * 3.8м, глубина 0.5м. Вот и считайте, какое соотношение, болота к пруду. Если честно, такого эффекта я сам не ожидал.
    Сделал еще один альбом, если интересно, милости просим )
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Вижу, для себя проблему с чистой водой вы решили. Теперь перешли к толковым советам, чтобы так сказать "проблему не замылить"
  9. Zimorodok
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Московская окраина
    Всех родителей с праздником, Первым Сентября !
    Согласна . Vorfolomey, у вас есть чем гордиться, зачем скрывать мастерство:|:. И вопросы, обращаясь в профиль, задавать неудобно, и обсуждать неудобно. Открывайте тему, я думаю, всем это будет интересно, обсуждение обещает быть бурным :)
  10. Zimorodok
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Московская окраина
    Я, наверное, тоже начну сомневаться, если мы так и не увидим темы про чудо-пруд с кои, без использования фильтров :|:. Давайте уже, решайтесь, интересная же тема, есть о чём поговорить. История про черепашек, конечно, захватывающая, но про устройство пруда нам как-то интереснее было бы знать.
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Я писал только то, что делал сам, а не где-то там читал или слышал, потому что знаю, что такое мутная и зеленая вода. Первое фото прошлого года, остальные делал сегодня
  12. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    Классный у Вас пруд!
    Завидую по белому, а тот кто по чёрному, вступает в перебранку.
    Будьте музыкантом, а точнее барабанщиком, пусть они Вам будут по барабану!
    Не обращайте внимания!
    Удачной зимовки.
  13. Montekristo
    Montekristo
    Montekristo
    А при чем тут дороги, добрые дела, истории про безграмотного шофера? Если выставляете себя профессионалом, так и давайте профессиональные советы, и не давите на жалость окружающих. А то в 181 посте у вас "всё хорошо, водоросли цветут", а в 214 советуете этих водорослей побольше садить, чтобы от зелёнки избавиться :mad:, так упорно рекламировать водоросли для профессионала? это уже не простая ошибочка, а ошибочка по фрейду. Но , а фотографии "своего" пруда с рыбками ( и с членами семьи, и как хотите :)]) я вам тоже сотни показать могу - интернет , сэр - копилка информации :)].
    А то, что вы свой пруд на форуме показывать не будете, и уже тем более отвечать на вопросы, с самого начала можно было понять , и не стоило из-за этого обиженную курсистку изображать
  14. Montekristo
    Montekristo
    Montekristo
    А я ни по какому не завидую, т.к. не знаю что это такое, просто хочется слышать толковые советы, и общаться с умным собеседником, а не картиночки виртуальные с черепашками рассматривать. Если вы услышали хоть один совет ( его личный, не повторенный) от этого человека, то я нет
