Проконсультируйте по скважине - 6
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем TR909, 27.04.24.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    В скважине с "герметичным" оголовком может быть пониженное давление (можете сколько угодно называть это вакуумом). Но подсасывает воду с скважину не пониженное давление само по себе, а разность давлений на глубине и "давление воздуха + давление столба воды"
    Про абиссинку не знаю, а что вам про нее рассказать?
    Главное запомните - не бывает "псевдовакуума" :)
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Уважаемый...
    Вам всё уже было сказано и рассказано...
    Проконсультируйте по скважине - 6 | Страница 56 | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
    П. С.
    И запомните...
    Если что то с дивана не гуглится, это не значит, что этого нет...
    ПСЕВДО: слитно, раздельно, через дефис? | ПРОБЕЛ | Дзен
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Изучайте...
    Вакуумирование скважины | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
  4. za-vodoy-ru
    za-vodoy-ru
    za-vodoy-ru
    Забивная
    + Дёшево, не требует опыта, не нужен комплект оборудования, не нужна вода, не нужно электричество.
    - Трудоёмко (зависит от грунта), нельзя увидеть грунт и принять решение, где лучше поставить фильтр, нет возможности уйти чуть глубже на разведку и потом легко вернуться на нужную глубину, есть риск попасть на большой камень и застрять, сложно вытащить при неудаче, есть риск повредить фильтр при забивании, используется только металлическая труба, нельзя использовать фильтр из ПВД.
    Гидробурение
    + Видим грунт, при попадании на большой камень есть шанс его обойти или легко переставиться, можно уйти чуть глубже на разведку и вернуться, при неудаче не теряем водозаборную трубу с фильтром, можно использовать трубу ПНД, можно применять фильтр из ПВД.
    - Требуется опыт, дорогое оборудование, нужно много воды, необходимо электричество или мотопомпа.
    При гидробурении ничего не забивают. Для стабилизации (удержания) стенок забоя используют буровой раствор, который намывается глиной из верхнего слоя. Если глины в грунте недостаточно, применяют бентонит, клей КМЦ и специальную химию.
    В особо проблемных случаях используют параллельную обсадку. Не вынимая работающую буровую колонну, параллельно опускают водозаборную трубу на проектную глубину, а затем вынимают буровую колонну.
  5. неформат
    неформат
    неформат
    Да, вы уже рассказали альтернативную физическую теорию, которую вы выдумали, которая не имеет ни малейшего отношения к реальности.
    Когда мы говорим о базовых законах физики, если оно не гуглится - значит вы это выдумали. Так бывает. Потому что все более-менее известное - гуглится. И чем ниже уровень образования говоруна, тем оригинальнее его теории. Из домашнего деревенского образования редко выходят Ломоносовы, все чаще товарищи типа Трофима Лысенко, изобретатели теорий о мировой закулисе и "псевдовакуума".
    Ну так читайте. Вы же придумали "псевдовакуум"
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ещё раз...
    Только для Вас...
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А вот тогда и расскажите про заявленную Вами:
    "разность давлений на глубине и "давление воздуха + давление столба воды", допустим
    в пожарной машине, для набора воды, опустившей заборник в озеро на глубину 10см. с 4м. высоты над его зеркалом ...
    Желательно всю физику процесса, минуя вакуум...
  8. неформат
    неформат
    неформат
  9. неформат
    неформат
    неформат
    "давление воздуха " - это про вакуум тоже :)
    Дано:
    давление воздуха на поверхность озера равна 1 атм
    давление воздуха в поверхностном насосе пожарной машины равны 0.9 атм
    итого имеем разность давлений в 0.1 атм, в результате чего вода из озера под действием давления атмосферного воздуха может подняться вверх на 1 метр, так что давление этого столба воды уравновесит пониженное давление воздуха в насосе пожарной машины
    Почти школьная тема про сообщающиеся сосуды :)
    Но в поверхностном насосе действительно создается пониженное давление воздуха. А в открытой скважине - нет. В скважине с "герметичным" оголовком при понижении уровня воды - давление воздуха понижается на какое-то время ниже атмосферного (с учетом ее частичной герметичности), а при повышении уровня - наоборот, может быть выше атмосферного (это мы обсуждали)
    Вот это - вся теория про давление в скважине. Без вакуума в скважинах без оголовка и без "псевдовакуума". Не надо было в школе физику прогуливать.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Шедеврально...:super::super::super:
    Что либо добавлять, только портить...
    А так же, но про абиссинку, рассказать сможете?
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В ней нет моих постов, но есть про "как бы вакуум"...
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Так вы ее не понимаете, зачем ссылку даете?
  13. неформат
    неформат
    неформат
    Ну так вы вообще, как я понимаю, ни одного слова тут не понимаете. Что тут добавить-то можете?
    Какой у вас вопрос про абиссинку?
    Я, если честно, не знаю, есть ли в ней избыточное давление на глубине. Подозреваю, что примерно аналогично артезианской, просто существенно ниже избыточное давление. Но это лишь догадка.
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Как же так?
    Вы же сами писали, что рядом с буровиками стояли, когда они Вам скважину бурили...
    А это, извините, для этой темы, очень веские основания, чтоб народ тут консультировать...
    Нет уж, взялись за гуж, так будьте добры...
