Ищу проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Nik88926, 13.02.24.
  1. Nik88926
    Nik88926
    Nik88926
    Ищу проект
    Ищу проект дома из сип-панелей.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Nik88926, а должен существовать? Со вторым светом в кухне-столовой-гостинной? Эх...
    Понимаю, социальные требования они беспощадны.
  3. Nik88926
    Nik88926
    Nik88926
  4. Nik88926
    Nik88926
    Nik88926
    Планировка, конкретно взята из 1 эт каркасного, дома
    В целом по СИП панели, могу и сам посчитать, вопрос по крыше больше интересен, что и как.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Nik88926, в XXI-ом веке вопрос крыши решается фермами элементарно. Именно поэтому вопрос про второй свет. Ибо социальные требования подразумевают ритуальные жертвоприношения. Не подумайте плохого, достаточно обильно посыпать долларами.
  6. Nik88926
    Nik88926
    Nik88926
    Ход Ваших мыслей понятен.
  7. Nik88926
    Nik88926
    Nik88926
    Каков прейскурант цен на Ваши услуги, и что входит?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Nik88926, пожалуй уточню. Фермы легко позволяют сделать желаемое помещение. Но в целом, если по честному, не решают вопрос второго света.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Nik88926, я услуги не оказываю. Я так, скорее по поумничать :) С надеждой быть услышанным до того как будет поздно.
  10. Nik88926
    Nik88926
    Nik88926
    Второй свет и не нужен, с фермами не знаком, так как не работал. Опыт работать руками есть, но не с крышей.
    Рассматриваю вариант самостроя, естественно необходим проект АС, как инструкция)
  11. Nik88926
    Nik88926
    Nik88926
    Так сказать, столяр, - а не, плотник,
  12. Nik88926
    Nik88926
    Nik88926
    А так, если вы понимаете в фермах, или подскажите чего, буду очень благодарен
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Лучше начинать с опросника - https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    Тамбур не мелкий, и понятно, что шкаф влезет, но будет ли он тёплым? прихожей как таковой нет...
    Комнаты приятного метража, 14м2, обставлены бестолково, что наводит на мысль о возможности уменьшения площадей - если нужно, ну или оптимизации
    Ибо кухня-гостиная по ширине тоскливая кишка и диван размером меньше стола кухонного доказательство непродуманности
    Второй су не помешал бы, если в доме не будут проживать только два человека постоянно, но и в этом варианте - лучше иметь гостевой ближе к входу
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    СИП – структурная изоляционная панель. SIP - Structural insulated panel. Зачем добавлять ещё раз слово панель?
    Если это планировка каркасника, то большая вероятность отсутствия такого же из СИП. Потому ищите производителя и решайте с ним все вопросы. При этом, как уже отметили планировка не фонтан. Навскид - вот такое существует у производителей СИП комплектов (первое изображение)
    Напрашивается убрать унитаз от стенки спальни. Ну и некоторые другие корректировки могут быть (второе изображение).
    Можно ещё покрутить с окнами, расположением мебели. Для этого лучше, как указали выше заполнить опросник, привести данные по участку и др.
