Расчет и строительство фермы на МЗП своими руками - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Юзеф, 29.02.20.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Предыдущая тема
    Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
  2. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Нужно посчитать крышу, не знаю как.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @valerij43, вот судя по аватарке тролите, чую - тролите ;)
  4. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Извините, немного да. Как-то скучно на форуме по МЗП.
    Был в жизни момент, когда заказали дом с такой крышей. Проект сделали, но до стройки руки у хозяев не дошли (по крайней мере при мне).
  5. germani
    germani
    germani
    МО Дмитровский р-он
    Добрый вечер, подскажите, не смог найти в первой теме, есть у кого 12м треугольные рассчитанные фермы? МО, планируется цпч длина дома 17м
  6. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Не понятно, что вы спрашиваете. Ферму рассчитанную по чему и для чего рассчитанную (угол расчетные нагрузки, по какому региону ну и т. д.). И уже совсем непонятно что такое "цпч" 17м. Ну а МО - это "министерство обороны".
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @valerij43, пролёт 12м, цементно-песчаная черепица, длина дома 17 м, московская область. Что не понятно? Нужна рассчитанная и спроектированная ферма. ;)
    @germani, в принципе такого не бывает. Каждая ферма считается для конкретного объекта. При таких пролётах много проще заказать у фирм ими занимающихся.
  8. germani
    germani
    germani
    МО Дмитровский р-он
    Это вариант Б, рассматриваю возможность самостоятельно сделать
  9. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Сколько вы планируете точек промежуточных опор для ферм вашей крыши?
  10. germani
    germani
    germani
    МО Дмитровский р-он
    2, если я вас правильно понимаю, на скольки точках крепление к стене
  11. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Нет, если две внутри именно опорные стены внутри, итого четыре несущих равноудаленных стены под стропильной фермой длиной пролета в 17м, я правильно понимаю?
  12. germani
    germani
    germani
    МО Дмитровский р-он
    А нет, всего на двух, внутри все самонесущий стены они ни чего не несут
    12 ширина дома
    17 длина дома
    Фермы 12 м
  13. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    И? Какую ширину доски вы планируете использовать по нижнему поясу фермы на 12-ти метровом пролете?
  14. germani
    germani
    germani
    МО Дмитровский р-он
    Честно сказать я даже не знаю что вам ответить, я пришёл с вопросом, если бы я знал что мне надо я не стал бы спрашивать.
    Отвечая на ваш вопрос есть подозрения что доска должна быть в районе 200х50 но вдруг этого мало или наоборот много, но это только мои мысли и этого мало. И вот решил спросить знающих людей есть ли у кого рассчитанная ферма 12 м для Московской области под цементно песчаную черепицу, потому как кажется она несколько тяжелее других видов и так же должна быть учтена.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @germani, вы несколько в другую тему пришли. Маловероятно, что вы будете самостоятельно заморачиваться с МЗП пластинами, ибо это, тем более на ваших пролётах, слишком геморойно.
    Вам нужна тема о фермах на фанерных накладках, или как-то так. Мало того для фанерных накладок есть еще и калькулятор от Вадима @svg2000 Если его калькулятор не считает такие фермы, значит они выходят за пределы "безрасчетных" ферм и в любом случае надо будет обращаться к проектировщикам, а лучше всего сразу к производителям.
