1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
ОПРОСНИК для формирования "Технического задания" на форуме
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем waked, 08.10.14.
  1. waked
    waked
    waked
    Перед созданием своей темы в разделе "Проекты" настоятельно рекомендуется ознакомиться с "путеводителем":
    Путеводитель по разделу "Проекты домов и коттеджей"
    Доброго времени суток!
    Очень жалко времени присутствующих на форуме специалистов, которые от темы к теме задают ТС одни и те же вопросы.
    Набралась наглости и написала перечень таких вопросов (с моими вариациями), к которому предлагаю отправлять ищущих помощи на форуме :)
    Перечень вопросов, на которые необходимо ответить при открытии новой темы:
    (вне зависимости от того просите ли Вы покритиковать конкретный проект/эскиз или подыскать подходящий)
    1. Регион застройки
    2. Планируемые материалы строительства. (ВАЖНО) укажите толщину внешних стен, несущих стен, внутренних перегородок. Готовы или нет часть внутренних перегородок сделать из гипсокартона, толщиной 75 мм?
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида
    4. Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования.
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    10. Планируемый график строительства и финансирования.
    -указать планируемый бюджет строительства дома под внутреннюю отделку (с фасадными работами, коммуникациями, и т. д.).​
    -указать планируемый график стройки (сезон, год, неск. лет) и исполнителей (самострой, ч/з фирму/бригаду, 50/50).​
    Если просите покритиковать проект:
    Приложите план в формате картинки (не ссылка, и не pdf)
    Если просите помочь найти проект:
    Приложите понравившиеся вам варианты в формате картинки (не ссылка, и не pdf)
    Помогите найти название проекта (проект) ПО ФОТО
