Выбор насоса и оборудования для скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем МарияМирабелла, 25.02.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Цементно-песчаная смесь, спецклеи, дюбеля. Можно посмотреть темы по утеплению фасада ПСБ-с-ом (пенопластом). Вот попался рецепт клея: https://www.forumhouse.ru/entries/1545/
  2. vladev
    vladev
    vladev
    Здесь, пожалуй соглашусь, с 75 м Т3-30 будет слабоват, только Грюнфос, альтернатив на сегодня нет. А при менее суровых условиях Сублайн не хуже и дешевле.
  3. vladev
    vladev
    vladev
    А еще вопрос в тему, если кессон, утеплять достаточно только люк или люк и горловину? И какая толщина пенопласта достаточно в Подмосковье для спокойной жизни?
  4. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    Устойчивость к песку у Саблайнов и Грундфоса примерно одинакова. Раньше имел опыт продаж подобных насосов, ни одного возврата или нарекания.
    Есть ещё один более бюджетный вариант. Aquario ASP 1.5 75-75. По параметрам близнец Т3-30. Вот только многолетнего опыта на них нет, ценник примерно в 2 раза меньше.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Aquario уже 3,5 (вроде) года ставлю, нареканий пока не было. Была у одного заказчика проблемная скважина (верховка с песком из-за криво установленной обсадной) - сам только 3 раза поднимал забитый насос, после прочистки работал и работает уже года 2 (скважину ему переделали). Так что пока только положительные отзывы, как будет дальше - посмотрим.
  6. капиталист
    капиталист
    капиталист
    Предисловие. Прошлой весной мне сделали скважину на песок 26 метров, труба только металл 133 + фильтр. У бурильщиков с собой был насос Джилекс 60/72 и они им прокачивали сразу, как пробурили несколько раз. Воды хватало на 10 минут, потом приходилось ждать. Сказали, что дебит у скважины небольшой, а насос для такой скважины очень мощный. Но скважину можно и нужно раскачивать и для этого надо купить насос типа "малыш". Я купил продукт из города Ливны. Пока покупался насос, за неделю столб воды поднялся до 10 метров от уровня земли. Поставил насос на 15 метров – вода кончилась через 5 минут, опустил на 20 – кончилась через10 минут, на 24 опустил и больше она не кончалась. Качал активно всё лето с этой точки – 24 метра. Первые два дня вода была мутная, но потом стала очень чистая. Если несколько дней не пользоваться скважиной, а потом включить насос, то первые полчаса идет мутная вода, но потом начинает идти чистая. К осени выяснилось, что столб воды с постоянно работающим малышом не падает ниже 12 метров. Что с дебитом – я не знаю.
    На этот год думаю сделать полноценную систему с ГА, РД и поменять насос. Проживание пока сезонное – весна-осень. Дом 5 метров от скважины – душ + кухонная мойка + стиралка. Баня 25 метров от скважины – душ + унитаз. Планирую самодельный кессон с установкой в нем ГА (литров на 100) и автоматики (грунтовые воды далеко).
    Посоветуйте, пожалуйста, насос для данной конфигурации, с учетом того, что дебит точно неизвестен и возможно он небольшой. Читал много по форуму, но случаи все разные. Предварительно для себя остановился на двух вариантах: Pedrollo 4SR 1m/18 PD и Aquario ASP1C 60-90 (не знаю, потянет ли?), т. к. эти насосы, как пишут, устойчивы к содержанию частиц песка в воде и номинальная подача не больше 1,2 м куб в час... Может быть подойдет Водолей какой-нибудь, но не знаю как с расходом и надёжностью у них, тоже разное пишут. Pedrollo выходит дороговато, к нему ещё надо провод покупать отдельно и усадку… Про Акварио плохих отзывов пока не видел, но пройдет ли по параметрам?... Прошу специалистов высказать своё мнение.
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  8. капиталист
    капиталист
    капиталист
    Может Вы невнимательно читали мой вопрос? В Вашей теме нет на этот счёт ничего. Кроме того, что Водомёт покупать нельзя, я там ничего не увидел. Скважина у меня раскачана, только не знаю как определить дебит, но знаю что насосом "Малыш" выкачать её нельзя. Поначалу она Водомётом выкачивалась вся, но потом прошло всё лето и теперь может быть уже и им будет нормально. Но чтобы не рисковать особо, прошу совета по подбору насоса.
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Я как раз написал, что Водомет брать можно...
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    капиталист, а что за Ливненский насос у Вас сейчас ? На нем расход и напор написаны, укажите их здесь.
  11. Genasha
    Genasha
    Genasha
    Здравствуйте! Еще раз хочу посоветоваться.
    Купил я насос Водолей БЦПЭ 0,5 - 80У. Потихоньку покупаю, выбираю другие причиндалы. В частности сейчас пытаюсь понять по каким параметрам(1)выбрать трубу ПНД 32 мм. Сможете подсказать? Это первое.
    Затем обдумываю такой момент. В подвале (точнее даже подполе) хочу из оборудования поставить только ГА, а РД вывести наверх (это котельная у меня). Используя 5-выводной штуцер (нужен ли он?) можно (2)РД установить наверху?
    И третий момент. Подвод воды из скважины предполагаю делать с помощью адаптера, так же имеется уже оголовок, которым сейчас накрыта скважина. Т. к. в оголовке имеется отверстие для входа трубы, но не будет использоваться по прямому назначению, то я думаю в это отверстие пропустить другую трубу для слива воды из системы(3), открывая кран в подвале. (ОК поставлю на выходе из насоса). Это допустимо, нормально будет?
  12. Sania846
    Sania846
    Sania846
    Балашиха
  13. Sania846
    Sania846
    Sania846
    Балашиха
    Помогите подобрать насос для скважины d=133, глубина 23м, столб воды 13м, дебет 0.5 кб. ч; бурильщики проверяли малышом, потом сказали можно ставить насос 1.5 кб. ч. Расстояние от скважины до дома 70м пнд1",по дому пластик3/4 (водогрей 50-80л, 2 раковины). От дома до душа 3м пластик 3/4, (1 смеситель). От скважины до бани 3м плстик 3/4, (1кран и стиралка).+3 крана для полива. Проживание с мая по октябрь, 6 человек. Сам склоняюсь к (водолей бцпэ 0.5-63у, 60-90) или зто много. И какую автоматику поставить (пампэла КИВ1-Б3, джилекс, Brio 2000. или просто реле давление). Гидробак думаю 100л. Устанавливать буду над скважиной в небольшом домике 1 м на 1.5 м высота=1.5 м.
    Подскажите, пожалуйста, а то я уже всю голову сломал.
  14. Sania846
    Sania846
    Sania846
    Балашиха
  15. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Уважаемые специалисты. помогите, пожалуста решить вопрос с насосом. Скважину бурили в июне 2011, сначала на 41 метр, через пару дней углубили на еще 4 метра. вода стояла на глубине 20-25 м. Сначала качали малышом, после осветления воды (по утрам бывала мутной), поставили ГА на 50 л. и вывели наружный водопровод. Насос купила по совету сантехника Водомет 60\92. От скважины до ГА 8 м. Скважина песочная, песок очень мелкий. В октябре был большой разбор воды, проливали песчанную засыпку. Уж не знаю отчего, но насос сгорел. Т. к. без воды остаться не могла, купила по совету другого сантехника, работавшего у меня на внутренней разводке, Водолей БЦПЭ 0.5-50у*. Две недели назад перестала идти вода в доме. Выяснилось. что сломался ГА, а на следующее утро. после замены его на другой- 80литров, выяснилось, что и насос не качает. Достали его- он напрочь забит песком. Опустили Водомет (после гарантийного ремонта), сегодня утром я опять без воды. Правда, сантехник приедет только завтра утром, но я на 90 % уверена, что что то опять с насосом. Морально я готова купить еще один, но хотелось бы, что бы это был последний. Что бы вы мне посоветовали? Итак, что имеем: не очень продуктивную скважину (забыла сказать, сейчас уровень воды всего 13 м. от дна) глубиной 45 м., расстояние до ГА 8 м., высота до верхней точки в доме 5м., в доме 7 точек водоразбора, живу одна, максимум задействуются 2 точки. Буду очень благодарна за совет, сама в этих тонкостях разобраться не могу. Большая просьба не предлагать заоблачные цены- доход низковат.
