1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Установка насоса "ВОДОМЁТ" в скважину. Отчёт
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Максим Пан, 16.12.10.
  1. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    В начале лета уходящего года мне пришлось устанавливать у своих знакомых насос "Водомёт".
    Весной ими была куплена дача, скважина уже была, ей пользовались больше 10 лет. Скважина на песок, глубина 35 метров. Прежний владелец пользовался вибрационными насосами типа "Малыш". Менял их по 2-3 раза за сезон, все сараи были завалены различными комплектующими от них... :)
    При покупке усчастка он показал, как пользоваться им: Включаешь! После включения бежишь со шлангом на соседний участок (туда не приезжают уже лет пять), кладёшь шланг и пол-часа ждешь, когда пройдёт мутная , ржавая вода с песком..."Скважина прокачивается" так это называлось.
    После таких прокачек шла более-менее чистая вода.
    После 5-6 прокачек при посещении нами дачи очередной насос приказал долго жить. :)
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    При очередной поездке на дачу, с небольшим отклонением от пути, заехали в Климовск, на завод, где собирают "Водомёты".
    Куплены были:
    1. Собственно насос "ВОДОМЁТ".
    2. Обратный клапан с переходной втулкой (папа-папа) на насос, т. к. насос мама и обр. клапан-мама.
    3. Труба ПНД 1 дюйм длинной 35 метров.
    4. Скважинный оголовок с рым-болтами.
    5. Соединительные муфты для ПНД трубы.
    Далее, на рынке, были куплены фитинги развода воды, оцинкованный тросик в оплётке и Фум-лента...
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    По приезду был произведён ряд подготовительных мероприятий, а именно:
    1. Закрепление страховочного тросика на насосе.
    2. Укладка бухты трубы ПНД на удалении от скважины для удобства распрямления и прогрева на солнце.
    3. На насос была накручена втулка папа-папа, на втулку обратный клапан согласно стрелке, показывающей направление воды. Для уплотнения была использована ФУМ лента (без фанатизма). Далее была закреплена втулка для ПНД трубы.
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Далее насос был прикручен к трубе и началось аккуратное опускание насоса с трубой, проводом и тросиком в скважину. Удерживал всё это за трубу...
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Продолжение, (не без приключений) следует.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Из предварительных замечаний: обратный клапан желательно было бы монтировать не ближе одного метра от насоса - бывают случаи, когда образуется воздушная пробка на его выходе препятствующие нормальной работе скважинного насоса.
    И еще один совет на будущее, трос использованный для страховки насоса лучше применять из нержавейки, оцинкованный через непродолжительное время придется заменить - необходим периодический контроль его состояния.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Кабель питания насоса лучше прихватить к трубе, при свободном провисании больше шанс повредить. И лучше изолентой чем хомутами, если придется демонтировать - поймете.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Причем прихватить изолентой таким образом, чтобы кабель питания между точками крепления к трубе образовывал небольшие петли, которые будут компенсировать линейное удлинение ПНД трубы при работе насоса.
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Про оцинкованный тросик писал уже раз пиццот.. Не было таких на нескольких Московских и подмосковных рынках. Поставил оцинкованный.
    Итак, продолжаю.
    С первого раза насос на "глубину" не полез. Примерно в 6 м от поверхности насос упёрся. Я так понял-в межтрубное соединение. Странно, Малыш при таком же диаметре (100 мм) свободно пролезал... Никакие множественные поднимания-опускания насоса не давали результата. Пришлось насос поднимать обратно, благо не глубоко опустился. При сравнениии геометрии насосов стало видно-Малыш сделан на "конус", а Водомёт опускается вниз тупым фильтром. Верхняя же часть Водомёта"-немного на конус. Хотелось бы наоборот :)
    Используя небольшое электроточило , аккуратно (и немного) сточил фаску на пластиковой нижней части насоса. После проделанных манипуляций насос спокойно опустился на заданную глубину... Но это было ещё не всё.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А вот на писот первый тросик и порвётся...:( (закон Мерфи)
  11. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    При всем к Вам уважении здесь я не соглашусь.
  12. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А чиво так?
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Аккуртно опуская насос за трубу, остановился на глубине 32 метров.
    Далее дел на трубу скважинный оголовок, перед этим срезал электрическую вилку, нарастил несколько метров провода, пропустил всё это через оголовок, сделал новую электровилку. Так же пропустил страховочный тросик.
    После этого закрепил пластиковой муфтой трубу, на которой висит насос, дал небольшую слабину электропроводу, и совсем небольшую-тросику. (не знал, что быстрее растянется-тросик или труба).
    После пробного включения на продолжительное время (по рекомендациям производителя , для приработки рабочих колёс) вода сначала пошла такая же грязно-мутная, с песком (по заявлениям производителя для этой модели насоса допускается содержание песка до 2-х кг. на куб воды). Через несколько минут пошла чистая вода.
    После отключения вода ушла обратно в скважину. Обратный клапан не работает... Перед опусканием не подумал проверить...
    Т.к. автоматика в том сезоне особо была ненужна-хватало и других дел, да и кроме того, при включениях немного (но всё меньше и меньше в воде присутствовал песок, который бы мог повредить автоматике) решил подъём насоса для замены обратного клапана и установки автоматики отложить до следующего сезона..
    Добавлю, что установка обратного клапана непосредственно на насосе с глубиной погружения 30 метров позволяет нормально работать насосу. Другое дело-клапан бракованый и воду обратно не держит...
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это ваше право. Я же в этом случае не настаиваю, но руководствуюсь практикой форума. Здесь приводились такие случаи завоздушивания насосов.
    Конечно не факт, что такое случится (у Максим Пан это не произошло ), но нужно заранее рассчитывать на возникновение нештатной ситуации.
    Видимо в зазор между золотником и корпусом обратного клапана попала довольно крупная песчинка или даже мелкий камешек, который и заклинил золотник в открытом состоянии.:(
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ув. Максим Пан, те ребята про 2 кг песка на куб воды очень сильно лукавят (мягко выражаясь) колеса летят даже на чистой воде. При опускании насоса, если он упирается в стык труб или в сужение/бортик от бура меньшего диаметра при небольшой глубине достаточно "постучать" насосом болтая при этом трубу из стороны в сторону, при большой глубине повращать трубу по часовой стрелке (на закручивание фитинга).
    В клапанах (с пластиковым штоком) иногда выдавливает давлением край резинки (за этот год уже раза 3 такое попадалось), лучше ставить с латунным штоком - конструкция надежней. Кроме того что песок или камешек может попасть под резину бывает клинит песком (очень мелким) сам шток в направляющей.
    Господа, установка клапана в трубе над насосом важна только при небольшой глубине погружения насоса и при первом запуске. Просто клапан может не открыться и насос заработает на сухую. Поэтому некоторые производители советуют устанавливать ОК в разрыв трубы от 1 метра до 7 от насоса. НО, это при небольшом погружении насоса около метра (актуально скорее для колодца).
