1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Снегоуборщик Champion ST761E. Вопросы, Эксплуатация, решение проблем
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Svr2005, 21.10.23.
Какие поломки, были у вас во время эксплуатации снегоуборщика Champion ST 761E
  1. Не было поломок, делал только ТО
    15 голосов
    55,6%
  2. Ломался редуктор шнеков
    1 голосов
    3,7%
  3. Заклинивали или рвались тросы
    7 голосов
    25,9%
  4. Обрывало ремни
    1 голосов
    3,7%
  5. Постоянно все ломается, не вылезаю из ремонтов
    3 голосов
    11,1%
  1. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    Добрый день, всем!
    Решил открыть тему по снегоуборщику Champion ST 761e. В данной теме планируется обсуждение вопросов эксплуатации, технического обслуживания, ремонта, решению проблем и модернизации этой модели СУ.
    Выбор и покупка
    Снегоуборщик требовался в частный дом для расчистки и уборки территории от снега общей площадью около 300-400 м/кв. Площадка перед домом 80 м/кв, дорожки 200 м/кв, территория вокруг дома и хозяйственных построек.
    Выбирал долго, читая обзоры, смотрел видео, консультировался здесь на форуме.
    Критерии выбора были: качественный бренд, надёжность, маневренность СУ, зимний двигатель без воздушного фильтра, вес до 80 кг., ширина ковша 60 см., мощность двигателя от 7 л. с, бюджет до 100 тыс. руб, без особых доработок технической части, техническое обслуживание своими силами, наличие запчастей и недорогое ТО.
    И в итоге, была выбрана и приобретена мною модель Champion ST 761e в сетевом магазине садовой техники.
    Цена модели на 20.10.23 составила 83.200 руб.
    Основные технические характеристики Champion ST 761e
    Производитель Champion (Weima)
    Применение Бытовое
    Объем двигателя (см3.) 212
    Модель двигателя G210SHKE,
    Максимальная мощность 7 (л.с.)
    Тип трансмиссии Фрикционный диск
    Производитель двигателя Champion (Китай)
    Запуск двигателя Электростартер 220 В + ручной
    Подогрев рукояток Нет
    Взаимная блок-ка рукояток Есть
    Высота ковша (см.) 51
    Ширина ковша (см.) 62
    Фара/Фары Есть одна
    Размер колес 33x13 см
    Материал трубы (желоба) метал
    Управление дальностью выброса рукоятка на панели управления
    Кол-во скоростей вперёд/назад 6/2
    Вес СУ (кг.) 81
    Настройка нового снегоуборщика, первые проблемы и первый запуск
    Опыта эксплуатации СУ у меня не было, но был опыт эксплуатации и ТО бензоинструмента, РУ моделей 1/16,1/8, и частично легковых автомобилей.
    В целом сборка СУ прошла гладко, по времени заняла пол дня. Руководствовался инструкцией к СУ, обзорами на ютубе, и тематическими ветками нашего форума по моделям Champion и его обслуживанию.
    Описывать полный процесс сборки и настройки СУ не буду, он не сложный, но остановлюсь на отдельных моментах, которые вызвали у меня вопросы.
    1. При сборки СУ в комплекте не оказалось двух шайб, с каждой стороны крепления нижний основной ручки, возможно это не предусмотрено заводом изготовителем.
    Исправил, взял свои шайбы.
    Было:
    Стало:
    2. Соосность ремня на правом шкифе, он лежит со смещением влево. Это так и должно быть!
    Большие люфты правого и левого ролика. Можно ли это устранить? Пока оставил так.
    3. В редукторе не было смазки, вернее практически не было. Поэтому в ответственный узел надо залезать обязательно при покупки нового СУ.
    Основная проблема, была открутить нижний болт редуктора, у меня занял этот процесс около часа, в итоге открутил. Смазка внизу редуктора, была светлая.
    Смазка вверху, тоже светлая:
    Редуктор заполнил низкотемпературной смазкой EP-0 рекомендованной производителем Champion:
    Процесс заполнения начал снизу. Стал выдавливать данный тюбик, он у меня ушел практически весь, и появилась смазка вверху:
    Опять проворачиваю вал, и добавляю новую смазку, но уже вверху. Новая смазка выходит у меня внизу:
    Вот таким образом, я заполнил редуктор. Убрал лишнюю смазку, провернул вал, смазка больше не выходила. Закрутив болты внизу и вверху, закончил ТО данного важного узла.
    Смазку EP00 пока не стал использовать, хотя ее рекомендовали здесь в темах.
    Из ограничения на заливку фото (8 файлов), Продолжение следует...
  2. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    4. Фото ремней:
    Обслуживание и ТО
    1. Смазал все тросики внутри силиконовой смазкой, снаружи EP0:
    В процессе настройки СУ:
    2. Залил новое масло 5 W30:
    Залил бензин 92, завел СУ. Завелся с первого раза, дал ему поработать минут 5, потом заглушил двигатель.
    На этом подготовка к зимнему сезону завершена.
    Далее, уже напишу свои впечатления о его работе, когда выпадет снег!
    Всем спасибо!
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Заходите на ветку к соседям на 861bs https://www.forumhouse.ru/threads/282187/. Там только двигатель другой и подогрев рукояток есть. Остальное один в один. @лучшесам1 очень хорошо описывает первые шаги.
    Прижимной ролик ремня шнеков у меня тоже смещен, но на работу это никак не влияет. Четыре сезона отработал.
    Не увидел маркировку ремня шнеков.
  4. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    Хорошо, спасибо!
    У ременя шнеков маркировка стерлась, поэтому ее не видно.
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поправлю. Производитель не Вейма, а Zhejlang Zhoull Industrial Co ltd... На этой фабрике собирают не все модели Чемпионов - в частности 656BS, 761e, 861 и раньше собирали 861BS.
    Люфты и соосность ремня в норме, никакого криминала нет.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    всё проверяется на работающем аппарате... сразу видно где трёт, соскакивает, мнёт, проскальзывает и т. д.
  8. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    Полезные материалы к Champion ST 761Е
    1. Руководство по эксплуатации ST761E, деталировка.
    2. Взрыв схема на 761E здесь - https://www.champion-tools.ru/shop/zapchasti/9/champion-st761e/
    3. Запчасти для снегоуборщика Champion ST761E - https://www.champion-tools.ru/shop/zapchasti/9/champion-st761e/
    4. Общая видеоинструкция по настройкам снегоуборочника Сhampion -
    5. Редуктор и его обслуживание - https://www.forumhouse.ru/threads/237942/
    6. Пошаговая подготовка бензинового снегоуборщика к эксплуатации - https://www.forumhouse.ru/threads/552707/
    7. Вопросы дополнительного освещения на снегоуборочнике - https://www.forumhouse.ru/threads/424504/
    Отзывы и обзоры данной модели:
    1. Обзор модели ST 761E - https://youtu.be/a3_z-zS6FJo?si=raeBCo-JTelizEQy, на какие параметры обратить внимание при выборе снегоуборочной машины.
    2. Отзыв владельца о модели ST 761E - https://youtu.be/RnHyYfQF8a4?si=3X6me7Gq0xmvSJAY
    3. Обзор. Рекомендации по модели ST 761E - https://youtu.be/ogB4OOmtiXs?si=gZFnwzr_6gjaNVCG
  9. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
  10. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    Подробное описание Снегоуборщик Champion ST761E (PRC, 61 см., Champion, 212 куб. см., скорости 6/2, эл/стартер 220В, фара, 81 кг)
    Самоходный снегоуборочный агрегат Champion ST761E средней мощности, оснащен электрозапуском от сети 220 Вольт. Отличие от модели Champion ST762E состоит в модели двигателя. На Champion ST761E установлен специальный зимний двигатель. В отличии от летних двигателей спроектирован специально для работы в зимних условиях: нет воздушного фильтра, увеличенная рукоятка пускового троса (для возможности заводить двигатель в перчатках), дополнительные защитные кожухи (двигатель быстрее прогревается и выходит на рабочий режим, стабильнее работает в морозы).
    Преимущества снегоуборщика Champion ST761E:
    Четырехтактный двигатель G210SHKE с верхним расположением клапанов мощностью 7.0 л. с. (212 куб. см.)
    Специальный зимний двигатель. Спроектирован специально для работы в зимних условиях: нет воздушного фильтра, увеличенная рукоятка пускового троса (для возможности заводить двигатель в перчатках), дополнительные защитные кожухи (двигатель быстрее прогревается и выходит на рабочий режим, стабильнее работает в морозы).
    - Несколько скоростей передвижения снегоуборщика вперед и назад. Управление вы осуществляете рычагом на панели. 6 скоростей вперед и 2 скорости назад дают возможность оператору подобрать скорость под различные условия работы в зависимости от количества выпавшего снега.
    - Металлический желоб (труба) выброса. Обеспечивает долговечность конструкции
    - Металлический ковш и шнек. Справляются с любым типом снега.
    - Разблокировка колес шплинтом на колесе. Предназначена для улучшения маневренности снегоотбрасывателя. Разблокировка происходит за счет освобождения от жесткого соединения шплинтом ступицы колеса от ведущего вала.
    - Регулировка направления выброса регулируется вращением рукоятки, вынесенной к оператору. Поворот желоба выброса - 190°.
    - Регулировка дальности выбора - осуществляется с помощью рукоятки на панели оператора - Металлические полозья. Регулировка по высоте позволяет защитить поверхность и дает возможность работать на любых покрытиях, включая плитку и брусчатку. Двухстороняя конструкция увеличивает их срок службы вдвое.
    - Электрический стартер на 220В. Подключается к источнику питания и вы можете запустить двигатель нажав кнопку на двигателе снегоуборщика. Теплый двигатель вы можете легко завести пусковой рукояткой. Обеспечивает легкий запуск при любых отрицательных температурах.
    Фара для работы в тёмное время суток.
    Пневмоколеса с агрессивным протектором. Обеспечивают хорошее сцепление с поверхностью с минимальной пробуксовкой, легкость управления машиной и простоту обслуживания.
    Снегоуборщик поставляется с завода БЕЗ масла в картере двигателя.
  11. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Тоже стал счастливым обладателем данного агрегата. К сожалению, времени на тщательную сборку и настройку не было, собрал чисто по инструкции. Все запустилось и заработало с первой попытки :) Пришлось практически сразу в бой его отправлять после сегодняшнего подмосковного снегопада.
    Купил смазку в тюбике от чемпиона, но резьба не подошла к заправочному отверстию, кое-как затолкал грамм 30 шприцом. Надо бы что-то придумать. Вроде не греется, значит хоть как-то смазан.
    Из негатива - в первую же уборку потерялась ручка бензинового крана. Видимо, хреново была прикручена. Не нашел... Надеюсь, ничего не сломается, если не перекрывать бензин.
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Не переживайте...
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/snegouborshiky/champion/st761e/rukoyatka-toplivnogo-krana/
    или
    https://entuziast-spares.ru/products/rukoyatka-krana-toplivnogo-10025968/
    Винт M4x18 сами подберете и посадите на синий герметик
    https://entuziast-spares.ru/products/bolt-10025967/
  13. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    По первой ссылке уже заказал, большое спасибо!
  14. Волль
    Волль
    Волль
    Добрый день! А в чем принципиальное отличие этого снегоуборщика от 762Е (карбюратор другой — это уже увидел)
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    На 762е двигатель общепром, т. е. нужен капот или чехол. На 761е - зимний, доработка не нужна.
