РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток. Собираюсь строить дом с гаражом на общем плитном фундаменте. Общий размер 13,3х11,3м. Геология есть (по ней суглинок полутвердый). Проект фундамента есть (плита толщиной 30см). Один нюанс: если со стороны гаража уровень земли считаем нулём, то под противоположной стороной (там где дом) уровень земли опускается на 90см. Там до забора 3 метра. Проектировщик говорит, что с нижней стороны уклона надо делать подпорную стенку и в конечном итоге при обратной засыпке уровень земли со всех сторон сделать одинаковым. Ссылается на СП22, п. 5.50. Я не согласен на ступеньку с соседом 90см из-за этой подпорной стенки и хочу от фундамента просто сделать насыпь под большим углом. В-общем у меня три вопроса: 1. Как посчитать предельный уклон наклона песка от крайней точки фундамента? Чтобы песок не скатился и чтоб его не выдавило. 2. Как посчитать не выдавит ли вес дома песок со стороны планируемой мной насыпи? Масса фундамента 90т, масса дома с гаражом и ветр/снегов нагрузками 250т. 3. Грунт необходимо снимать до уровня горизонта или можно оставить уклон. Т. к. сейчас у меня имеется уклон, то при равномерном снятии плодородного слоя уклон останется. 4. Если грунт снимается до уровня горизонта, то разрешается ли его делать ступеньками? Это чтобы уменьшить кол-во песка и работ по трамбовке.
Спасибо за ссылки. Прочитал и понял, что нужна мне помощь местного специалиста. Можете посоветовать такого в Чебоксарах/Новочебоксарске? Чтобы съездить на участок, посмотреть отчёт по геологии.
