1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Электрощиты. Вопросы, обсуждение, советы - 7
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.
  1. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Добрый день. Почему практически никто не маркирует разводку проводов в щите? Имею ввиду не клеммники, не отходящие линии к потребителям, это маркируют. Именно разводку проводов между АВ, УЗО, РКН и т. д. А щиты то делают не маленькие, при этом провода спрятаны за динрейкой.
    Как тут сказали - профессиональный монтаж, это когда снял динрейку и все стало понятно что куда идет. Такое себе удовольствие.
    Есть ли вообще какие правила маркировки проводов в щите?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    смысла нет, три провода :)]
  3. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    И прямой путь от А до Б в щите на 240 модулей.) Эти три провода сколько раз соединяются-разъединяются- ответвляются?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Цвэт
  5. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Не всегда соблюдается.) Правила есть какие на счет маркировки?
  6. Wh1teman
    Wh1teman
    Wh1teman
    Что лучше оставить в эл. щитке на лестничной клетки, если щиток будет в квартире с УЗО?
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да и хрен на него Ж\Кхъ
  8. Anatoliy8899
    Anatoliy8899
    Anatoliy8899
    В квартире нужно обновить всю проводку и щиток. Буду делать все сам.
    Изучаю материалы пока рассчитал себе такой щиток.
    План квартиры загрузил
    Щиток:
    Вводной автомат- 40А
    Реле напряжения - 40А
    УЗО1 - 40А
    УЗО2 - 40А
    4иавтомата от УЗО1:
    10А - освещение комнат со схемы 5,8,9
    16А - Розетки этих же комнат 5,8,9. (Только в комнате 5 и 9 по 2 розетки станет, было по 1)
    10А - Освещение: Прихожая №1, санузел №2, Гостиная №4, кухня №3
    16А - Розетки в гостиной 3шт.
    3 автомата от УЗО2
    16А 2 розетки на кухни, на схеме №3
    16А Розетка для духового шкафа
    16А 2 Розетки в прихожей для стиралки и роутера, на схеме №1
    В санузле нет розетки.
    Как сейчас выглядит щиток фото загрузил.
    И живем с ним не первый год)
    Изначально хотел разбить на 3 УЗО, но 2 по расчета вполне хватает.
    Как считаете пойдет такой вариант, не много ли розеток на один автомат?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сейчас, со старым щитком, какие у вас дома используются электроприборы?
    А то наставите розеток, навключаете много мощных электроприборов и начнет срабатывать вводной автомат, а то и подгорать ввод в квартиру.
    Как подгорает вводной провод в квартиру на форуме показывали.
  10. Anatoliy8899
    Anatoliy8899
    Anatoliy8899
    Микроволновка (по 1.5 - 2 минуты на прогрев еды), стиралка, холодильник само собой. Ноутбуки, иногда ПК, принтер.
    Плита газ, чайник газ.
    Да, я перед установкой щитка хочу вызвать электрика из управляющей компании и узнать про вводной кабель и землю, собираются ли её делать или может уже, что маловероятно.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сравните с тем что вы планируете.
    Или придется пользоваться, то есть включать по очереди.
    Вот с этого и начните. Если возможно пусть вам всë подробно объяснит про ввод.
    Только, если электрик толковый и вменяемый.
    И посмотрите темы https://www.forumhouse.ru/threads/337057/
    https://www.forumhouse.ru/threads/296470/
  12. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Вполне прилично! Ну если ещё немного понтов плюс ещё ящичек слаботочки...
  13. Viktorio
    Viktorio
    Viktorio
    Туймазы
    Для квартиры слишком большой номинал, в подъезде какой автомат стоит на вашу квартиру ? Автомат должен защищать линию после себя, соответственно сечение кабеля должно быть правильным (см. таблицы в интернете). Если я правильно понял, то на фото щиток в подъезде, тогда нужно узнать сечение кабеля который идет в квартиру и подобрать под него АВ, или менять кабель. И для сборки схемка пригодиться типа однолинейной.
    Нормально, до 4-х розеток на один АВ считаю достаточным, ту смотря какие будут соединения, по правилам в АВ нельзя подключать больше 2-х жил.
  14. def43
    def43
    def43
    Вопрос по клеммам phoenix contact STI 2,5-PE/L/N
    Хочу использовать для подключения кабелей электропроводки. Все кабеля у меня одножильные (1.5 и 2.5кв.мм). Как я понимаю, что прижимная планка (или как это называется) прижимает кабель таким образом, чтобы конец его так же касался с пластиной в этой клемме по всех длине этого конца.
    Но может же быть так, что конец вводного кабеля будет отходить от этой пластины и контакт будет исключительно в месте, где прижимная пластина (или пружина) прижимает его, в самом начале.
    вопрос - об этом вообще стоит беспокоиться, или контакта в месте прижима прижимной пластины достаточно?
    Сами клеммы рассчитаны на 20А)
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Достаточно.
