Схема электропроводки трехкомнатная квартира
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Коляннн, 22.11.15.
  1. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Господа форумчане. Необходима Ваша критика схемы. Готовлюсь к ремонту. Начал с проводки.
    Основная причина переделки это:
    1) На кухне столько техники и у жены столько желания готовить, что частенько вырубается электричество в квартире при существующей схеме.
    2) Повесил проточный нагреватель. 5,5 кВт. Под него проводки стационарной нет.
    3) Розетки по квартире расположены не удобно.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    И при этом вы
    • Какое сечение вводного кабеля?
    • Много УЗО, на одно УЗо вполне нормально повесить 5-7 линий.
    • УЗО №5 свет санузла? обычного на 30 мА вполне достаточно
    • УЗО №6 - не надо весь свет на одно УЗО
    • УЗО на 32 А среди нормальных производителей нет
    • Зачем автоматы №3 и 4 ?
    • УЗО №11 и АВ №21 зачем отдельно?
    • Какие сечения кабелей (проточник, варочная)?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @Коляннн,
    Давайте поподробнее.
    Вопросов много.
    Как я понимаю, это то что Вы хотите реализовать в квартире ?
    Или это план переделок ?
    Где ЩУ ?
    На площадке ?
    Сечение кабеля на вводе в квартиру ?
    Что там стоит, АВ, счетчик, УЗО, их номиналы ?
    Что уже куплено на данный момент ? Щит, АВ, УЗО ?
    Очень желательно фото того что уже есть.
    В общем чем больше информации от Вас, тем проще будет обсуждение.
  4. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    По порядку:
    Счетчик на площадке. На площадке стоит УЗО см. фотку.
    Щиток как есть в квартире тоже приложил.
    По кабелю на вводе пока не лазил, завтра посмотрю.
    Сечения проводов прикинул нанес на схему.
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Это дифавтомат, причем селективный, его не трогайте, пусть остается.
  6. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    УЗО №5 свет санузла? - ДА
    УЗО №6 - не надо весь свет на одно УЗО- Действительно нужно разделить на два.
    УЗО на 32 А среди нормальных производителей нет - заменил на 25.
    Зачем автоматы №3 и 4 - потому что если собрать всю нагрузку по кухне, то это больше 10 кВт + по комнатам еще добавится. Рубанет всю квартиру. Разделил на две группы. Если рубанет, то по одной ветке.
    УЗО №11 и АВ №21 зачем отдельно? - косяк. спасибо что подсказали.
  7. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Его оставил, но на всякий случай планирую поставить в квартирном щитке на входе еще одно селективное узо. При всем уважении к Российским производителям, качества достойного доверия пока нет.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не понял. :faq: :no:
    Как соотносятся сечения в несуществующем щитке (схеме) с тем что есть в квартирном щитке ?
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Согласен, особено на счет Энергомеры (самые отстойные счетчики), но тем не менее, это 2-ая ступень защиты, а не основная.
    Если же все же решите ставить брендовое УЗО, то меняйте местами с Энергомерой.
    У вас 15 автоматов и 10 УЗО - это явный перебор.
    Максимум пара УЗО 10 мА (СМ и ПММ) и три-четыре УЗО 63/30 мА для всего остального.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Оно будет бессмысленной тратой денег.
    В ЩР оно не имеет никакого смысла.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :hndshk: Думаю вполне хватит 2-3 групповых.
  12. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Ни как. Щиток новый будет.
    Думаю ввод 10 мм. Если нет, то поправлю на 6.
  13. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Я вначале так и написал:), но потом увеличил на +1, все-таки мощные нагрузки (Варочная и Проточник).
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :hndshk: Все правильно, согласен. :super:
  15. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    Да навороченно получилось. Вот только не пойму пока как группировать.
    1. Кухня. Тут хочется поставить узо с наиболее меньшими токами. Они есть только на 16 А. Приходится ставить два. С Чем объединить бойлер правильнее с розетками коридора?
    2. По комнатам если уменьшить количество узо, сразу все рубить будет.
    3. Ну еще можно объединить 13 и 14, поставить на 63 А.
    Больше ни чего на ум не приходит.
