1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Конденсат, обмерзание, иней на металлической двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем 1prorab, 17.02.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конденсат образуется в первую очередь из-за плохой вентиляции и большой влажности в доме.
    Почему нет конденсата на металлической двери.
  2. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я именно так сделал, мне помогло.
  3. Alexengine
    Alexengine
    Alexengine
    Отопления, шлакоблоки и проч. и проч. вообще не при делах. Ответ в соседней теме - https://www.forumhouse.ru/threads/352650/. Суть дела - нельзя железную дверь ставить снаружи, а деревянную внутри. Надо все делать строго наоборот (не как у соседа дяди Васи), и никакого инея не будет. Для этого надо заказывать специальную дверь с открыванием внутрь. Но сейчас уже поздно...
  4. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Железную дверь нельзя ставить на улицу? Вы подумали когда такое написали? Наоборот делать надо дерево на улицу а металл в дом - ужас совет :aga: внутренне открывание нужно кода пространство ограничено при открывании наружу ;) Да без терморазрыва можно ставить дверь только надо делать все правильно
  5. cubik77
    cubik77
    cubik77
    Вам бы действительно вентиляцию проверить или сделать, если таковой нет
  6. Alexengine
    Alexengine
    Alexengine
    И что такого страшного написано? Что при закрывании изнутри деревянной дверью "для пущего тепла" наружная железная будет почти гарантированно обмерзать? А кто мешает поменять их местами и вместо деревянной сделать пластиковую, к примеру? Будет не как у соседа дяди Васи?
    Это да, очень плохо, дядя Вася не заценит...
  7. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Есть определенные условия, кода появляется конденсат, появляется иней, надо с ним разбираться, нет ничего такого страшного. Термодвери - это маркетинг, ну нравится платить за дверь 20-35т.р. платите теште своё самолюбие. Бывает двери за 100т.р. промерзают и потеют такие не видели? Если дВася для вас афторитет, мне он не интересен, он двери ставит ваш Вася дядя?
  8. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    @vladislav_k,
    Мнение не просто так складывается, начинал на производстве металлических дверей, сам варил, собирал, в один прекрасный день все надоело, ушел на монтаж металлических дверей, Можно поставить "практически любую" металлическую дверь (кроме экомномки) если её подготовить к эксплуатации в условии дом-улица (нанесение УФ лака, панель внутреняя пластик или металл) короб утеплить минватой. Все гонятся за новизной не принимают в расчет что делали раньше. У отца в деревне 1902 года рестайлинг был 1953 году с переносом на новое место, стоит деревянная дверь по контуру войлок толстый набит, инея нет, появляются разве что в морозы за -30. и то в тех местах где "сифонит". Тут на форуме люди сами варят двери и результаты очень даже не плохие. Вам ваша дверь нравится, я рад за вас главное что бы клиент был доволен ;)
  9. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    Всем добрый день, вторую неделю штудирую дверной вопрос, посмотрел в живую кучу дверей у дилеров и производителей. При общении сталкивались с не профессионализмом консультантов, в теме дверей плавают, основной упор - впарить что нибудь. В одной известной конторе откровенно несли ересь и разводили на деньги втюхивая отделку и замки подороже, при расчете дверь вывалилась за 100т.р.) При этом не учитывались основные требования - внешняя отделка подходящая для агрессивной среды улицы, замки с минимальном риском обледенения, терморазрыв и т. п.
    Больше всего расстраивает устройство дверной коробки с наличником, которая по умолчанию не подразумевает правильную установку, и это проблема у всех крупных производителей, типа Термо, Торекс и т. п. Ведь по сути что бы входная дверь исправно и долго служила в суровом российском климате, нужно не только выбрать «правильную» дверь, но и правильно ее установить. Входная дверь должна быть установлена с учетом температурного режима внутри запираемого помещения или, говоря более просто, глубины промерзания наружных стен, с учетом «точки росы». То есть установка уличной входной двери должна быть произведена на определенном заглублении, в соответствии со строительными нормами и правилами. Для заглубленной установки, как правило, нужна дверь с коробкой без наличника.
    Может проблема обмерзания и конденсата связана как раз с халтурой, с тем, что дверь устанавливается заподлицо с облицовкой и стоит в холодном контуре? А неправильную установку диктует конструктив, который навязывается производителем?
    В моем случае пирог стены изнутри, наружу - внутренняя штукатурка - газоблок 375мм - воздушный зазор - кирпичная облицовка. Так вот, по моему мнению, дверь должна стоять в зоне газоблока а не в контуре кирпичной облицовки, но ведь судя по фото, 99% ставят двери как раз в облицовку.
    Не в этом ли проблема?
  10. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @МаксМВ, может и в этом тоже, но главное - вентиляция в доме.
  12. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    Несомненно, вентиляция в доме должна быть, но мне кажется это избавит от избыточной влаги и конденсата только при "правильном" монтаже
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  14. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    Видел вашу тему@Андрей-АА, но организация вентиляции не исключает правильный монтаж, и наоборот. Дверь выполняет несколько функций, и все они в равной степени важны:
    1. Предотвращение проникновения в дом
    2. Эстетика (не всем важно)
    3. Эффективная термоизоляция
    1 и 3 пункт критичные. При этом невыполнение 3 пункта дорого стоит, в прямом смысле, и расплачиваться за это нужно каждый отопительный сезон, когда киловаты будут выходить на улицу.
    Собственно, такие же затраты влечет чрезмерная вентиляция.
    Должна быть золотая середина, и добиться ее невозможно при
    "А вот монтаж двери у меня был, как раз, от балды..."
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Согласен, для этого я потом сделал следующее:
    1. Обклеил ("оббил") металлическую дверь.
    2. Поставил вторую, деревянную дверь.
    Я Вам пишу про конденсат - по теме ветки, а Вы меня критикуете за теплопотери...
    Ладно, раз Вам всё ясно, то я удаляюсь...
