Ищу проект каркасного одноэтажного дома с односкатной крышей. Пример дома во вложении
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем sta2373, 17.05.23.
  1. sta2373
    sta2373
    sta2373
    Всем привет!
    Ищу проект каркасного одноэтажного дома с односкатной крышей, чтобы по нему можно было самостоятельно его собрать. Пример дома во вложении.
    Регион: РФ, Ярославль.
    Фундамент планирую винтовые сваи.
  2. sta2373
    sta2373
    sta2373
  3. ahito1
    ahito1
    ahito1
    Вологда
  4. sta2373
    sta2373
    sta2373
    Пока нет
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вряд ли найдёте. В сети такие вещи как правило бесплатно не валяются.
    Давайте нарисуем индивидуальный ;)
    Кстати, имейте в виду, что на такой уклон только фальц. Всё остальное не проходит по углу наклона. Он тут слишком маленький.
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Странно.
    Я знаю и делал еще три варианта финишного покрытия. И до сих пор все в порядке.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну это на свой страх и риск. Без гарантий от протечки. У каждого кровельного материала (ГЧ, МЧ, кликфальц, ДСФ и т. п.) есть свои минимальные углы наклона. Например, у сваренной ПВХ-мембраны этот уклон может быть даже нулевым, у металлочерепицы - минимум14 градусов.
  8. sta2373
    sta2373
    sta2373
    Как и где лучше его рисовать? Видел таблицу, что вроде для ондулина 6% минимальный уровень наклона или я что-то путаю?
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Вот - категоричность совета резко убавилась.
    @sta2373, рекомендации по углам наклона и технологии укладки каждого типа кровли свои. Они рассчитаны на стандартное - правильное применение. Плоские / малоскатные кровли да еще под балочное перекрытие это выход за стандарт для большинства типов кровли. Это не отменяет возможность их применения. Это означает пересмотр технологии их устройства.
    Скажем для ондулина в стандартных решениях 6 градусов не допустимое решение в стандартных рекомендациях. Но не невозможное. Надо иначе организовать подкладочный "пирог".
    Я бы на Вашем месте выбрал профнастил. (То же надо кое что изменить в укладке. Но на круг выйдет дешевле, надежней и проще.)
    Имеет смысл порыться в темах каркасников и отчетах о уже построенных похожих сооружениях - опыт - бесценная вещь!
    https://www.forumhouse.ru/threads/538404/
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А что не закажите у авторов? И планировка у вас нечитаема. Выложили пустоту с мелким изображением. Сама по себе планировка неудобная. Сравните с другой, тоже 6х6м тёплого контура
    Почему вы решили, что с односкатной крышей будет проще и дешевле?
    А добавив 2м можно получить нормальный домик, который будет не сильно дороже
  11. sta2373
    sta2373
    sta2373
    На односкатной кровле меньше потребуется различных доборов и водосточная система необходима только с одной стороны. На той планировке есть веранда 6х2.5, которая решит вопрос с закрытием входной группы от осадков, т. к как крыльцо+ не надо будет строить отдельную беседку в другом месте. Логика пока такая.
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Это с лихвой перекроется проблемами с перекрытием этажа, консольным вылетом крыши веранды и тесной спальней.
    Она разная на общем виде и на фасадах. Крыльцо не защищено от осадков. Снег будет создавать проблемы крыши и может задуваться на всю ширину веранды.
    Ну и не помешало бы заполнить Опросник и дать расклады по участку.
  13. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
  14. valve513
    valve513
    valve513
    Фасадное остекление со стеклянной дверью будете ставнями защищать? Не боитесь кто инбуддь карпич кинет, разобьет и зайдет? пластиковые окна ох как легко от фомки отлетают)
  15. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    В отсутствие ПМЖ/охраны/камер/бдительных соседей - ровно тот же результат будет и с маленькими окошечками.
  16. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
  17. Виталий3111
    Виталий3111
    Виталий3111
    А профнастил нельзя?
  18. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Зачем его в каркасе делать. Закажите домокомплект из сип панелей потом его самостоятельно соберете.
    Производителям дадите чертеж планировки они проект сами на шару сделают или за 5 копеек.
    Если хотите все таки каркасник, то дом простой, как делаются типовые узлы в теме по каркасниках скачать. Вы понимаете, что у вас крыло 3х6 =18м2 над верандой? Какая у вас местность и роза ветров?
    У меня на участке спереди открытое место с прекрасными видом и учаcток на возвышенности, как раз ляпота смотреть из панорамных окон. Но ветер по склону как раз набирает скорость и отрывает такие конструкции вверх и надо обеспечить на такое крыло нагрузку тонн на 10 чтобы она не улетела или соответствующее крепления к якорю в земле. Стоимость нормально застеклить такую веранду чтобы убрать подъемную силу тоже не маленькая. считайте у вас там нужно стеклить 11 *3,5 или 4 метра верхняя точка? 40м2.
