Помогите с фундаментом на участке с уклоном
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Sna, 17.02.10.
  1. Sna
    Sna
    Sna
    Дубна
    Добрый день уважаемые форумчане! Планирую летом начать строительство фундамента под дом 11х11 из пеноблоков (2 полноценных этажа + мансарда).
    Участок на котором планируется построить дом имеет уклон ~1.5 метра на 30 метров длины. Грунт - сначала 0,35 м плодородный слой, затем 0,05 м прослойка красной глины (как осколки красного кирпича), затем идут пылеватые пески (очень сухая пыль серо-желтого цвета). Уровень грунтовых вод на уровне ~ 1.2 м от поверхности. Пока мой выбор остановился на монолитной плите.
    Где можно найти комплексный расчет такого фундамента, с учетом уклона участка. Может я неправильно выбрал тип фундамента для таких условий? Выслушаю любые мнения!
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Плитный фундамент заливают, как правило, на ровных поверхностях. Вам более подходит, моё мнение, столбчатый фундамент+ ж.б. перекрытие.
  3. Sna
    Sna
    Sna
    Дубна
    Ровная поверхность - понятие весьма относительное. Возник следующий вопрос: при каком уклоне нельзя делать фундамент в виде монолитной плиты во избежании его "уплывания" будущего дома вниз по уклону? При возведении монолитного фундамента-плиты будет же изыматься грунт, затем будет сделана подушка и плита будет "лежать" в горизонтальной плоскости, а не на уклоне.
    В приклепленном файле ориентировочный план первого этажа.
  4. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    У меня тоже уклон, но я выравнивал террасами, - ответ ооочень уважаемого архитектора (к нему на дом приезжали по фунд. Большого театра советоваться) мне вопрос-есть ли у тебя геология с направлением пластов грунта!? Потому что, может не сегодня-завтра твоя плита поползти, а лет через 20,30,50. Короче у меня ТИСЕ(у меня глина сплошная), Вам я думаю МЗФ подойдет, или тоже ТИСЕ как вариант, но тк вода не стоит и песок думаю МЗФ вполне.
  5. Sna
    Sna
    Sna
    Дубна
    Уважаемые форумчане, очень бы хотелось услышать еще Ваши мнения!
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Всё правильно! Но в этом случае Вам придется городить ещё один фундамент для сдерживания масс грунта вертикальной стены что образовалась в результате среза для выравнивания плоскости. А там силы бокового давления... :mad: К сожалению, у Вас в любом случае= не бюджетный вариат фундамента.
  8. Sna
    Sna
    Sna
    Дубна
    А какие возможны варианты?
    Перепад высот на предполагаемом месте фундамента между самыми высой и низкой точкой составляет ~0.5 м (на 11 метров длины), это же 5 см на 1 метр, неужели это такой критичный перепад?
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Это в случае если стена дома засыпана грунтом. Но обычно большинство застройщиков делают площадку больше чем габаритные р=ры дома ( чтобы жене было где бегать вокруг дома :)] ), в вашем случае= метров 15, а это по высоте= 0,7=0,8м, значит опорная стена= высотой не менее 1м. Красиво получается! :mad: Я бы остановился на столбчатый фундамент+ ж.б. плита или ЛФ, может я не прав, но это моё мнение.
  10. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Я бы сделал плиту, перепад не большой. Все можно красиво сделать и никуда не уплывет.
  11. Sna
    Sna
    Sna
    Дубна
    А где можно найти пример расчета такого типа фундамента и для таких (похожих) условий? Думаю я не первый, кто собрался строить дом на склоне. Хотелось бы самому посчитать и быть уверенным не уплывет ли дом.
    Возможно будут другие мнения по типу фундамента?
  12. Вильмер
    Вильмер
    Вильмер
    Иваново
    На что Вы все-же решились? Если не трудно поделитесь пожалуйста, у нас с Вами очень схожие условия и я стою сейчас перед аналогичным выбором.
  13. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    я не проф., но кой чего уже делал...думаю можно так: снять дерн, выровнять площадку взяв полметра в верхней точке положив в нижнюю, отсыпать гравием, сделать ленту высотой 30 см, засыпать полости песком или гравием, гидроизоляция арматура, бетон...
    а уклон как идет дальше и откуда начинается? есть масса вариантов решения проблемы... план бы участка с высотами посмотреть... у меня перепад высот гораздо круче и ничего... дом стоит... грунт у нас по большей части пылеватый песок, замороженный нафиг, глубже полутора метров лед - вечная мерзлота... может поэтому не уезжает))
  14. VlaBor
    VlaBor
    VlaBor
    Пятно застройки планировать необходимо по-любому. Как собираетесь строиться, а потом и жить на косогоре? Как вариант фундамента на косогоре (т.е. при наличии опасности сползания фундамента вместе с домом) предлагаю забить микросваи длиной 4,2м. В этом случае увеличивается вероятность заякорения фундамента сваями проникающими на большую глубину, где как правило, и грунты плотнее.
    В инс-те Фундаментпроект есть программа для расчета опасности послойного скольжения грунтов в результате строительства. Конечно, это для серьезных домов и на серьезных уклонах (и за серьезные деньги).
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Делайте сваи, а на верх ростверк, тем более уклон небольшой, поэтому сползания можно не опасаться. Отличный вариант.
  16. 30hgsa
    30hgsa
    БАЙКЕР
    30hgsa
    БАЙКЕР
    Домодедово
    Вильмер
    Да залейте Вы подпорную стенку и будет Вам счастье! Многоуровневые участки очень красиво можно обыграть касаемо дизайна.
    У самого дом на склоне... Жить не мешает, наоборот, при грамотной планировке облегчает перемещение по участку и пр.
