1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. mmeat
    mmeat
    mmeat
    Предыдущая часть темы - "Что надо знать про заземление - 8".
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    такой вопрос назрел:
    имею забор сделанный из арматуры, вбитой на 1м в землю (песок, глина - лен. область) 110 пог. м. перевязано на сварку горизонтально тоже арматурой
    будет ли возможным и допустимым использовать данный забор в качестве заземлителя? щиток где делится pen в 2.5 метрах от забора. Ближайший трансформатор в деревне: 230 метров от забора
    спасибо заранее за ответы.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет. Но в СУП он включён быть должен
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это и есть - естественный заземлитель.
    :nono::faq:
  4. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Слишком малое заглубление металла в почву, мёрзлый грунт плохо проводит электричество.
    " Глубина промерзания грунта в Ленинградской области:
    глинистый - 110 см;
    супесь - 140 см;
    песчаный - 150 см;
    крупнооблом - 170 см." https://fundament-78.ru/stroitel'stvo/geologiya-gruntov/
    С другой стороны, забиты десятки прутков, площадь металлического контакта вроде значительная. Но очень сомнительно.
  5. AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    При первичном пуске нового погружного для насоса Taen произошло оплавление вилки по контакту заземление кабель тоже прилично нагрелся. Мощность насоса 0,75 кВт подключен через автомат 16А. После замены вилки ситуация повторилась. Глубина погружения насоса соответствует характеристикам. Какие могут быть причины ?
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    У насоса есть провод заземления? И, желательно, схему и фото щитков.
  7. AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    Да есть, кабель медный 3*1 (фаза,ноль, заземление). Схемы щитка нет, схемы насоса тоже, двигатель в насосе однофазный асинхронный, двухполюсный с короткозамкнутым ротором маслонаполненый, со встроенным конденсатором.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Насосы без третьего провода? Идёт повторное заземление при плохом повторном линии, попытаюсь. :faq:
    но и провода долнжы плавиться?
  9. AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    Не понял что значит без третьего провода? Вы предлагаете его подключить без заземления? Думаю не стоит этого делать так как если производитель предусмотрел родную вилку под заземление то оно должно быть подключено
    Оплавился только желто-зеленый провод на землю.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Какой тип заземления применен для насоса?
    Местное ТТ или зануление TN-C-S?
  11. AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    Вопрос конечно интересный. Заземляющий кабель приходит на общую шину куда приходят зазаемляющие провода от всех розеток, а от шины идет провод который в непосредственно в сваренный контур закопаный в земле
  12. AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    AlexEKBRU
  13. AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    Больше всего напрягает то что в эту розетку включали электроприборы с мощностью до 2 квт с зазаемлением и она нормально работает.
  14. AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    AlexEKBRU
    Основной вопрос в том исправен ли насос. Ведь он качает при этом очень сильно греется именно заземляющий провод.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы не ответили на вопрос.
    Поясняю.
    Если нулевой провод воткнуть в грунт, то по этому проводу может протекать достаточно большой ток.
    Если Ваш насос занулен, то как раз и получается, что Вы соединили нулевой провод с грунтом с помощью корпуса насоса.
    Вы можете к этой розетке хоть электроплиту 8 кВт с заземленным корпусом подключить.
    Но если эта плита стоит на досках и не касается грунта то такого эффекта не будет.
    Не все ситуации зависят от мощности подключаемых устройств.
